Fotowoltaika - dobór mocy i wybór metody ogrzewania budynku
maxmoon 19 Lis 2020 15:43 402 1
  • #1 19054862
    maxmoon
    Ocena: 12
    Dzień Dobry,
    proszę o pomoc i doradztwo w kwestii doboru mocy KW dla fotowoltaiki.
    Zamierzam wybudować domek ok 85m2 o przeznaczeniu rekreacyjnym. Głównie użytkowany od kwietnia do listopada. W zimę odwiedzany raczej sporadycznie. Poddasze użytkowe. Ściany Solbet 500 24+ styropian grafit 10-12. Współczynnik U wszystkich przegród ok 0,17. Blachodachówka.
    Dach dwuspadowy z czego jedna połać praktycznie cały dzień na południe. Właśnie na tej stronie chciałbym zamontować fotowoltaikę, z której czerpałbym energię na ogrzewanie CWU i CO a nadwyżkę wysyłałbym do sieci.
    Co byłoby lepszym rozwiązaniem? Zrobienie kilku grzejników? Podłogówki na wodę lub na czynnik? Czy montaż podłogówki elektrycznej?
    Która, z tych technologii wyjdzie najtaniej (koszt całego osprzętu + montaż) i jakie są koszty eksploatacji taką metodą?
    Czy 50l zasobnik przy 4 osobowej rodzinie wystarczy?
    Nie chcę kominku ze względu na obsługę.
    Proszę o poradę jaką moc powinienem wziąć pod uwagę i jaki rodzaj ogrzewania najlepiej wybrać przy fotowoltaice. Z góry dziękuję!
  • #2 19055624
    BUCKS
    Ocena: 1085
    nadwyżkę wysyłałbyś tylko częściowo wiosną i jesienią oraz latem, a latem c.o. nie działa. Zimą produkcja w skali roku jest znikoma.
    Podobno z 1kWp paneli można rocznie uzyskać ok. 950kWh energii. Musiałbyś wiedzieć ile energii będziesz zużywał rocznie na tzw. cele bytowe w tym domku to na tej podstawie dobierasz moc maksymalną by w skali roku całą energię spożytkować.
    Zresztą na podstawie powierzchni dachu możesz obliczyć ile w teorii paneli Ci się tam zmieści to będziesz znał orientacyjnie maksymalną moc swojej instalacji PV.
    Trzeba pamiętać, że do 10kWp zakład energetyczny pobiera 20% prowizji za energię oddaną do sieci. Czyli oddasz do sieci 1000kWh to do rozliczenia będziesz miał z tego 800kWh. Lepsze to niż bateria akumulatorów do wykorzystania produkcji dziennej np. w nocy.
    Ważne by produkcja paneli nie przewyższała znacznie zużycia, bo potem będziesz się zastanawiał co zrobić z tą nadwyżką, a to nic innego jak marnowanie energii. Lepiej jeśli produkcja paneli będzie mniejsza niż zużycie, bo wtedy masz wykorzystanie 100% energii z PV bez kombinacji.
    Pamiętaj PV to nie jest darmowa energia, bo musisz te panelu kupić i zainstalować, a to kosztuje, więc będziesz czekał co najmniej kilka lat na zwrot inwestycji i szastanie energią nie przyśpieszy magicznie czasu zwrotu inwestycji. Niektórzy stosują kreatywną księgować, by siebie samych oszukać i uwierzyć, że z PV zrobili mega interes życia ;)
