Konfiguracja skrzyni biegów Mercedes W220 3.2 CDI - jak zresetować i adaptować?
Maniak esek 27 Lis 2020 14:07 2367 6
  • #1 19072857
    Maniak esek
    Ocena: 2
    Witam, mam w220 3.2 cdi po lifcie. Od pewnego czasu mam problem ze skrzynią biegów. Biegi od 1 do 3 działają bez żadnego zarzutu. Natomiast bieg czwarty lub piąty przeciągają. Znaczy jak ma się około 1,5 tys obrotów na minutę to wciskając tak 1/3 gazu skrzynia przyspiesza cały czas w zakresie tych obrotów. Dopiero po mocniejszym wciśnięciu gazu skrzynia redukuje bieg w dół. Dlatego moje pytanie brzymi czy można skonfigurować znaczy z adaptować, zresetować skrzynie a jeżeli tak to w jaki sposób? Pardzo proszę o wytłumaczenie krok po kroku np: ileczasu coś trzeba przytrzymać itp.
  • #2 19072872
    andrzej20001
    Ocena: 6661
    Działa tak jak ma działać. Czego oczekujesz że bedzie reagować na najmniejszy ruch pedału gazu ?
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3614
    Jezeli chcesz przeprowadzać jakikolwiek reset i następnie adaptację musisz mieć oryginalny komputer diagnostyczny Star Diagnose.
  • #4 19073509
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    A czego oczekujesz? Bo nie widzę problemu.
    jurek131313
    Ocena: 112
    z tym co chcesz w mercedesie może być problem - w bmw jest to możliwe - zostaje jedynie ew. wymiana na inny egs 52 od tej skrzyni z innego modelu
  • #6 19099483
    Maniak esek
    Ocena: 2
    Nie chodzi mi o to żeby działała na najmniejsze wciśnięcie pedału gazu tylko o to, że nawet po wciśnięciu gazu do połowy nie zmienia biegu na niższy. A prościej o to, że przeciąga biegi i zamiast zmienić na niższy to ciśnie na tym samym. I moje pytanie jest takie czy można jakoś to zmienić bez ściągania skrzyni i jej konfigurowania w serwisie czy można w domowych warunkach coś z tym zrobi. Nie chodzi mi o tłumaczenie jak działa w tym samochodzie skrzyni biegów bo to chyb wiem i wiem jak działała i jak działa teraz.
    Bardzo dziękuje ale jak byś mógł mi wytłumaczyć krok po kroku pełne nazwy i do czego to służy ponieważ niestety nie znam się na szkrzyniach. :)
  • #7 19100541
    jurek131313
    Ocena: 112
    można to zmienić - można mu zagrać wirusa oraz sprawdzić kilka rzeczy na silniku , ale musiałbym mieć auto na warsztacie
✨ Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Mercedesie W220 3.2 CDI, gdzie biegi 4 i 5 przeciągają, a zmiana na niższy bieg nie następuje przy umiarkowanym wciśnięciu pedału gazu. W odpowiedziach sugerowane jest, że do resetu i adaptacji skrzyni biegów niezbędny jest oryginalny komputer diagnostyczny Star Diagnose. Inne odpowiedzi wskazują na możliwość wymiany skrzyni na inną wersję, a także na konieczność sprawdzenia stanu silnika. Użytkownik poszukuje rozwiązań, które można zastosować w warunkach domowych, bez konieczności demontażu skrzyni.
