Zasady montażu podlicznika w systemie solarnym - jak prawidłowo podłączyć?
pilch1 03 Gru 2020 20:46 1179 5
  • #1 19087697
    pilch1
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Opiszę mój problem z którym już chwile walczę :
    zamontowałem instalację solarną w domu, gdzie oprócz licznika głównego z energetyki miałem zamontowany podlicznik do zasilania jednego piętra (do rozliczenia tego piętra z zużycia prądu). Po zamontowaniu instalacji solarnej i wymiany przez energetykę licznika głównego na dwukierunkowy, podlicznik pokazuje cuda - moim zdaniem nie pokazuje faktycznego zużycia przez piętro (ma pokazać ilość odebranego prądu z instalacji solarrnej i sieci. Jaki podlicznik zastosować lub jak by to trzeba byłoby podpiąć podlicznik. Teraz jest tak, że za licznikiem głównym równolegle podpięty jest podlicznik a z niego instalacja na piętrze.
  • #2 19087757
    kosmos99
    Ocena: 816
    Instalacja solarna jest pewnie wpięta za podlicznikiem i stąd ten problem. Zasilanie AC inwertera musisz wziąć sprzed podlicznika.
  • #3 19087796
    pilch1
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    kosmos99 napisał:
    Instalacja solarna jest pewnie wpięta za podlicznikiem i stąd ten problem. Zasilanie AC inwertera musisz wziąść z przed podlicznika.
    raczej nie, podlicznik jest wpięty już po solarach , globalne zużycie i oddanie do sieci liczy prawidłowo problem dotyczy tylko podlicznika
  • #4 19087851
    Merio186
    Ocena: 58
    To podlicznik analogowy czy elektroniczny?
    Sprawdź go np. wyłączając wszystkie urządzenia na podliczniku i zobacz czy nie liczy. Następnie włącz np. farelkę i zobacz czy dobrze liczy. Dla wątpliwości zrób to po ustaniu produkcji PV oraz w trakcie.
  • #5 19087855
    kkas12
    Ocena: 4272
    pilch1 napisał:
    ...raczej nie...
    Jak nie, jak tak.
    Zlicza to co przez niego w obie strony przepłynie.
    Więc policzy to co w instalacji za podlicznikiem zostanie zużyte i zliczy to co niezużyte zostanie i popłynie do sieci. A że nie potrafi tych kierunków przepływu rozróżnic więc to co zliczy zsumuje.
    Przecież sam napisałeś:
    Podlicznik pewnie masz na piętrze (no może na dole) i na piętrze w instalację też solary wpięte zostały.
  • #6 19088014
    zbich70
    Ocena: 6589
    To może narysuj jak to jest połączone? Po "podlicznik po solarach" można różnie rozumieć
    No własnie - jak te "cuda" liczysz? Nawet jak masz połączone prawidłowo, to przy nadprodukcji PV, bilans z falownika, licznika ZE i podlicznika nie będzie się zgadzał, bo masz nieopomiarowaną autokonsumpcję na parterze.
