Solarcon Antron A99 - słaby odbiór i zakłócenia, SWR 1-1.3, pasmo 27MHz
Maru37 03 Lis 2020 19:56 2088 12
  • #1 19019141
    Maru37
    Witam. Jestem początkującym więc proszę o wyrozumiałość w nazywnictwie. Po zmianie anteny na solarcon antron a99 mam problem z odbiorem. Generalnie antena bardzo mało "zbiera" ,jest jakby głucha, jeśli ktoś się odezwie a jest blisko to jest ok. radio sprawdzalem w serwisie jest ok. Antena jest na dachu domku na wsi przymocowana do masztu. Po zestrojeniu pierścieniami udało się uzyskać SWR 1-1.3, 20-1, 40-1.2, interesuje mnie pasmo 27MHz, moje pytanie czy to co zrobiłem jest wystarczające. Czy mam coś innego jeszcze wykonać I drugie pytanie, od jakiegoś czasu mam dość mocne zakłócenia na poziomie 3-4 s które dochodzą z okolicy (parę domków),czy możecie coś polecić na zmniejszenie tych zakłóceń. pozdrawiam Paweł
  • #2 19019220
    SP5IT
    Ocena: 1664
    Antron 99 to bardzo problematyczna i trudna w poprawnej instalacji antena.
    https://www.w8ji.com/end-fed_vertical.htm#IMAX
    Możesz powalczyć ale proponuję postawić dobrej jakości aluminiową antenę.
    Na zakłócenia z innych domków pomoże rozmowa z właścicielami, znalezienie źródeł zakłóceń i ich wyeliminowanie.
    I faktycznie, Antron i podobne są głuchawe.
    Michał
  • #3 19019522
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    Jak masz niskie tło przedwzmacniacz pomoże. Co to za radio i jaką ma czułość ?
  • #4 19019529
    SP5IT
    Ocena: 1664
    Czytasz w ogóle co piszą?
  • #5 19019720
  • #6 19019734
    SP5IT
    Ocena: 1664
    Novile napisał:
    ale jeszcze kilkanaście lat temu pół Europy pracowało na A99 i wszyscy ją zachwalali.
    Nie wiem czy pół i nie wiem kto zachwalał.
    Opinia " zrobiłem z antrona pół świata" jest tyle samo warta co "zrobiłem z elektrycznego pastucha pół świata". Nie czyni to z nich dobrej anteny.
    Novile napisał:
    dlaczego te anteny włącznie z I-MAX-em 2000 są tak pierońsko drogie w stosunku do aluminiowych?
    A dlaczego ajfon jest tak drogi w stosunku do innych telefonów?
    Moja opinia i wielu innych o tej antenie jest taka.
    i mam to gdzieś czy ktoś się z nią zgadza, czy nie.
    Przeczytaj co pisze o tej antenie w8ji, to zrozumiesz w czym jest problem. Wyłożone jak krowie na rowie.
    M
  • #7 19021624
    Maru37
    Wielkie dzięki za odpowiedzi, czy macie wiedzę w jaki sposób prawidłowo ją ustawić, w tej chwili pierścienie znajdują się około 1 cm od dolnej części gwintu. Dziś korzystając z okazji braku zakłóceń posprawdzalem łączność, słychać mnie było bardzo dobrze, tak przynajmniej mówił rozmówca, u mnie natomiast wszystkie rozmowy na poziomie 3-5 esow słychać zrozumiale na tle dźwięku (piszczenie, buczenie trudno to nazwać, ale zawsze kiedy naciskają nośną. Ale może tak ma być, pozdrawiam Paweł
  • #8 19027233
    SP5IT
    Ocena: 1664
    Żeby ta antena zaczęła pracować trzeba:
    1. Dorobić przeciwwagi. Zrobiłbym 120-150cm długie, 8-16 wg uznania.
    2. Odizolować antenę od metalowego masztu. Ja używałem izolatora zrobionego z niebieskiej rury od wody nałożonej na maszt między rurę a uchwyt anteny.
    3. Choke balun pod anteną. Może być z koncentryka - 8 zwojów na średnicy 10cm , może być na 11 zwojów RG58 na 2xFT240-52. Drugi taki balun dałbym w miejscu gdzie kabel wchodzi do mieszkania.
    3. Kabel antenowy o długości 180°.
    Lub...
    kupić na przykład Sirio 2016 i mieć po problemie.
    Michał
  • #9 19031486
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ocena: 255
    Ej, halo halo ! Pytałem co to za klamot i jaką ma czułość ? Coś jest nie tak z tym buczeniem. Podmień radio.
  • #10 19131293
    Maru37
    Witam, co do pytania jaki to klamot to używam Harrego III oraz crt ss6900N, tak samo się zachowują, co do buczenia to może użyłem niewłaściwego słowa raczej jest to bardzo mocny szum nakładającym się z buczeniem, który potrafi nagle się urywć. Jest w okolicy kilka instalacji fotowoltaicznych i od groma ledow naświetlaczy, małe zakłady produkcyjne. Trudno jest zlokalizować skąd tak sieje. Przeważnie bardzo późnym wieczorem znacznie spada ten szum. Idąc za radą kolegi który zasugerował kupno innej anteny -kupilem Sirio 2016 i czekam na lepsze warunki żeby ją zainstalować, posiadam instrukcję bardzo ogólną tak że proszę o sugestie odnośnie instalacji i strojenia aby poprawnie ją zainstalować. Może posiada ktoś instrukcję w języku polskim? Albo link do pobrania, szukałem ale tylko po angielsku znalazłem. pozdrawiam Paweł
  • #11 19131347
    SP5IT
    Ocena: 1664
    Antena jak wysoko nad dachem i z czego zrobiony dach?
    Antenę dostraja się zmieniając jej długość. Do tego trzeba mieć miernik, który nie pokazuje głupot a odczyty prawie wszystkich miarek CB są dalekie od prawdy.
    W przypadku używania mało zaawansowanych miarek sugeruję użyć kabla o długości 180°, wtedy będzie wiadomo jaki jest SWR przy antenie, a o to przecież chodzi.
    Michał
  • #12 19131398
    Maru37
    Antena jest na aluminiowym dwumetrowym maszcie ,dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, do strojenia używałem SWR miarki mod 103 i drugiej DF2462. Na obu były podobne wyniki. Mam pytanie co do długości promiennika końcowego do strojenia((Sirio 2016) ,wg instrukcji powinna długość być 330 mm, tak ustawić czy inaczej. Paweł
✨ Użytkownik zgłasza problemy z odbiorem anteny Solarcon Antron A99, która wydaje się "głucha" i ma problemy z zakłóceniami. Po zestrojeniu uzyskano SWR 1-1.3, ale nadal występują silne zakłócenia. Użytkownicy sugerują, że antena wymaga dodatkowych przeciwwag, odizolowania od masztu oraz zastosowania choke balun. Wskazano również na możliwość zakupu innej anteny, np. Sirio 2016, jako alternatywy. Użytkownik planuje zainstalować nową antenę i prosi o wskazówki dotyczące jej strojenia.
