Taśma LED Kluś 9,6W - nieregularne przygasanie po ściemnieniu z ściemniaczem Legrand
pololop 16 Gru 2020 21:32 1563 4
  • #1 19119193
    pololop
    Zrobiłem sobie ukryty karnisz, kupiłem:
    - taśmę LED 9,6W Kluś https://klusdesign.pl/produkt/1501
    - zasilacz ściemnialny elektroniczny współpracujący z tradycyjnymi ściemniaczami, 60W: https://www.luxmarket.pl/product/zasilacz-sciemnialny-do-led-te-dim-0w-60w-12v
    - ściemniacz tradycyjny Legrand działający w zakresie od 3W wzwyż: https://legrand-sklep.pl/752062-752085
    No i cóż... czytałem, że powinno działać, w sumie to nawet działa. Ściemnia, od ok 70% mocy wzwyż jest ok. Jeśli ściemnię do połowy i w dół to taśma jakby przygasa, nieregularnie.
    Czy do tego zestawu można coś dołożyć żeby to nie migotało ? To nie wina wady zestawu, bo zrobiłem tak dwa karnisze :( Co robić.. Może dałoby radę dołożyć jakiś tranzystor jeśli napięcie z zasilacza jest niestabilne.. Zniosę kilka sekund opóźnienia w regulacji intensywnością światła ale tak jak jest teraz to migotanie wszystko psuje, bo właśnie chodziło o to aby przed snem tak delikatnie świeciło...
    Jedna ściana ma 5 metrów a druga 3.
  • #2 19119259
    potencjometr
    Ocena: 62
    Taśma którą kupiłeś ma moc 9.6W ale na każdy metr, Ty masz osiem metrów czyli 76.8W, a zasilacz kupiłeś o mocy 60W (oczywiście są to teoretyczne wartości ale i tak dają obraz) więc czego się spodziewasz, że będzie miał wystarczającą wydajność aby przy połowie mocy zasilić te led-y. Nic nowego w tym kraju, najpierw kupić, potem pytać, brawo, takich tematów jest już bez liku.
  • #3 19119386
    adwlodar
    Ocena: 245
    Faktycznie dobór zasilacza coś nie pyknął ;)
    Jeśli chodzi zaś o miganie, to obstawiam niekompatybilność zasilacza i ściemniacza. W opisie zasilacza jest napisane z jakimi produktami on na pewno działa, każdy inny to loteria, bo producenci nie zwykli podawać ważnego parametru jakim jest tzw. typ zbocza którymi operują. Najlepiej kupić, przetestować i zwrócić jak nie działa.
    https://klusdesign.pl/files/ad6da80e-72f6-4dd8-a5d2-dbd85511726a/TE-DIMM-LED-60W-12V_pl.pdf
  • #4 19119399
    pololop
    potencjometr coś źle zrozumiałeś. Dwie ściany zrobiłem, jedna ma 3m a druga 5. Odrębne zasilacze i odrębna taśma tam jest. Oba zasilacze 60W.
    Będziemy mierzyć napięcie, czy jest stabilne w każdym miejscy, za ściemniaczem kiedy jest lekko odkręcony, za zasilaczem. Jeśli będzie stabilne to co można zrobić ? Pozostaje tylko wymiana zasilacza ? Czy jakiś tranzystor albo coś stabilizującego napięcie mogłoby tu pomóc? Kilkusekundowe czekanie na reakcję ściemniacza by mi tak nie przeszkadzało jak to migotanie..
    Zwrócić zasilacza raczej nie mogę bo minęło 14 dni, zapytam.. Swoją drogą nie widziałem takiego zasilacza ściemnialnego innego niż Govena, może jakiś polecicie, jeden do testu bym wziął..
    adwlodar niestety system gniazdek Legranda był wybrany jako pierwszy i do ściemniacza Legranda chcieliśmy dobrać zasilacz ale nie znalazłem żadnego innego, tym bardziej ze stestowanym ściemniaczem Legranda.
  • #5 19120539
    pololop
    Legrand podesłał, że ten ściemniacz można przełączać w różne tryby https://legrand.pl/sites/default/files/produkty/752062_Dokumentacja_Techniczna_EN.pdf
    Jutro spróbujemy się tym pobawić. Problem migotania jest jak się ściemni jakieś 70% i bardziej.
    Monter powiedział, że pomierzył napięcia i są stabilne i w porządku, więc to jest ciekawe. Skoro taśma jest ściemnialna, dostaje mniejsze napięcie to czemu miga... i co można dołożyć w obwodzie aby nie migała. Govena ma listę swoich ściemniaczy, które wspiera ale widzę w sklepach tlyko jeden metalowy za 350zł i nie pasujący do moich kontaktów.
    https://hurtownia-elektryczna.com.pl/govena-m...lny-do-led-steel-stal-szlifowana-p-27849.html
    Tutaj co prawda nie ma ściemniacza ale było migotanie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2402808.html
    Czy u mnie mostek prostowniczy bezpośrednio przed taśmą led miałby sens ?
