Gramofon Daniel G-1100fs - Kręci za szybko, problem z elektroniką
Trips 16 Gru 2020 00:18 2619 13
  • #1 19117318
    Trips
    Dzień dobry,
    mam nietypowy problem z Danielem. Kręci za szybko zarówno na 33 jak i na 45 obr./min. i przyczyną nie jest żadna typowa usterka jak wypalona żarówka oświetlająca fototranzystor. Paski nowe, łożysko i silnik przesmarowane. Problem leży w płytce elektroniki - z inną płytką (pożyczoną) prędkości są odpowiednie.
    Zmierzyłem napięcia we wszystkich punktach opisanych na schemacie. Zgadzają się za wyjątkiem punktu 2 (czyli wyjście z wzmacniacza/stabilizatora na silnik). Zamiast -1,8V i -1,4V mam tam wyraźnie więcej, bo -4,5V i -3,8V.
    Wymieniłem T104 (BD136), T106, T107, D101, D102. Bez zmian. Sprawdziłem C102, R106, R107, R108, R109, R110, R111 - dobre (i to tak w tolerancji 5%). W zasilaczu są nowe elektrolity, napięcie ustawione na 11V. Kręcenie potencjometrami zmienia prędkość, ale i tak jest dużo za duża - poza zakresem regulacji, a jest to wersja z reostatami 4,7k (na schemacie i na drugiej płytce jest 2,2k).
    Łamię sobie na tym głowę już od kilku tygodni. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Piotr
  • #3 19118031
    Trips
    Winylov napisał:
    Ja bym się przyjrzał jeszcze raz dokładniej optyce silnika napędu. Wygląda na to ,że jest za słabe światło? Powiedz jak w twoim modelu jest rozwiązana optyka, żarówka-fototranzystor, żarówka fotorezystor?, Led-fototranzystor?
    Żarówka telefoniczna 12V 50mA (nowa z zapasów magazynowych) oświetlająca fototranzystor z serii BPYP, czyli tak jak w oryginale. W całym gramofonie nie ma żadnych ledów, wszędzie (sensory, autostop) są takie żarówki.
    O 6V Danielach słyszałem, podobno tak miała pierwsza seria. Płytka z którą jest problem z 1981r., wartości wszystkich elementów w układzie są takie same jak na pożyczonej płytce poza wspomnianymi reostatami (tu 4,7k, tam 2,2k, czyli teoretycznie na płytce wadliwej zakres regulacji w dół powinien być większy).
  • #4 19118046
  • #5 19118559
    Trips
    Winylov napisał:
    Pierwszy raz czytam słowo reostat, masz na myśli potencjometr suwakowy obrotowy?
    Jeśli do płytki 6V do sensorów włożysz żaróweczki 12V to gramofon będzie pracował ,ale zaczną się kłopoty z powrotem ramienia po zakończeniu odtwarzania.
    Więc tak, reostat to po prostu rezystor regulowany (bo potencjometry od prędkości tak są tutaj podłączone).
    Rada z żarówką poprowadziła mnie chyba na właściwy tor - otóż przy płytce "za szybkiej" jej wyjęcie nie powodowało żadnej zmiany prędkości, przy tej "dobrej" wyjęcie żarówki powodowało wzrost napięcia na silniku do wartości odpowiadającej płytce "szybkiej". Czyli gdzieś tłumiło sygnał z fototranzystora - no i rzeczywiście, okazało się że rezystor R171 na płytce za szybkiej miał wartość 100k, na tej pożyczonej 15k.
    Po wymianie R171 na 15k napęd zwolnił. Aż za bardzo, teraz na prędkości 45rpm ledwo jestem w stanie ukręcić 33!
    Rezystora między żarówką a masą nie ma (!) i nigdy go w tym egzemplarzu nie było. Bałagan z tymi schematami i ze zmianą układu co tydzień, tak to wygląda.
    A napięcie na żarówce przy silniku wynosi aż 20V! Następnym moim krokiem będzie próba zbicia tego napięcia.
  • #6 19118632
    398216 Usunięty
    Ocena: 9450
    Najczęściej jednak używamy nazwy "PeeRek".
    Peerkami nie da się ustawić pożądanych prędkości?
    W większości polskich gramofonmów z napędem stabilizowanym za pomocą fotoelementu na silniczku napędowym było tak, że wprowadzano zmiany w okresie produkcji - od drobnych po zasadnicze. Stąd też czasem w gramofonie "A" można było znaleźć płytkę"B" lub mimo tego samego typu gramofonu, były różnie rozwiązane stabilizacje (inne tarcze, żarówki, i wiele z tym związanych zmian na płytce).
    Czasem kupując gramofon dostawało się nawet instrukcję z innym schematem, niż wersja gramofonu wyciągnięta z pudełka wraz z tą instrukcją...
    Nihil novi - realia socjalistycznej gospodarki planowej.
  • #7 19118757
  • #9 19120475
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 439
    Luźna uwaga.Bywałem na wielu szkoleniach w Fonice.Konstruktorzy opowiadali,że kasę dostawali nie za projekty,a za wnioski racjonalizatorskie.Zwłaszcza za te ,które dawały jakieś oszczędności we fabryce:).Stąd mnogość wersji,często nie uwzględnianych w serwisówkach.My dostawaliście od nich wielkie płachty sino drukowanego papieru technicznego z podwersjami,lub opisem zmian.Sama płytka tak jak pisali koledzy była niezawodna.
  • #10 19120603
    kazikszach
    Ocena: 1104
    Winylov napisał:
    Z własnego doświadczenia wiem ,że ten sprzęt występował w dwóch wersjach żarówek montowanych w sensorach(także autostopu i niekiedy stabilizacji), 12V i 6V, taka zamiana np. z 6V na 12V żarówki oświetlającej fototranzystor mogłaby spowodować przyspieszenie obrotów np 2x a co za tym idzie napięcie sterujące silnikiem mogłoby się podwoić. możesz spróbować doświetlić tarczę stabilizacji jakimś dodatkowym światłem i sprawdzić czy coś to poprawi(zwolni silnik)
    Czy możesz rozwinąć ten wątek, bo widzę, że przez bardzo wiele lat nie "rozumiałem" zasady działania stabilizacji obrotów w tych gramofonach.
    Jak zmiana napięcia żarówki z 6V na12V spowoduje dwukrotne zwiększenie obrotów.?
    Fotorezystor powinien dawać prostokątne impulsy do układu stabilizacji i czym bardziej są prostokątne tym lepsza stabilizacja, sprawdziłem inny gramofon z tym rozwiązaniem z fotorezystorem już mającym mniejszą czułość, sprawdziłem jak gramofon reaguje na napięcie zasilania, przy 230V małe wahania obrotów, zmniejszenie napięcia powodowało przyśpieszenie obrotów, a zwiększenie napięcia do 250V spowodowało prawidłowe obroty.
    Po wymianie fotorezystora na nowy, pełna stabilizacja na obydwu prędkościach i przy napięciu sieci od 200V do 250V.
  • #11 19120701
  • #12 19121015
    kazikszach
    Ocena: 1104
    Winylov napisał:
    Oczywiście kolego kazikszach, masz absolutną rację. To była taka moja mało przemyślana zachęta do tego aby autor jeszcze raz zweryfikował układ optyki. Przepraszam za tą bzdurę, zmiana ilości światła spowoduje zmianę amplitudy drgań na fotorezystorze. Prostokątów bym się tam nie spodziewał przebieg na fotorezystorze to trójkąt/sinus.
    Dziękuje za wyjaśnienie, obserwowałem oscyloskopem, nie był to idealny prostokąt, ale bardziej trapez.
  • #13 19140645
    Trips
    W Danielu nie ma fotorezystora w układzie stabilizacji lecz fototranzystor.
    Problem udało mi się rozwiązać - i rzeczywiście była to kwestia żarówki, więc bardzo dziękuję za naprowadzenie mnie na rozwiązanie. Już mówię o co chodziło: żarówka oświetlająca fototranzystor w moim Danielu powinna mieć 24V 50ma i tylko taka działa prawidłowo (i ma to sens, bo żarówka dostaje z zasilacza około 20V). To jeszcze nie rozwiązało wszystkich problemów - okazało się, że jeden rezystor w układzie regulacji zmienił swoją oporność z 1M do około 1,3M. Po wymianie i czyszczeniu potencjometrów prędkości udało się wyregulować idealnie.
  • #14 19140660
Użytkownik zgłosił problem z gramofonem Daniel G-1100fs, który kręcił za szybko na prędkościach 33 i 45 obr./min. Po wykluczeniu typowych usterek, takich jak uszkodzenie żarówki oświetlającej fototranzystor, zidentyfikowano problem w płytce elektroniki. Użytkownik zmierzył napięcia, które różniły się od schematu, a po wymianie kilku komponentów, w tym tranzystorów i diod, problem nie ustąpił. Ostatecznie, po analizie układu optyki i wymianie rezystora R171, prędkość obrotów została poprawiona, jednak pojawiły się nowe problemy z regulacją. Ostatecznie rozwiązaniem okazała się wymiana żarówki na odpowiednią 24V 50mA oraz regulacja rezystora w układzie, co przywróciło prawidłowe działanie gramofonu.
