Octavia 2 FL 1.4 TSI - Na zimnym gaśnie po odpaleniu i wiesza się, kody błędów
maciek30_pl 22 Mar 2018 08:08 4227 4
  • #1 17119745
    maciek30_pl
    od grudnia kiedy zrobiło się zimno mam problem ze swoim samochodem. Jest to Octavia 2FL 2009 rok 1.4 TSI CAXA + STAG 400DPI.
    Samochód rano odpala, chodzi słabo przez 2-4 sekundy i gaśnie. Jak dodam gazu przy odpalaniu, to załapuje i jest ok. Czasem zdarza się, że chodzi na 3 cylindrach i kopci na czarno, ale po chwili sam przestaje. Dodatkowo nie jestem przez pierwsze 500-1000 metrów w stanie przekroczyć 4000 RPM a jeśli go tak trzymam to pokazuje check engine i EPC.
    Kody błędów, które dziś pokazał to:
    P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0303: Cylinder 3 Misfire Detected
    P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
    P0302: Cylinder 2 Misfire Detected
    Do tej pory wymieniłem:
    - świece NGK
    - filtr paliwa
    Jakiś czas temu jak było cały tydzień koło 0st, przejechałem 150km na samej benzynie i problem zniknął. Niestety wrócił kiedy znów zacząłem jeździć na PB + LPG, ale zrobiło się też zimniej.
    Czy to wina cewek czy jeszcze czegoś innego?
  • #2 17119760
    damian475
    Ocena: 123
    Trzeba zrobić podgląd parametrów po nocnym postoju bez odpalania. Np temp czujników.
    Zobaczyć korekty paliwowe bo może coś nie tak z gazem i robi się zamieszanie.
  • #3 17119787
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6424
    Ile ci dotryskuje benzyny podczas jazdy, po drugie ta instalacja jest mega protezą i trzeba nauczyć się z nią jeździć.
  • #4 17119821
    maciek30_pl
    Da się sprawdzić to wszystko z pozycji ELM i Torque na Androida?
    Pali w mieście koło 3l benzyny, na trasie 1,5l.
    Zapomniałem dodać, że wymiana świec pomogła i dużo ciężej teraz zmusić go do wywalenia zapłonów :)
  • #5 17124744
    maciek30_pl
    Po wymianie cewek samochód śmiga jak zły :)
