Podłączenie zasilania wzmacniacza samochodowego w aucie.
bandit_rop 13 Paź 2005 15:25 91991 38
Najlepsze odpowiedzi
Czy wzmacniacz samochodowy należy podłączać bezpośrednio do akumulatora z REMOTE z radia, czy ma sens zasilanie główne przez stacyjkę i REMOTE podłączone do akumulatora?
Nie, takie podłączenie nie ma sensu — zasilanie wzmacniacza powinno iść grubym przewodem bezpośrednio z akumulatora przez bezpiecznik, masa możliwie krótko do nadwozia, a REMOTE z radia jako sam sygnał włączający [#1895661] [#1895703] [#1896624] Podłączanie głównego zasilania przez stacyjkę powoduje niepotrzebne spadki napięcia, a przy większym poborze prądu może obciążać i zużywać styki stacyjki [#1895661] [#1895703] Przewód REMOTE powinien mieć około 12 V cały czas, gdy radio jest włączone, a po wyłączeniu spaść do 0 V; nie jest to impuls tylko sygnał sterujący [#1901623] [#5383698] Jeśli radio nie ma wyjścia REMOTE do wzmacniacza, czasem można użyć osobnego wyjścia „antenna rem”, ale trzeba sprawdzić, czy daje napięcie podczas pracy radia, bo nie każde radio utrzymuje je cały czas [#1901623] Zielona dioda oznacza pracę wzmacniacza, a czerwona to zwykle PROTECTION, czyli zadziałanie zabezpieczenia, np. zwarcie, przeciążenie, przesterowanie albo przegrzanie [#1895582] [#1895857]
  • #1 1895446
    bandit_rop
    Ocena: 6
    Witam potrzebuję trochę teoretycznej wiedzy na temat zasilania wzmacniacza. Podłączenie wzmacniacza powinno wyglądać następująco: +12V do "+" na aku. GND do "-" na aku. REMOTE do sterowania ant. automatyczną z radia. Pewien elektronik doradził mi żebym podpiął REM. prosto pod "+" akumulatora a +12V na przewód zasilający dopiero po załączeniu stacyjki. Więc pytanie do specjalistów czy to podłączenie ma jakiś sens? Czy wpłynęło by ono na lepszą pracę wzmacniacza? (ten elektronik tak twierdzi).
    I jeszcze jedno wzmacniacz ma dwukolorową diodę, jeśli jest włączony to świeci się ona na kolor zielony. Jeśli jest wyłączony to nie świeci się wcale. Może się jeszcze świecić na czerwono, pytanie tylko kiedy?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
  • #2 1895582
    łuki88
    Ocena: 16
    Witam. Mi sie wydaje ze takie podlaczenie nie ma sensu. Polaczenie od tego co pisales i tego co elektronik Ci radzil rozni sie tylko tym ze wzmacniacz bedzie sie uruchamial po przekreceniu stacyjki a nie po wlaczeniu radia... Czyli np. bez kluczykow juz sobie radia nie posluchasz bo wzm. nie bedzie chodzil, a tym Twoim sposobem spokojnie... Zielony kolor swieci sie wtedy gdy wzm. pracuje a czerwona to jest tzw. PROTECTION czyli takie jakby zabezpieczenie, np. jak go przesterujesz to to Ci sie zaswieci czerwona dioda. Pozdrawiam
  • #3 1895661
    lemos
    Ocena: 37
    Takie podlaczenie jest niezbyt trafne poniewaz wzmacniacz potrzebuje dosc znacznego pradu, a podlaczenie go przez stacyjke spowoduje dodatkowe, niepotrzebne spadki napiecia. Jezeli podlaczysz + bezposrednio do aku, a rem do radia spowoduje ze wzmak i tak bedzie zalaczony dopiero w chwili gdy wlaczysz radio.
  • #4 1895703
    Krisstoferes
    Ocena: 108
    Nie podłączaj go do stacyjki bo w chwili włączenia idzie wielkie natężenie na wzmaka co Ci wypali po czasie styki w stacyjce a może się nawet okazać że zgubisz po drodze parę volt jak to miał kumpel.
    Moja rada- podłącz gruby kabel prosto z aku z bezpiecznikiem i masę od śruby bo nie ma sensu ciągać drugiego kabla a kabel pobudzający wzmaka od stacyjki (albo od bezpieczników).
    Ja mam tak i jest OK.
  • #5 1895727
    mukade
    Ocena: 48
    Nie słuchaj elektronika :)
  • #6 1895736
    bandit_rop
    Ocena: 6
    Dzięki serdeczne za odpowiedzi. A mam jeszce jedno pytanie jak ten wzmacniacz jest 8Ω i podepne do niego glośnik 4Ω to moze sie spalic czy tylko bedzie sie mocniej przegrzewal?
  • #7 1895857
    raveland
    Ocena: 46
    to zalezy jak mocno bedziesz go kattowal
    jak mocno spali sie wzmak
    podlacz dwa glosniki szeregowo i wyjdzie ci 8 om
    co do diodki czerwonej to sie zapala np. jeszcze ppodczas zwarcia
  • #8 1896585
    bandit_rop
    Ocena: 6
    Wracając jeszcze do tego podłączenia to ten elektronik radził tak: zamiast REMOTE do sterowania anteną automatyczną, to podłączyć je bezpośrednio do akumulatora, natomiast zasilanie główne co powinno iść z aku. podpiąć pod stacyjkę. Rozumiecie? Wypowiedzcie się na ten temat.
  • #9 1896624
    kraz73
    Ocena: 29
    Albo źle go zrozumiałeś, albo mu się wzmak z kręconą katarynką pomylił. Zrób tak jak powinno być, czyli + i - 12V spod aku REM z radia i będzie OK. Diodka czerwona się uaktywni jak zadziała którekolwiek z zabezpieczeń, automatycznie wyłączy /przynajmniej powinien/ się też wzmacniacz do chwili usunięcia uszkodzenia. 8 om powiadasz, do samochodu, a któż coś takiego wykombinował, szczerze powiedziawszy ewenement na rynku CA.
  • #10 1896654
    łuki88
    Ocena: 16
    No rozumiemy, czyli to samo tak jak bys podlaczyl REM pod stacyjke a zasilanie z aku... Mi sie wydaje ze praktyczniejsze jest tak jak kolega wyzej napisal... Pozdro
  • #11 1896690
    bandit_rop
    Ocena: 6
    I o to mi chodziło, dokładnie takiej odpowiedzi oczekiwałem. Jeśli chodzi o wzmacniacz jest to: Sound Wave BO 300 D jest na nim napisane m.in. "Ausgangsimpedanz 8Ω" a data produkcji to jakis 1995r. a moc max to 2x125W.
  • #12 1896799
    Krisstoferes
    Ocena: 108
    Czy on ma możliwość przełączenia w tryb "bridge"?
    Jak tak to polecam przełączyć wtedy poczujesz różnicę w mocy, ja mam tak w swoim.
    Najbardziej mi się podoba gdy przejeżdżam przez parking przy jednym z trójmiejskich supermaketów i włączają się alarmy w autkach :D
  • #13 1898152
    bandit_rop
    Ocena: 6
    Tak. Jest możliwość mostkownia. Ale chyba takiego kopa nie będzie miało :D zresztą zobaczę jak go podepnę.
  • #14 1900229
    drrumin
    Ocena: 9
    Pewnie tez szaleja za toba laski w wiejskich dyskotekach bo masz najgłosniej walacy bagaznik, a próbowales kiedys słuchac muzyki w samochodzie, strasznie przyjemna rzecz.
    pozdrawiam - drrumin
  • #15 1900771
    Krisstoferes
    Ocena: 108
    Tak, jężdżę tylko na wiejskie dyskoteki żeby się tam chwalić, a laski wtedy ściągają majtki przez głowę... hm...!
    Nie po to zakładałem żeby tylko wozić.
  • #16 1900798
    bandit_rop
    Ocena: 6
    Mam jeszcze takie pytanie czy na wyjściu sterowania anteną automatyczną po włączeniu radia podawane jest przez cały czas napięcie 12V czy tylko przez chwilę? Bo słyszałem, że tylko przez chwile na czas wysunięcia się anteny. Czy na wejście REMOTE na wzmaku musi być cały czas napięcie 12V czy tylko przez chwilę na moment załączenia wzmacniacza?
  • #17 1900832
    Krisstoferes
    Ocena: 108
    Przez cały czas jest 12V (lub tyle ile jest w akumulatorze) a po zaniku napięcia antena się chowa, wzmak się wyłącza itp.
  • #18 1901623
    kraz73
    Ocena: 29
    Na wyjściu do zasilania anteny nie koniecznie musi być cały czas napięcie. Sony ma oddzielne wyjście do zasilania wzmaka, antenowe jest tylko aktywne przy pracy z tunerem. Na wejściu wzmaka natomiast musi być cały czas napięcie.
  • #19 1901820
    bandit_rop
    Ocena: 6
    Czy Pioneer DEH-3730MP też może mieć tak jak Sony? W instrukcji obsługi niby pisze, że na przewodzie REM. pojawia sięnapięcie 12V jednak po podpięcu wzmacniacza załączał się on ale nie grał. Jak podpiąłem pod REM 12V z aku. tak , że cały czas był włączony to wszystko grało pięknie.
  • #20 1901828
    Krisstoferes
    Ocena: 108
    Faktycznie- u kumpla w Lanosie wysuwa się antena jak przełącza na radio z płyty i ma właśnie Soniacza ale na innym Sony miał przez cały czas załączenia radia (radioodtwarzacza) wysuniętą. Mimo iż nowe radio działa na tej samej "kostce".
  • #21 1914860
    bandit_rop
    Ocena: 6
    Temat trochę ucichł, a mnie wciąż nurtuje pytanie czy w tym Pioneerze też jest tak jak w Sonówce. W instrukcji obsługi jest napisane, że na przewodzie pojawia się napięcie 12V. Jednak po włączeniu radia wzmacniacz oszem załącza się ale nie gra! A jak zmostkowałem REMOTE z +12V to rgało tak jak powinno. I teraz pytanie dalczego po załączeniu radia wzmacniacz też sięzałączył ale nie grał?
  • #22 1914887
    kraz73
    Ocena: 29
    A sprawdziłeś napięcie na REM? może tam wcale nie ma 12V? np tranzystor się ugotował?
  • #23 1976699
    bandit_rop
    Ocena: 6
    Sprawdziłem napięcie na REM. i pojawiało sie tam nieco ponad 11V. Wcześniej wymieniłem też przewód sterujący i również nie pomogło. Zakończyło się na tym, że na przewodzie REM zamontowałem przełącznik i podciągnąłem z akumulatora. Problem został rozwiązany, a szwagier (to u niego w aucie montowałem ten wzmacniacz) był zadowolony więc myślę, że można temat zamknąć.
  • #24 4960960
    dawid6593
    Ja mam z kolei takie pytanie chce podłączyć wzmacniacz samochodowy pod subwoofer ale to wszystko nie pod radio lecz pod odtwarzacz mp3 wszystkie kable mam.
  • #25 5380647
    tlen022
    witam
    gdzie sie podlacza ten kabelek do grajka zeby wzmacniacz sie wylaczal i wlaczal rowno z radiem?? prosze o dokladny opis.
    pozdrowki
  • #26 5380664
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Na wzmacniaczu powinieneś mieć remote koło + i masy. Tam podłącza się ten kabel.
  • #27 5383698
    misiekpb
    Ocena: 144
    Pomyśl. To jest złącze do anteny. Po włączeniu radia antena się wysuwa, po wyłączeniu chowa.
    Na logikę. W czasie gdy radio jest włączone, na kablu jest napięcie. Gdy wyłączone, brak. Antena (lub wzmacniacz) odbiera ten sygnał tak. Mam napięcie, włączam się, nie mam wyłączam. Ten kabel służy TYLKO jako sygnał. Antena (lub wzmacniacz) posiadają oddzielne zasilanie do pracy.
    Więc.... jeśli sygnał 12V byłby tylko przez chwilę, to jak w takim razie wyłączyć sprzęt ?? :) Wyłączałby się również po chwili.
    Mam nadzieję, że jasno to sprecyzowałem ;)
    tlen022 napisał:
    witam
    pozdrowki
    Koledze chodzi o to, gdzie do grajka czyli radia zapewne???
    Powinien to być kabel koloru niebieskiego, który po włączeniu radia ma napięcie ~12V a po wyłączeniu ~0V
    Powinieneś mieć taki kabel w radiu.
  • #28 7417714
    MyBlueHeaven
    Ocena: 7
    podłączam się do tematu
    W jaki sposób podłączyć wzmacniacz MAC AUDIO MPX 4000 do radia Alicante CD 31?
    Kupiłem kostkę i wygląda na to ze wyjścia na wzmacniacz nie ma, zatem doszedłem do wniosku, że podłącze cinche pod wyjścia głośnikowe, ale jak poradzić sobie z kablem remote?
    dodaje instrukcje do radia.
    pozdrawiam i proszę o odpowiedz
  • #29 7418637
    kraz73
    Ocena: 29
    Pod kostke A5 "antena rem" lub C10.
  • #30 7418665
    misiekpb
    Ocena: 144
    MyBlueHeaven napisał:
    podlaczam sie do tematu jak ten wzmacniacz MAC AUDIO MPX 4000 podlaczyc do radia Alicante CD 31?
    kupilem kostke i wyglada na to ze wyjscia na wzmacniacz nie ma, zatem podlacze cinche pod wyjscia glosnikowe ale jak poradzic sobie z kablem remote?
    pozdrawiam i prosze o odpowiedz
    Kolego, jeśli podłączysz czhincze pod kostkę głośnikową to uszkodzisz sobie wzmacniacz. Jeżeli chcesz się podłączyć pod kostkę głośnikową to wzmacniacz MUSI mieć wejście oznaczone HIGH. W innym przypadku nidyrydy.
    P.S. Stosowanie polskich znaków i kropek, przecinków, etc nie boli. Więc może popraw post bo bolą oczy.
✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego podłączenia zasilania wzmacniacza samochodowego, w szczególności roli przewodu REMOTE oraz zasilania +12V. Zalecane jest podłączenie przewodu +12V bezpośrednio do akumulatora z odpowiednim bezpiecznikiem, a przewodu REMOTE do wyjścia sterującego radia, które dostarcza napięcie 12V podczas pracy radia. Podłączenie REMOTE bezpośrednio do akumulatora, a +12V do stacyjki jest niepraktyczne i może powodować spadki napięcia oraz obciążenie stacyjki, co może prowadzić do uszkodzeń. Zielona dioda na wzmacniaczu sygnalizuje prawidłową pracę, natomiast czerwona oznacza stan ochrony (PROTECTION) np. przy przeciążeniu lub zwarciu. Wzmacniacz o impedancji 8 Ω podłączony do głośnika 4 Ω może się przegrzewać lub ulec uszkodzeniu, zależnie od obciążenia i mocy. Wzmacniacz Sound Wave BO 300 D (2x125W, 8 Ω) posiada możliwość mostkowania (tryb bridge) dla zwiększenia mocy. W kwestii sterowania anteną automatyczną, napięcie 12V na wyjściu antenowym radia jest zwykle podawane przez cały czas pracy radia, co umożliwia ciągłe zasilanie wzmacniacza. W przypadku radia Pioneer DEH-3730MP, przewód REMOTE może nie dostarczać stabilnego napięcia 12V, co powoduje załączanie wzmacniacza bez poprawnej pracy; rozwiązaniem jest podłączenie REMOTE bezpośrednio do akumulatora z przełącznikiem. W dyskusji pojawiły się także zagadnienia dotyczące podłączania wzmacniacza MAC AUDIO MPX 4000 do radia Alicante CD 31, gdzie konieczne jest użycie konwertera sygnału high-low, gdy wzmacniacz nie posiada wejścia HIGH. Omówiono również ustawienia filtrów HPF, LPF i X-over oraz kwestie podłączania tweetera w instalacji samochodowej.
