[Rozwiązano] Ekspres Saeco Incanto HD 8916 wolny wypływ kawy (po kropelce)
pawelki 15 Gru 2020 11:52 4236 9
  • #1 19115547
    pawelki
    Ocena: 4
    Mój problem pojawił się po odkamienieniu ekspresu. Kawa przestała prawie w ogóle wypływać z wylewki.
    Na początku pomyślałem, że zaparzacz się zapchał ale pożyczyłem taki sam (działający) i nic się nie zmieniło.
    Uruchomiłem ekspres bez zaparzacza i okazało się, że z zaworu gorącej wody, który łączy się z zaparzaczem woda cieknie po kropelce (prawie tak wolno jak kawa z wylewki). Wydaje mi się, że tam ciśnienie powinno być dużo wyższe.
    No więc rozebrałem ekspres i zacząłem sprawdzać po kolei. Najpierw wspomniany zawór (niedawno był wymieniany) okazał się czyściutki jak nowy, to samo bojler (drożny). Kolejna pompa. Rozebrałem ją (żadnych śladów zakamienienia). Tylko czy musi być zakamieniona, żeby nieskutecznie podawała ciśnienie? Raczej nie. No ale wracając do początku i faktu, że ekspres zamulił się zaraz po odkamienianiu, doszedłem do wniosku, że to pewnie jednak coś, gdzieś się zapchało.
    Aaaa i jeszcze jeden objaw, który rzucił mi się w oczy. Jak uruchomię robienie kawy to spod obudowy przedniej słychać syczenie a po prawej stronie obudowy leci mgiełka pary wodnej. Jak rozkręciłem obudowę to rosy było najwięcej na pompie ale też na bojlerze i przewodach wodnych.
    Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem i potrafi mi pomóc. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
    robsons10
    Ocena: 401
    Witam. Wewnątrz ekspresu jest trójnik do którego dochodzą dwa przewody ciśnieniowe, a od strony komory bloku wchodzi do niego tzw zawór iglicowy zwany też palcem. Zdarza się że trójnik pęka i dlatego puszcza część wody na zewnątrz lub puszcza opaska jak jest zapchany.
    https://www.google.pl/search?source=hp&ei=ZPb...QBoMbtxHRZM&scso=_mPbYX7r2DKz5qwHH_qagBw10:95
  • #3 19116679
    ssss
    Ocena: 1793
    Prosze przesledzic jak idzie woda
    • hd8916-01.pdf (6.19 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19117677
    pawelki
    Ocena: 4
    Sprawdziłem trójnik i zawór iglicowy. Wszystko drożne. Gdzieś indziej musi być problem.
    Z tym jest największy właśnie problem. Nie mogę puścić obiegu wody i jednocześnie obserwować jej przepływ, ponieważ potrzebowałbym aby ekspres był całkowicie rozłożony. No chyba, że wyjąłbym go z obudowy, odłączył pompę od płyty głw i podał jej 230V z zewnątrz. Wtedy może byłoby możliwe stwierdzenie w którym momencie woda się zatrzymuje.
    Jedno co wiem w tej chwili to to, że w każdym z wężyków jest woda jak je zdejmuję. Wszystko wskazywałoby na to, że problem jest w zaworze gorącej wody (paluchu) ale ja tam nic nie spostrzegłem nieprawidłowego jeżeli chodzi o drożność. Pewnie pozostanie mi podmianka. Wtedy będzie wiadomo na 100% czy to jest winowajca.
    ssss
    Ocena: 1793
    Nalezy kazdy wezyk sprawdzic na droznosc zarazem grzalka
  • #6 19117988
    pawelki
    Ocena: 4
    Grzałka i wężyki drożne. Sprawdzałem.
    ssss
    Ocena: 1793
    Odlacz przewod 26 od zaworu 15 podaj na pompe 220V i woda musi swobodnie leciec
  • #8 19122095
    pawelki
    Ocena: 4
    No wiec jest sukces. Dziękuję za wskazówki!!! Okazało się, że w obiegu wodnym krążył kawałek czerwonego oringu (skąd się wziął nie mam pojęcia, ponieważ żadnego oringu nie brakuje), który blokował przepływ wody i ciśnienie było za małe, żeby otworzyć w pełni zawór gorącej wody.
    Odpaliłem wszystko i znów leci kawa tak jak powinna :)
    Jedno co nie działa poprawnie to płukanie. Jak się ekspres wyłącza lub uruchamia to podczas płukania układu woda z wylewki poleci może 1sek (już na sam koniec procesu). Pamiętam, że jak był nowy to woda leciała minimum 3sek, może dłużej.
    ssss
    Ocena: 1793
    Prosze ze dwa razy odkamienic
  • #10 19507959
    pawelki
    Ocena: 4
    Odkamienienie pomogło. Dzięki za wszystkie sugestie. Temat zamknięty!
✨ Użytkownik zgłosił problem z ekspresem Saeco Incanto HD 8916, który po odkamienieniu przestał prawie w ogóle wypływać kawa. Po wymianie zaparzacza i sprawdzeniu zaworu gorącej wody, użytkownik odkrył, że w obiegu wodnym znajdował się kawałek czerwonego oringu, który blokował przepływ. Po usunięciu przeszkody, kawa zaczęła lecieć normalnie, jednak zauważono, że proces płukania nie działa poprawnie, co może wymagać dodatkowego odkamienienia.
