Zamiennik dla uszkodzonej diody TVS 5L w dysku WD20EARS 2TB SATA - poszukiwania parametrów
włodek_f 16 Gru 2020 13:12 1338 9
  • #1 19118034
    włodek_f
    Ocena: 8
    historia dysku w skrócie - dysk miał pracować jako zewnętrzny na USB, dlatego zakupiłem adapter SATA/USB. I tu pech, małe chińskie rączki zamieniły napięcia 5 i 12V co na szczęście skończyło się zadziałaniem diody TVS na obwodzie 5V. Dioda ma oznaczenie "5L" i pod spodem "05". Niestety nie mogę znaleźć opisu tej diody, a właściwie jej parametrów no i zamiennika. Przeszukany internet niestety nie pomógł dlatego zawracam głowę szanownym forumowiczom.
    Z góry dziękuje.
  • #2 19118225
    pidar
    Ocena: 3591
    Może taki będzie odpowiednikiem, jeszcze ktoś to powinien potwierdzić -> https://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=33101&controller=product :?:
  • #3 19118409
    włodek_f
    Ocena: 8
    Parametry diody z tego odnośnika pasują do pracy w obwodzie dysku HDD jednak pewności nie ma. Może ktoś jeszcze będzie miał jakiegoś pewnika lub choćby propozycję w tej sprawie.
    Na znanym chińskim portalu aukcyjnym w płytkach z elektroniką do HDD takiego jak mój na zamieszczonych zdjęciach wypatrzyłem, że znajdują się tam transile 6AE 18A M i 6AE 09A M. Nie znalazłem parametrów tych diod.
  • #4 19118528
    kokapetyl
    Ocena: 2105
    Warto sprawdzić, czy przypadkiem nie uszkodziło się coś więcej. Dysk możesz podpiąć do zasilania (tym razem pewnego) i sprawdzić działanie jego,jak działa to wówczas zaopatrzyć się w tą diodę.
    Bez tramsila dysk może pracować, ale tylko awaryjnie nie na stałe.
  • #5 19118569
    włodek_f
    Ocena: 8
    Transil poległ pod napięciem 12V, ale spełnił swoje zadanie i zabezpieczył pozostałą część elektroniki. Dysk sprawdzony i działa.
  • #6 19118971
    kaleron
    Ocena: 2344
    Możesz wstawić podobną diodę z PCB jakiegoś uszkodzonego w inny sposób dysku. Parametry tych diód są bardzo zblizone.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #7 19119716
    włodek_f
    Ocena: 8
    Ok, tylko na tą chwilę nie mam pod ręką uszkodzonego dysku.
  • #8 19121222
    Mikippp
    Ocena: 30
    Odpowiednikiem diody 5L jest SMA6F5.0A
    SMA6F5.0A można kupić w Farnell (https://pl.farnell.com)
    Dioda z nowyelektronik.pl ma większe gabaryty niż 5L
    Mikippp
  • #9 19121561
    pidar
    Ocena: 3591
    Zgadza się.
    • sma6f100a-1652724.pdf (660.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • smbj-778392.pdf (166.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19122968
    włodek_f
    Ocena: 8
    Oryginalna dioda 5L ma wymiary 4,3x2,6 mm, czyli mieści się w zakresie jakie może mieć SMA6F5.0A. Parametry elektryczne SMA6F5.0A również są pasowne do zastosowania w zabezpieczeniu elektroniki HDD.
Użytkownik poszukuje zamiennika dla uszkodzonej diody TVS oznaczonej "5L" w dysku WD20EARS 2TB SATA, która zadziałała po zamianie napięć 5V i 12V. W odpowiedziach zasugerowano, że odpowiednikiem diody 5L może być SMA6F5.0A, dostępna w sklepie Farnell. Użytkownicy potwierdzili, że parametry elektryczne SMA6F5.0A są zgodne z wymaganiami zabezpieczenia elektroniki HDD. Wskazano również na możliwość użycia diody z uszkodzonego dysku, jeśli jest dostępna.
