VUW PL 242/3-3MR1 (turbo)- parametr d.93; zapłon w 2 próbie, falowanie temp CWU
diodak_13 13 Gru 2020 20:11 678 0
  • #1 19111995
    diodak_13
    Ocena: 106
    Kocioł po konserwacji (czyszczeniu), był mocno zabrudzony po stronie powietrznej - zaciągał spaliny z kominka
    mam kilka pytań dotyczących tego kotła, może ktoś pomoże:
    1.Czy można zrobić funkcję ciepłego startu po przez dołożenie czujnika NTC na wymiennik płytowe i zmianę wersji kotła - parametr d.93 (jest 17, a jak jest w wersji turbo ale plus?) Płyty sterujące są te same w wersjach plus i pro - ma ktoś może instrukcję z kodami?
    To samo dotyczy Thelii condens, w tłumaczeniu instrukcji jest funkcja ciepłego startu w jednm parametrze, ale na polski rynek to nie weszło, a płyta jest ta sama na całą europę.
    2.Zauważyłem że kocioł zapala w drugiej próbie ( w pierwszej bardzo rzadko) parametr
    d.68- liczba zapłonów w I próbie-260,
    d.69-liczba zapłonów w II próbie-11;
    d.30 sygnał sterujący dla zaworów 1-włączony (od pierwszej próby)
    iskre słychać od razu (nie przystawiałem zapalniczki.....:)
    6.61 liczba zakłóceń zidentyfikowanych przez automat zapłonowy - 11
    d.64 średni czas zapłonu 2,6s
    d.65 max czas zapłonu 7,9s
    3. Falujaca temp CWU nieznacznie przy stałym przepływie, odczuwalna pod prysznicem, ale palnik się nie wyłącza. Woda raczej miękka, ale nie wiem czy pre lat wstecz nie była twarda i jest to wynikiem kamienia w płytowym.
    4.Czy syf z kominak mógł spowodować rozwarzenie wirnika wentylatora i tym samym czasowe wibrcje kotła? bo mu się to czasami zdarza.
    Będe wdzięczny za wszelkie uwagi.
