Honda Civic mk9 po wymianie aku samochód nie zapala i pokazuje błędy
Rybex80 30 Lis 2020 07:33 4095 6
  • #1 19078911
    Rybex80
    Witam moja civic mk9 1,8 v tec po wymianie akumulatora żucila palenie i pokazuje sprawdź system oraz wszystkie inne możliwe lampki kontrolne na desce, czy ktoś się już spotkał z takim problemem. Po sprawdzałem bezpieczniki i przekaźniki wszystko wyglada na Ok ale nie stery błędy znaleźć nie mogę dodam ze nie posiadam schematu elektrycznego. Będę wdzięczny za każda pomoc
    Dodatkowo po analizie całej operacji muszę dodać ze po zainstalowaniu nowego aku podłączeniu wszystkich kabli chciałem zapalić samochód tylko ze kabel z czujnika powietrza(przepływaka) miałem zdjęty czy to mogło mieć jakiś wpływ ze komp się zresetował lub wprowadził w jakis stan z błędem ?
  • #2 19078930
    ptr92
    Ocena: 247
    Bezpieczniki na klemie plusowej na pewno dobre? O ile są, przewody do klem wszystkie masz przykręcone?
    I banał, ale w hondzie masz z innej strony plusa.
  • #3 19078932
    Hawajek
    Ocena: 88
    Czy została zachowana biegunowość akumulatora taka jak w oryginalnym?
  • #4 19078945
    Rybex80
    Bezpiecznik na klemie + sprawdzony i jest dobry biegunowość zachowana i wszystkie kable podpięte jak były, mam również mały skaner chyba elm 327 na Bluetooth kiedyś mogłem nim się połączyć a teraz samochód go nie widzi
  • #5 19078968
    Hawajek
    Ocena: 88
    Wstaw zdjęcie starego i nowego akumulatora, chce się upewnić że mają identyczną biegunowość bo to co odpisujesz to objawy zamiany biegunowości.
  • #6 19078991
    Rybex80
    Honda Civic mk9 po wymianie aku samochód nie zapala i pokazuje błędy Honda Civic mk9 po wymianie aku samochód nie zapala i pokazuje błędy Ok wstawię zdjęcia wieczorem jak wrócę do domu
  • #7 19083809
    Rybex80
    Dziękuje wszystkim za szczera pomoc i chęci po wielu mozolnych godzinach pracy i poszukiwań w końcu znalazłem usterkę a mianowicie brak masy na jednym z instrumentów przypiętych do silnika ( zdjęcia wrzucę na końcu) co spowodowało błąd U0100 i brak reakcji samochodu i wyświetlanie wszystkich możliwych lesie po przekręceniu kluczyka, po wyczyszczeniu powierzchni styków i zwarciu klem do się siebie na około 15 sekund samochód po przekręceniu kluczyka zaczął normalnie reagować no i oczywiście odpalił
    Dziękuje wszystkim za pomoc
✨ Po wymianie akumulatora w Hondzie Civic mk9 1.8 VTEC, użytkownik napotkał problemy z uruchomieniem pojazdu oraz wyświetlaniem błędów na desce rozdzielczej, w tym komunikatu "sprawdź system". Po sprawdzeniu bezpieczników i przewodów, użytkownik potwierdził, że biegunowość akumulatora została zachowana. Ostatecznie, po długotrwałych poszukiwaniach, zidentyfikowano problem z brakiem masy na jednym z instrumentów silnika, co spowodowało błąd U0100. Po oczyszczeniu styków i zwarciu klem, samochód zaczął normalnie reagować i odpalił.
