Viessmann Vitogaz 100 KC2: Cykliczne zapłony, nieuruchamiający się palnik, błąd d1
ekspert100 17 Gru 2020 21:11 2502 10
  • #1 19121413
    ekspert100
    Ocena: 71
    Viessmann Vitogaz 100 KC2 nie odpala
    Vitogaz 100 + Vitotronic 100 KC2
    próbuje startować świeczka
    słychać cykliczne zapłony(stuki wyładowań)
    ale nie uruchamia się świeczka i już palnik nie startuje.
    pokazuje błąd d1 usterka palnika.
    Automat palnikowy Honeywell S4564BT 1009 1
  • #3 19121493
    ekspert100
    Ocena: 71
    Kocioł był wyłączany z zasilania poza sezonem
    Piec > 10lat
    Słyszalny jest nadmuch gazu palnika pilotującego.
    A po obrocie wtyczki - bez reakcji.
  • #5 19124400
    ekspert100
    Ocena: 71
    Wymontowałem zespół palnika pilotującego
    dysza palnika pilotującego - drożna (Ciśnienie gazu)
    elektroda jonizacyjna - wyczyszczona
    elektroda zapłonowa - wyczyszczona
    Kocioł nie odpala
    Pomiar prądu jonizacji - zrobić zwykłym miernikiem
    mikroamperomierz w szereg z elektrodą jonizacyjną.
    Miernik na prąd stały. Prąd będzie mały - parę µA.
    Pomiar prądu = 0 µA
    Pomiar napięcia = 0 V punkt (elektroda jonizacyjna)
    Coś mnie zastanawia z tym zasilaniem z sieci
    jest coś nie tak
    Zaciski pieca z sieci (kostka x3) pomiar:
    L = 0
    N = FAZA
    PE = OK
    a powinno być odwrotnie ?
  • #6 19124891
    Magister_123
    Poziom 36  
    Ocena: 967
    Jeżeli palnik pilotujący nie odpala to nie zmierzysz prądu jonizacji.
    Jak się nie boisz to spróbuj opalić świeczkę zapalniczką. Tylko uważaj na iskrownik. Wtedy się okaże czy reszta kotła jest sprawna.
    Prąd w okolicach 10-20 µA
  • #7 19125125
    ekspert100
    Ocena: 71
    Dzięki Magister_123 za zainteresowanie
    Wymontowałem jeszcze raz zespół palnika pilotującego
    podłączony przewód z trafa i masa na krokodylkach
    widoczna jest dobra iskra wyładowań(ok)
    przewód gazowy palnika - dobre ciśnienie (ok)
    ------------------------------------- Automat palnikowy
    Demontaż modułu sterownika zapłonu Honeywell S4564BT 1009 1
    przegląd i ocena - wygląda spoko wizualnie brak uszkodzeń
    jednak bez schematu niewiele można sprawdzić.
    przewód z trafa nie można odłączyć czy jest wklejony ?
    cd.
    Odwróciłem jeszcze raz wtyczkę
    Zaciski pieca z sieci (kostka x3) pomiar teraz :
    L = FAZA
    N = 0
    PE = OK
    elektroda jonizacyjna:
    Pomiar napięcia = 170 V (~~) punkt (elektroda jonizacyjna)
    miernik ustawiony na pomiar napięcia przemiennego
  • #8 19133630
    ekspert100
    Ocena: 71
    Elektroda jonizacyjna A.JPG - PO CZYSZCZENIU
    Elektroda jonizacyjna B.JPG - TEST
  • #10 21541572
    lamparskimateusz
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    >>19121589 Co to jest palnik pilotujący?
    Mam podobną sytuację, a nawet lepiej. Za pierwszym razem bywa tak, że odpali normalnie po wyłączeniu zasilania, dogrzeje się na wybrane temperatury i już kolejny raz się nie włączy. Dochodzi do momentu, w którym zawór gazowy otwiera się i po chwili zamyka, i tak za każdą kolejną próbą odpalenia.
  • #11 21811502
    ekspert100
    Ocena: 71
    Zespół palnika pilotującego, znany też jako palnik pilotowy, to
    kluczowy element systemu grzewczego pieca.
    Mały palnik, który najpierw zapala się za pomocą iskry WN lub innego źródła zapłonu, wyposażony w elektrodę do wykrywania płomienia.
    Elektroda jonizacyjna wytwarza sygnał (wykrycia płomienia) który zezwala
    Automat palnikowy na otwarcie zaworu gazowego palnika głównego.
    Co zapewnia bezpieczeństwo poprzez odcięcie dopływu gazu, gdyby płomień zgasł; składa się z rurki, elektrod i czujników.
✨ Viessmann Vitogaz 100 KC2 z automatem palnikowym Honeywell S4564BT 1009 1 nie uruchamia palnika, sygnalizując błąd d1. Problem objawia się cyklicznymi zapłonami świeczki, która jednak nie zapala palnika głównego. Przyczynami mogą być uszkodzona armatura gazowa, zużyte elektrody lub zatkana dysza palnika pilotującego. Po wyłączeniu kotła z zasilania i ponownym uruchomieniu nie następuje poprawna praca. Czyszczenie i kontrola zespołu palnika pilotującego wykazały drożność dyszy oraz prawidłową iskrę zapłonową, jednak pomiar prądu jonizacji wynosi 0 µA, co wskazuje na brak wykrycia płomienia. Pomiar napięcia na elektrodzie jonizacyjnej wykazał około 170 V AC. Zalecane jest ręczne odpalenie palnika pilotującego zapalniczką, aby sprawdzić działanie systemu i bezpieczeństwo automatu palnikowego. Palnik pilotujący jest kluczowym elementem systemu, który zapala się iskrowo i za pomocą elektrody jonizacyjnej wykrywa płomień, umożliwiając otwarcie zaworu gazowego palnika głównego. Problem może wynikać z nieprawidłowego zasilania lub uszkodzenia elementów sterujących, dlatego konieczna jest dalsza diagnostyka elektryczna i mechaniczna.
