VW Caddy - Prawidłowa rezystancja na antenie i kablach do radia
info-tech 17 Gru 2020 09:23 4113 19
  • #1 19119844
    info-tech
    Ocena: 88
    Witam wszystkich. Chciałem zapytać jaka powinna być prawidłowa rezystancja na Antenie. W moim samochodzie od Anteny idą dwa kabelki które wpina się do takiego rozgałęźnika a docelowo do radia wpina się jeden kabel. Powiedzcie jaka rezystancja powinna być na każdym z kabli lub łącznie na tej wtyczce która idzie do radia. Chciałbym wyeliminować czy ktoś czasami nie zapomniał wpiąć kabla jak wymieniał szybę. Dziękuję
  • #2 19119922
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Sama antena powinna mieć 75Ω.
    Podobna wartość powinna być na pomiarze rezystancji między tymi dwoma przewodami.
    Do radia dochodzi przewód dwużyłowy, zauważ, że wtyczka ma masę na obudowie i bolec w środku.
  • #3 19120329
    emik
    Ocena: 653
    Skąd wziąłeś taką wartość?
    Kilkaset Ohm.
  • #4 19120335
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Tyle zazwyczaj mają anteny radiowe.
    Może i się pomyliłem - ale co za problem zmierzyć rezystancję samej anteny, a następnie przewodów do niej prowadzących?
  • #5 19120345
    abart64
    Ocena: 634
    Kolega myli rezystancję z impedancją .75 omów to impedancja dipola prostego, ale omomierz pokaże nieskończoność.
  • #6 19120351
    piotrkol7
    Ocena: 731
    Mea culpa - mój błąd, moja pomyłka.
    Zamiast mierzyć rezystancję na wtyczce - nie lepiej zmierzyć rezystancję między dwoma punktami, z którymi łączy się ten sam przewód? Tak chyba łatwiej sprawdzić, czy nie ma przerwy po drodze.
  • #7 19120548
    info-tech
    Ocena: 88
    Panowie rozkrecilem całe auto i zrobiłem pomiary :
    Antena jest wbudowana w szybę z której wychodzi tasiemka i jest ona wpięta do tego ustrojstwa które zamieszczam poniżej. Na samej tasiemce idącej od szyby na dwóch pinach środkowym i bocznym jest 0,03 ohmn . Tasiemka jest wpięta do tego ustrojstwa . Kable które wychodzą do radia to na jednym jest 360 ohmn a na drugim 255 ohmn . Jak mierze samo to ustrojstwo to. A jednym gnieździe jest 360 ohmn a na drugim nie ma nic . Same kable tez zmierzyłem nie maja zwarcia i są sprawne Nie wiem co o tym sadzić ale radio łapie tylko najsilniejsze stacje które podczas jazdy szumią . Radio założone nowe na Androidzie w poprzednim radiu tez nie było rewelacyjnego odbioru .
    • VW Caddy - Prawidłowa rezystancja na antenie i kablach do radia 00A11F6E-12B5-4A0D-83D9-14E7DDFA17E0.jpeg (1.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • VW Caddy - Prawidłowa rezystancja na antenie i kablach do radia 55A64387-52CE-4E4C-AAD2-C93265725EE6.jpeg (897.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19120662
    emik
    Ocena: 653
    Założyłeś separator antenowy za radiem żeby zasilić ten wzmacniacz ze zdjęcia?
  • #9 19120699
    info-tech
    Ocena: 88
    Tak podpiąłem separator , otrzymałem go razem z radiem .
    Rozumie ze tego niebieskiego kabelka co pisze ANT nigdzie nie podpinam
    • VW Caddy - Prawidłowa rezystancja na antenie i kablach do radia 94853448-669E-4B96-9058-53432A9FECCD.jpeg (146.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19120851
    emik
    Ocena: 653
    Dopinasz do niebieskiego w radiu. Tam gdzie się pojawia 12V po włączeniu radia.
  • #11 19120938
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Twoje wszystkie pomiary niestety można psu w d... Wsadzić. Poza jednym.
    To znaczy że pasek na szybie zachował ciągłość i jest ok. Reszty nie zmierzysz. Chyba że masz sprzęt za kilka tysi. Albo sporo wiedzy. A prawda jest niestety prosta i brutalna, te chińskie androidy mają duży wyświetlacz i spore możliwości multimedialne. Za to bardzo kiepski tuner. I nic z tym nie zrobisz, żadne wzmacniacze nie pomogą bo poza sygnałem wzmocnią również śmietnik z eteru. A to jeszcze pogorszy sprawę. I błędne koło się robi.
  • #12 19123451
    info-tech
    Ocena: 88
    Podłączyłem ten separator do 12 v ale w działaniu radiu nic się nie zmieniło i nadal nie jest w stanie sam wyszukać stacje . A może padł ten wzmacniacz co do niego jest wpięta tasiemka z szyby ? Ma ktoś pomysł jak go sprawdzić lub gdzie taki kupić ?
  • #13 19125481
    justka80
    Ocena: 444
    Na początek radzę sprawdzić czy to w ogóle wina anteny. W gnieździe antenowym radia osadź odizolowaną końcówkę zwykłego przewodu instalacyjnego (kabelka) o długości ponad 1m, ułóż go na kokpicie w pobliżu szyby i wypróbuj czy radio wyszukuje stacje. Tym sposobem określisz sobie czy to wina radia, czy anteny.
  • #15 19126659
    justka80
    Ocena: 444
    Czy ten rozgałęźnik, to fabrycznie zamontowany oryginał? Jak on wygląda?
    Może masz zamienione miejscami wtyczki tych dwóch przewodów antenowych?
  • #16 19126863
    emik
    Ocena: 653
    justka80 napisał:
    Jak on wygląda?
    Zdjęcie post #7.
    Nie da się zamienić wtyków, tak samo jak w radiu z dwoma wejściami antenowymi.
  • #17 19126948
    justka80
    Ocena: 444
    Pytanie dotyczyło rozgałęźnika (cytat z #1), a nie wzmacniacza pokazanego w #7.
  • #18 19127247
    info-tech
    Ocena: 88
    Rozgałęźnik ten przy radiu jest prawidłowo podpięty i daje 11 v na te dwa kable co idą do fabrycznego wzmacniacza VW . Podpiąłem na próbę z powrotem stare radio i łapie fale o niebo lepiej i odrazu . Coś mi się wydaje ze to chińskie radio coś kiepsko odbiera ale jeszcze sprawdzę ten wzmacniacz co zamówiłem .
  • #19 19127344
    emik
    Ocena: 653
    To jest separator.
    To jest to samo urządzenie, tylko przez swoją niewiedzę nazywane przez kol. info-tech tak raz, raz inaczej. W pierwszym poście napisał jak wygląda jego instalacja antenowa.
  • #20 19135838
    info-tech
    Ocena: 88
    Panowie kupiłem nowy wzmacniacz do anteny w szybie i efekt ten sam . Niestety problemem jest chińskie radio .... myślałem ze jak kupię radio najdroższe na AliExpress to będzie wszystko dobrze a okazuje się ze wszystko fajnie działa oprócz odbioru radia . Całe szczęście ze kupiłem z magazynu w Polsce i zwrot jest za darmo do paczkomatu
W dyskusji poruszono problem prawidłowej rezystancji anteny w VW Caddy oraz kabli do radia. Użytkownik zapytał o wartości rezystancji, które powinny być mierzone na przewodach antenowych. Odpowiedzi wskazują, że antena powinna mieć rezystancję 75 Ω, a pomiary na przewodach wykazały wartości 360 Ω i 255 Ω. Użytkownik zainstalował separator antenowy, ale radio nadal miało problemy z odbiorem. Wskazano, że chińskie radia mogą mieć słabe tunery, co wpływa na jakość odbioru. Użytkownik zamówił nowy wzmacniacz, ale po jego zainstalowaniu problem nie ustąpił. Sugerowano również sprawdzenie, czy problem leży w antenie, poprzez podłączenie innego przewodu do gniazda antenowego radia.
