Skoda Octavia III RS 2.0 TSI (2015): Dławienie silnika na wolnych obrotach podczas rozgrzewania
rafipl 21 Lis 2020 13:36 2715 3
  • #1 19058685
    rafipl
    Ocena: 32
    Witam, mam problem ze Skodą Octavia III RS 2.0 TSI (2015). Silnik w momencie rozgrzewania, gdy pracuje na wolnych obrotach dławi się, dusi, często gaśnie. Na zimnym jest OK i na rozgrzanym jest OK, problem występuje jak silnik rozgrzewa się i to NIE ZAWSZE, wystarczy dodać gazu itp i problem ustępuję. Pod obciążeniem zero problemów, tylko na jałowym. CHECK nieraz się zapala, ale w trakcie jazdy gdy nie czuć żadnych problemów. Mam VCDSa, ale nie wiem jakie parametry pracy silnika skontrolować - przepływomierz, lambda, rozrząd, wypadanie zapłonu? Poniżej błędy jakie były w sterowniku (obecnie po wykasowaniu czekam na aktualne):
    14916 - Catalyst System; Bank 1
              P0420 00 [237] - Efficiency Below Threshold
              MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 66
                        Mileage: 234978 km
                        Date: 2020.06.23
                        Time: 15:00:04
                        Engine speed: 1591.50 /min
                        Normed load value: 35.3 %
                        Vehicle speed: 68 km/h
                        Coolant temperature: 102 °C
                        Intake air temperature: 37 °C
                        Ambient air pressure: 1010 mbar
                        Voltage terminal 30: 12.929 V
                        Unlearning counter according OBD: 40
                        Engine: operating status: PL
                        TEMP_CAT_UP_1_SAE: 556.6 °C
                        Cat. ageing: bank 1: actual: 0.938
                        LAMB_DELTA_I_LAM_ADJ[1]: 0.00000
                        Lambda probes actual: bank1: 1.0645
                        VLS_DOWN_SAE[1]: 0.090 V
                        T_AST_SAE: 287 s
    14868 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
              P0016 00 [032] - Incorrect Correlation
              Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 10
                        Mileage: 240464 km
                        Date: 2020.09.25
                        Time: 11:54:54
                        Engine speed: 695.25 /min
                        Normed load value: 14.9 %
                        Vehicle speed: 0 km/h
                        Coolant temperature: 61 °C
                        Intake air temperature: 21 °C
                        Ambient air pressure: 1030 mbar
                        Voltage terminal 30: 11.523 V
                        Unlearning counter according OBD: 22
                        Engine: operating status: IS
                        STATE_VCP: ACT_ADAPT
                        Engine oil temperature: 22.0 °C
                        CAM_VCP[IN_1]: 56.219 °
                        CAM_SP_IND_VCP[IN_1]: 0.000 °
                        PWM_HLD_VCP[IN_1]: 12.659 %
                        STATE_PWM_VCP[IN_1]: pas
    14870 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
              P0011 00 [096] - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 2
                        Mileage: 241118 km
                        Date: 2020.10.04
                        Time: 17:54:14
                        Engine speed: 1539.00 /min
                        Normed load value: 29.0 %
                        Vehicle speed: 81 km/h
                        Coolant temperature: 104 °C
                        Intake air temperature: 20 °C
                        Voltage terminal 30: 13.222 V
                        Unlearning counter according OBD: 21
                        CAM_VCP[IN_1]: -0.891 °
                        CAM_SP_IND_VCP[IN_1]: 58.500 °
                        MAP_MES_SAE: 86 kPa
                        Engine oil temperature: 104.0 °C
                        PWM_HLD_VCP[IN_1]: 28.558 %
                        STATE_PWM_VCP[IN_1]: ACT
    14874 - Camshaft Position Sensor (G40)
              P0341 00 [032] - Implausible Signal
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 242459 km
                        Date: 2020.11.12
                        Time: 11:23:37
                        Engine speed: 1240.50 /min
                        Normed load value: 17.3 %
                        Coolant temperature: 7 °C
                        Intake air temperature: 7 °C
                        Voltage terminal 30: 11.503 V
                        Unlearning counter according OBD: 29
                        STATE_VCP: passive
                        Engine oil temperature: 6.0 °C
                        CAM_VCP[IN_1]: 44.984 °
                        STATE_CRK_STST: CRK_STST_ACQ_SHO_LEVEL
                        Time since engine start: 0.7 s
  • #2 19058774
    decybel91
    Ocena: 4225
    Po błędach wychodzi że rozrząd jest wyciągnięty. Łańcuch.
  • #3 19060045
    rafipl
    Ocena: 32
    Znalazłem historie napraw poprzedniego użytkownika. 60 000 KM temu była zalecana wymiana kół faz rozrządu (z tego co mi wiadomo nie zrobiono tego), natomiast 5 000 KM później był czyszczony zawór zmiennych faz rozrządu. Po weekendzie będzie sprawdzany stan rozrządu oraz zaworu...
  • #4 19078216
    rafipl
    Ocena: 32
    Po wymianie elektrozaworu N205 od zmiennych faz rozrządu problem został rozwiązany.
