mercedes sprinter - brak wycieraczek i kierunkowskazów
Redox 05 Gru 2020 15:32 5811 12
  • #1 19091760
    Redox
    Ocena: 3
    witam
    Mercedes Sprinter 210D: przy przymarzniętych wycieraczkach szyby spalił się bezpiecznik, przy zakładaniu nowego bezpiecznika zapala się deska rozdzielcza tak jak przy przekręceniu kluczyka w stacyjce - nie ma kierunkowskazów i wycieraczek szyb. gdzie może być przyczyna ?
    Józef
  • #2 19092733
    Megawe
    Ocena: 1432
    Puszka z bezpiecznikami pod kierownicą nie wytrzymała obciążenia.
  • #3 19093089
    piachu1994
    Ocena: 1156
    Oraz warto sprawdzić przełącznik kierunkowskazów, czy on też nie poszedł z bezpiecznikiem.
    P.S. dopisz dokładniej z którego roku masz tego Merca.
  • #4 19093446
    Redox
    Ocena: 3
    Samochód z 1999 roku 2.9 diesel
  • #5 19095463
    piachu1994
    Ocena: 1156
    Model to W901, W902 czy W903?
    Najlepiej dodaj VIN, jest specjalista od Mercedes, ale niestety musi mieć tenże magiczny numer, i myślę że Doda jakiś schemat.
  • #6 19095626
    Redox
    Ocena: 3
    nr vin WDB9024621P913013
  • #7 19095632
    andrzej20001
    Ocena: 6652
    Wszystko zalezy jaki był bezpiecznik :) jak za duzy a powinien być nr.6 20A ( pod kierownicą lewy rząd 6 od góry) to mógł sie upalic przelacznik pod kierownicą
  • #8 19096906
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Jakoś mi się nie widzi związek tych dwóch uszkodzeń - do niczego mi to nie pasuje.
    Sprawdź może, czy skrzynka bezpieczników dobrze dolega na listwie stykowej do przełacznika zespolonego.
    Co prawda elektronika wycieraczek (praca przerywana) i elektronika kierunkowskazów jest na tej samej małej płytce w skrzynce bezpieczników ale wycieraczki ciągłe powinny być...
  • #9 19097083
    Megawe
    Ocena: 1432
    O ile dobrze pamiętam przekaźnik na dole tej skrzynki po prawej jest od kierunkowskazów.
    Na jego styku 30 lub 87 powinno pojawić się napięcie po włączeniu zapłonu.
    Jeżeli uległ spaleniu przerywacz kierunkowskazów, który jest wewnątrz tej puszki i nie jest wymienny można odpowiednio do styków gniazda przekaźnika podłączyć przerywacz kierunkowskazów z wyjściami 49, 49a i 31.
  • #10 19097490
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Na allegro jest obecnie cała skrzynka za 37 złotych. Nie prościej kupić i nie rzeźbić?
  • #11 19156177
    rkosztylo1
    Witam, mam próśbę w temacie ww. Posiadam od nie dawna Sprintera W903 311CDI z 2001 r. Przestały działać kierunki i tylko kierunkowskazy (wycieraczki działają, awaryjne również). W ostatnim czasie, zostały wymienione tylne lampy na ledowe, ale zanim doszły rezystory, przestały działać migacze (poprzednie lampy były za duże, nie mieściła się tablica rej.). Brak żadnej syngalizacji również na desce. Były odpinane lampy, bezpieczniki sprawdzone, zamieniane, zmieniony również przekaźnik. Na pinach 3 i 5 z rys. przekaźnika napięcie po przekręceniu kluczyka i pozycji włączonego kierunku L/P podaje tylko 0,4v. Na awaryjnych podaje prawidło, z tym że jak docisnę jeden bok, włączonego przełącznika awaryjnych do kierownicy, to zaczyna działać włączony kierunkowskaz (ale to tylko na wciśniętym awaryjnym)
    Jak myślicie można jeszcze coś ratować z dopinaniem przerywacza czy tylko wymiana skrzynki bezpieczników.
    Z góry dzìękuję.
  • #12 19156318
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Mnie to wygląda na awarię przełącznika zespolonego (pająka). Jeżeli tylko tylne lampy zostały zmienione na LED-y to przy obecnym obciążeniu kierunki powinny świecić ze zwiększoną częstotliwością.
  • #13 19156507
    rkosztylo1
    No tak, i tak świeciły (teraz założyłem już rezystory) i racja skoro działają wycieraczki, a są na tym samym układzie, wychodzi przełącznik. Rozbierałem go powierzchownie i był bardzo zanieczyszczony, zmyliła mnie tylko reakcja na przełączanie L/P podczas pomiaru na pinach przekaźnika (pozycja neutralna ma przełączniku 0.0v lewo lub prawo 0.4v)
    I jest tego dużo na YT
    https://m.youtube.com/watch?v=HCB1UQo4qvs
    I tu :) https://m.youtube.com/watch?v=TlvykvoxtII
    Dzìęki
✨ Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem Sprinterem 210D z 1999 roku, gdzie po przymarznięciu wycieraczek spalił się bezpiecznik, a po jego wymianie nie działają kierunkowskazy i wycieraczki. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzenie przełącznika kierunkowskazów, niewłaściwy bezpiecznik (powinien być 20A), oraz problemy z skrzynką bezpieczników. Użytkownicy wskazują również na możliwość awarii przekaźnika kierunkowskazów oraz zanieczyszczenie przełącznika zespolonego. W przypadku modelu W903 z 2001 roku, problem z kierunkowskazami może być związany z nowymi lampami LED, które wymagają rezystorów.
