Witam Serdecznie
Zwracam się z uprzejmą prśbą opomoc w rozwikłaniu pewnego problemu.
Wdmuchuję element metalowy średnica ok 30mm długość 150mm (który ciągnie kabel) w rurę HDPE (plastikowa) o średnicach od 30 do 50mm, kabel dodatkowo jest tez pchany, rura jest zakopana do 1metra pod ziemią, długość rury od kilku setek metrów to 2-3 kilometrów. Element należy przedmuchać od początku do końca rury.
Chciałbym mieć możliwość wglądu czy element jest w ruchu czy nie, myślę nad instalacją jakiegoś nadajnika lub elemetu i urządzenia które będzie w stanie odczytać sygnałczy element się podusza lub czy utknął gdzieś w rurze i stoi...
Problem jest w tym że rura jest pod ziemią idzie w lini prostej...... czyli GPS odpada i pewnie ze względu na ograniczoną wielkość.
Czy jest jakaś inna technologia pomiaru która spiszę się w tym przypadku?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc z góry!
