Witam szanownych użytkowników forum.
Szukam informacji do do sterownika Siemens Sirus 34 S118301104 A 8200124318 a dokładnie siedzącego tam 20CL36....
Ale od początku:
Kilka dni temu w scenicu 1.6 padła mi cewka na 3 cylindrze. Po wymianie na nową (Delphi) ok 3 dni było oki, ale z po ok 3 dniach silnik zaczął wchodzić w tryb awaryjny (błędy P0120; P0141) co wskazywało na grzałkę sondy lambda. Jako że nie miałem wówczas czasu grzebać pod maska a po rozgrzaniu silnia i skasowaniu błędu dało się jechać, jakoś tym karawanem się przemieszczałem... do czasu.
Właśnie po następnych 2 dniach ok 3 km od roboty silnik zaczął klepać na 2 cylindrach, z bólem dojechałem na miejsce. Po zholowaniu nieboszczyka podczas sprawdzenia obwodu świec zapłonowych wyszło że na 2 i 3 cylindrze bak iskry (są w szeregu), drążąc dalej wyszło że sterownik silnika nie załącza świec (1 pin).
Rozebrałem sterownik i wszystko wskazuje na uszkodzony driver obwodu cewki.... w związku z tym:
1) tranzystor 20CL36 H114 AS8.... czy można to zastąpić czymś bardziej dostępnym w PL? Nowe znalazłem na AliiE...
2) druk jest na folii - da się to bezpiecznie wymienić bez uszkodzenia druku ???, jak dotąd nie miałem przyjemności lutować na takim podłożu.
Pozdrawiam, będę wdzięczny za każde wsparcie.
Ale od początku:
