Zestaw komputerowy do 1000 zł - poleasingowy czy nowe części? Pokaż swoje propozycje
WiktorZizuuuu 10 Gru 2020 00:28 3105 90
Czy do komputera za około 1000 zł lepiej kupić poleasingowy zestaw i go rozbudować, czy składać wszystko od zera, i jakie części wybrać?
Przy budżecie około 1000 zł lepiej składać komputer samemu z używanych podzespołów niż kupować poleasingowy i go rozbudowywać, bo wiele takich zestawów HP/Dell/Fujitsu ma niestandardowe, słabo rozbudowywalne platformy [#19103028][#19103047] Dobry kierunek to i5 4. generacji, np. 4460/4570, płyta H81/B85, 16 GB DDR3 1600 i markowy nowy zasilacz 450–500 W [#19131964][#19103234] Jako grafikę proponowano GTX 660/960 albo GTX 1050 Ti; 1050 Ti warto brać w wersji 4 GB i trzeba uważać na podejrzanie tanie oferty, bo używane sztuki były wtedy około 400 zł [#19131964][#19103302][#19103087][#19103101] Do tego można zostawić swój HDD 1 TB, dokupić SSD 120 GB na system i programy, a zasilacz wziąć z rekomendowanej listy zamiast używki z czarnej listy [#19103544][#19103234] Jeśli budżet da się trochę naciągnąć, RX 580 była oceniana jako około dwa razy szybsza od GTX 1050 Ti [#19138952]
  • #1 19102986
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Witam, jako że nie znalazłem nic ciekawego więc liczę że tu pomożecie.
    Jaki zestaw komputerowy do +/- 1000 zł.
    Lepiej kupić poleasingowego i w niego ładować czy zacząć wszystko od nowa?
    Możecie pokazać swoje komputery lub propozycje.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 19103006
    JacekCz
    Ocena: 1464
    A czego od komputera oczekujesz? To rdzeń każdej ewentualnej merytorycznej odpowiedzi. Określisz się jako gamer, księgowy, oglądacz internetu, ktoś inny.
    Co na nim ma chodzić?
    Poleasingowy z rzetelnej firmy tej branży 99.9% na pewno nie był overclockowany itd. i zostanie dobrze przygotowany. Nawiasem mówiąc aż szkoda w nim więcej grzebać. Tam jest wszystko przygotowane pod długą bezstresową eksploatację, bez pytania co miesiąc na elektrodzie o blue screeny (np. większość nie ma możliwości overclockingu).
    Hipotetycznie: nie bałbyś się kupować używki od kogoś podobnego do siebie?
  • #3 19103028
    piotrkol7
    Ocena: 731
    WiktorZizuuuu napisał:
    polisongowego i w niego ladowac
    Dużo poleasingowych sprzętów (np. większość HP, Delli czy Fujitsu) to komputery o specyficznej platformie, niemożliwe do rozbudowy przez różne zabiegi producenta.
    Czy posiadasz jakieś części, choćby obudowę, czy całość chcesz kupić?
    Czego oczekujesz po tym komputerze?
  • #4 19103034
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Posiadam obudowę starą jakąś od biedy niby, i posiadam dysk HDD 1tb.
    Myślałem nad tym, ale stwierdziłem, że może lepiej wyjdzie jak sam pokupuje wszystko i zamontuje samemu.
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Podstawowe gry i GTA 5 czy Forza 4 za bardzo się nie łączą. Ciężko będzie w tym budżecie.
    Wiem ale dużo osób kupuje takie i z tego próbuje coś zrobić
    To droga przez mękę - uwierz mi. ;) Jeszcze jak komputer jest w odpowiednio dużej obudowie i płyta obsługuje zasilacze typu ATX, to pół biedy. Gorzej jest w wynalazkach typu Fujitsu właśnie.
    Pomyśl o karcie GTX 680, 770, ewentualnie 780, ale raczej byś już musiał nagiąć budżet.
    Procesor - najlepiej i5/i7 z 4 generacji, dobry stosunek ceny do wydajności. Choć cenowo bardziej i5 w tym przypadku.
  • #6 19103054
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Niby tak, ale patrząc teraz to GTA 5 nie ma mocno dużych wymagań, trochę gorzej z Forza niestety.
    A jaka płyta główna? DDR 3 czy już lepiej DDR 4, czy w tym budżecie nie da rady.
  • #7 19103063
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Tylko DDR3, zresztą nie widziałem płyty w tej generacji z DDR4. ;)
    Co do konkretnej płyty - nie mam żadnej propozycji, musisz sam poszukać.
    Na popularnym serwisie aukcyjnym możesz znaleźć płyty z procesorami (a czasem nawet chłodzeniem) w zestawie - poszedłbym tym tropem, patrząc co jest dostępne i w jakiej cenie.
  • #9 19103066
    sunrise84
    Ocena: 878
    Jeżeli chodzi o części typu płyta i procesor plus pamięci to nie jest tak drogo.
    Najwięcej w tym budżecie wyniesie karta graficzna bo prawie jak nie ponad połowę budżetu.
    To serduszko może być.
    Do tego GTX 1050Ti i możemy pograć w średnich ustawieniach i na 1600x1200 rozdzielczości.
  • #11 19103083
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    sunrise84 napisał:
    Do tego GTX 1050Ti i możemy pograć w średnich ustawieniach i na 1600x1200 rozdzielczośći .
    Warto kupować taka kartę do takiego zestawu?
    piotrkol7 napisał:
    https://allegro.pl/kategoria/podzespoly-komputerowe-plyty-glowne-4228?string=b85&bmatch=cl-dict20120-m-ctx-ele-1-2-1203&order=p
    Co do płyt - wybierz coś stąd.
    Dziękuję za linka
  • #12 19103087
    sunrise84
    Ocena: 878
    ASUS B85M-G + I5 4570 + 12GB RAM + SPC Fortis
    z GTX 1050Ti
    i masz w FullHD:
    Call of Duty Warzone
    Low Settings - 4.73% Bottlenecked by CPU
    80.3 FPS
    Cyberpunk 2077
    Low Settings - 6.86% Bottlenecked by CPU
    67.1 FPS
    Fortnite: Chapter 2
    High Settings - 100% Bottlenecked by GPU
    49.8 FPS
    Grand Theft Auto V
    Medium Settings - 51.4% Bottlenecked by CPU
    64.4 FPS
    Counter-Strike: Global Offensive
    Ultra-High Settings - 37.84% Bottlenecked by CPU
    145.1 FPS
    Red Dead Redemption 2
    Low Settings - 1.59% Bottlenecked by GPU
    75.3 FPS
    Valorant
    High Settings - 100% Bottlenecked by CPU
    58.7 FPS
    Apex Legends
    Low Settings - 100% Bottlenecked by CPU
    76.5 FPS
    Assassins Creed: Odyssey
    Medium Settings - 6.5% Bottlenecked by GPU
    49.2 FPS
    Rainbow Six: Siege
    Medium Settings - 48.95% Bottlenecked by CPU
    66.8 FPS
    Używany gtx1050ti był ostatnio w granicach 400zł
  • #13 19103089
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Niby tak, niby nie - https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-770-vs-Nvidia-GTX-1050-Ti/2174vs3649 spójrz choćby tutaj. Pozostałe dwie karty na zbliżonym poziomie.
    Wiadomo, że to jest suchy benchmark, że pewne technologie działają lepiej w nowej karcie.
    Ale jednak spójrz na wymagania tego GTA V, tak samo Forzy. Oczywiste, że nie uruchomisz tych gier na maksymalnych ustawieniach na tym 1050Ti.
    Potencjał rozbudowy z GTX 1050 Ti - żaden. Znam przypadek, gdzie do i5-4570 wsadzono 1660 Super - i co? Najnowsze gry śmigają w full hd na wysokich/maksymalnych ustawieniach. Lepiej wziąć tańszą kartę o podobnej wydajności, potem ewentualnie pchać się w coś lepszego, ale omijając karty z poziomu X50.
  • #14 19103094
    sunrise84
    Ocena: 878
    Miej na uwadze że 770 ma już 7 lat i wiekową architekturę.
    Sam mam u siebie na i9-10850K właśnie GTX1050Ti i działa spoko na FHD.
    Tak dobrze czytasz na i9. :D:D:D
  • #15 19103097
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    https://www.olx.pl/oferta/karta-graficzna-msi-gtx-1050ti-oc-4gb-CID99-IDHIEW1.html
    Znalazłem obecnie taką kartę 1050ti i w sumie jest droższa może z 60/70zl od mówionej wyżej innej karcie więc chyba lepiej dolozyc czy jednak starsza ?
    [quote="sunrise84"]
    piotrkol7 napisał:
    Niby
    Sam mam u siebie na i9-10850K właśnie GTX1050Ti i dział spoko na FHD .
    Tak dobrze czytasz na i9 :D:D:D
    To już sam procesor chyba poszedł taki jaki jest mój budżet 😂😂
  • #16 19103100
    piotrkol7
    Ocena: 731
    sunrise84 napisał:
    770 ma już 7 lat
    4 generacja intela - to samo.
    Ale tak naprawdę to, czy autor kupi 1050Ti, czy którąś z kart zaproponowanych przeze mnie - to już jego wybór ;) Wiadome, że wspomniane gry pójdą na wszystkich proponowanych kartach.
    To ładniutki bottleneck :D Mimo wszystko - nowe gry strasznie obciążają grafikę.
    Sam działam na mobilnej GTX1050 podkręconej tak, że niewiele odstaje od desktopowej wersji Ti - przynajmniej wg benchmarków. Ale no - to już też starsza karta, z chwilą premiery wiadome było, że nie jest przeznaczona do grania w najnowsze tytuły AAA na wysokich ustawieniach i w 60 klatkach. Jak zresztą każda seria GTX z 50 na końcu.
    Możesz dołożyć, ale ta cena coś podejrzanie za niska.
  • #17 19103101
    sunrise84
    Ocena: 878
    Jeżeli ten 1050ti nie był grzebany to fajna cena .
    Naklejki raczej same z siebie nie odpadają.
    I powinny być plomby na śrubkach z tyłu .
    No ale miał prawo wymieniać pastę termoprzewodząca .
    GTX1050Ti powinny chodzić w okolicach 400zł za sztukę .
    A ta jak pisałem wcześniej za tania jest .
  • #18 19103105
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    No dobra to dzięki wielkie jak cos poszukam ciekawego to zapytam jeszcze co i jak narazie tematu nie zamykam jak bym miał jeszcze pytania
    Dzięki jeszcze raz i dobrej nocy
  • #19 19103134
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2356
    Chciałbym zauważyć że taki zestaw (b85 + i5 4gen, GTX1050ti) to może się szybko zestarzeć. Z drugiej strony za 1000 zł to ciężko złożyć coś sensownego.
    Jak dla mnie lepiej dozbierać trochę pieniędzy, bo zaraz się może okazać że to nie jest do końca to czego oczekujemy i zaraz będzie w praktycznie cały zestaw do wymiany.
    Ta wstawka z ceną tego i9 to chyba za późno napisana.. i zbędna. Z resztą... Jak dla mnie bez sensu zestaw, bo z tą grafiką to albo czekasz na dostępność nowych grafik, albo idziesz w bardziej profesjonalne zastosowania i renderowanie na CPU (co nie tłumaczy wyboru i9 nad ryzenem np. 3900x) :P
  • #20 19103214
    sunrise84
    Ocena: 878
    Sylwek logicznie myslisz . Tak czekam na serie 30xx az bedzie w normalnych cenach. Ale chcialem zauwazyc ze 1050ti daje rade w fullhd w nowszych tytylach jak widac wyzej na przykladach. Chlopak chcenpograc na juz wiec ma na juz rozwiazanie. Idac tropem doloz pieniedzy to za chwile zrobi sie nam 3000-4000zl . a chlopak i tak bedzie gral tylko w FHD.
    Mamy budzet 1000zl.
    Wyrwane z mojego pytania w temacie kart graficznych :
    Doskonale Cię rozumiem. Mi też w sumie nie robi 100€ różnicy. Jedyne co mnie często powstrzymuje przed zakupem niektórych produktów to nieadekwatny stosunek ceny do oferty. I to nawet nie chodzi o to czy mnie stać czy nie. Nie kupuję pomidorów po 30zł w tej chwili ale tylko dlatego, że są niesmaczne. Jeśli chodzi o podane karty których cena różni się o 100€ to ich wydajność jest na tyle bliska, że różnic nie zauważysz, bo sprowadzą się do błędu pomiarowego (1-2 FPS). ASUS do wersji Foundation dokłada 3-4 FPSy zwykle. Tylko po co? Co za różnica czy masz 86 czy 90 kl/s? Więc cena ASUSa czy Gainwarda jest dla mnie nieadekwatna do tego co oferują.
    Jeśli chodzi o GTXa 1660S to największą różnicą w stosunku do opisywanych jest brak wsparcia RT i DLSS. Jeśli zadowala Cię 40+ klatek w FullHD/max w Red Dead Redemption II czy METRO Exodus to Ci wystarczy. W BF V będziesz miał 90. Jeśli chodzi RT, to dana gra musi go wspierać, a nie ma ich aż tak dużo, to korzyści z DLSS są, zwłaszcza w nowych, wymagających produkcjach które DLSS wspierają. Dzięki temu możesz uzyskać więcej klatek nieobniżając widocznie jakości grafiki. Warto może wiec jeszcze rozejrzeć się za RTXem 2060. Może akurat trafi się okazja (wyprzedaż)? Nie wiem w które gry grasz, więc trudno trochę ocenić czy 1660S będzie wystarczający. Zobacz ten test 3060Ti. Na wykresach jest też m.in 1660S: https://www.guru3d.com/articles pages/geforce rtx 3060 ti founder edition review,1.html
  • #21 19103226
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    No dobra a jak wyglada to z zasilaczem ponad 500w? z czarnej listy moze byc czy srednio
  • #22 19103234
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Nie może być. Cóż, zasilacz najlepiej nowy, to element mocno zużywający się.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    Jak nie patrzę, to ceny nowych zasilaczy z "białej" listy o mocy 500W to 170-200 złotych.
    Edit:
    Chociaż jeżeli uda ci się kupić zasilacz używany, ale względnie nowy od porządnego sklepu dającego gwarancję na swoje podzespoły - to nie powinno być problemów. Wtedy spokojnie 1/3 ceny odchodzi, jak nie więcej.
  • #23 19103276
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    A jakie to są sklepy ? Żeby taniej było bo niestety budżet jest słaby
    Dobra panowie a wracajac do tych kart a gtx960?
  • #25 19103297
    WiktorZizuuuu
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Właśnie ceny są rozstrzelane bo są i za 280 i są za 450
  • #26 19103302
    piotrkol7
    Ocena: 731
    To jest tak naprawdę niewielka różnica w wydajności.
    Nie daj się tylko naciąć na różne wersje karty z 2GB pamięci, lepiej wziąć 4.
    1050 Ti występuje tylko z 4GB.
  • #27 19103320
    sunrise84
    Ocena: 878
    960 jest już starą kartą więc większe prawdopodobieństwo że zakończy żywot w twoim komputerze .
    1050ti jest produkowana w nowszej technologii .
    Ja bym wziął 1050Ti i na razie grał w FullHd na ustawieniach średnich/wysokich.
    Przy twoim budżecie nie da się nic ciekawszego i wydajniejszego znaleźć .
    Niestety ale taka prawda że albo składasz na używanych częściach i starych kartach albo na trochę nowszych kartach .
  • #28 19103336
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Co racja, to racja.
    Wersje 4GB 960 znajdują się już w górnym zakresie cenowym, w podobnej kwocie weźmiesz 1050 Ti.
    Popieram w pełni stanowisko kolegi.
  • #29 19103343
    sunrise84
    Ocena: 878
    I jak chcesz tak bardzo budżetowo to ten zasilacz co masz masz możesz zostawić . GTX 1050Ti bierze "prąd" z płyty głównej . całe 75W plus procesor maks 100W więc zestaw weźmie 200W góra . Wycofałeś się z platoformy 775 i mając budżet 1000zł na prawie cały "nowy" komputer nie zwojujesz zbyt wiele .
    Taka szczera prawda .
    Ale co nie zmienia faktu że zasilacz jest do wymiany .
  • #30 19103435
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Coś mnie ominęło? ;)
W dyskusji poruszono temat zakupu zestawu komputerowego w budżecie do 1000 zł, z rozważaniami nad opcjami poleasingowymi oraz nowymi częściami. Użytkownicy podkreślili znaczenie określenia oczekiwań dotyczących wydajności, zwłaszcza w kontekście gier takich jak GTA 5 czy Forza 4. Wskazano na trudności w osiągnięciu odpowiedniej wydajności w tym budżecie, sugerując procesory Intel i5/i7 czwartej generacji oraz karty graficzne GTX 1050 Ti, GTX 770, czy RX 570. Użytkownicy zalecali również zakup zasilacza nowego lub używanego od renomowanego producenta oraz pamięci RAM DDR3. Wskazano na konieczność rozważenia przyszłej rozbudowy zestawu oraz na ograniczenia związane z platformami poleasingowymi, które mogą być trudne do modernizacji.
