Energia mechaniczna czy cała zamienia się w ciepło w frezarce.
Janusz_kk 02 Sty 2021 21:39 2814 87
  • #1 19154506
    Janusz_kk
    Ocena: 1442
    Właśnie dyskutowałem z kolegą który ma kilka frezarek na temat ciepła i on twierdzi że cała energia np wrzeciona 10kw podczas obróbki materiału (skrawanie) idzie w ciepło, ja twierdzę że nie, że większość idzie jako praca mechaniczna 'rozdzielająca' materiał a reszta w ciepło.
    Kto ma rację?
  • #2 19154753
    Ture11
    Ocena: 1119
    Zapytaj więc kolegi, jakiej energii używają opiłki do poruszania się od miejsca styku wrzeciona z materiałem obrabianym do miejsca odleglejszego.
    P.s.
    Energia w kiloWatach?
  • #3 19154762
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 494
    Na ciepło była by przekazana jeśli nie została by wykonana żadna praca. Jak widzisz energia pobrana z sieci zostaje "rozproszona" w silniku, całym układzie napędowym i w końcowym układzie na tarciu. Nawet lecący wiór posiada energię która w większej części nadana jest z energii elektrycznej pobranej z sieci. Zatem nie można powiedzieć że wszystko zostaje zamienione na ciepło bo praca jest wykonana.
    Poczytaj:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Praca_(fizyka)
  • #4 19154828
    Janusz_kk
    Ocena: 1442
    Przykładowa moc wrzeciona :)
    A przeczytałeś ze zrozumieniem mój post? właśnie tak napisałem, to kolega twierdzi że jest inaczej.
  • #5 19155227
    vodiczka
    Ocena: 4296
    Przeczytał a swoim wpisem potwierdził, że to Ty masz rację a nie kolega.
    Dyskusyjne jest czy
    To gdzie idzie więcej zależy od wielkości i rodzaju obrabianego materiału.
    Może być tak, że przy obróbce małego elementu, energia zużyta na straty w przekładniach, będzie większa niż na zebranie naddatku materiału.
  • #6 19155714
    Tremolo
    Ocena: 497
    Masz zmieniony kształt przedmiotu to też energia. Zwiekszona zostala powierzchnia zatem np taka obrobiona forma bedzie potrzebowała mniej energii by się rozpuscić np. w kwasie. Opilki zmieszane z saletrą same się zapalą a blok stali nie bardzo.
  • #7 19155764
    vodiczka
    Ocena: 4296
    Chyba nie uważałeś na lekcjach chemii ;) Reakcja metalu z kwasem jest egzotermiczna. .
    Energię zużyjesz na zmianę kształtu co nie oznacza, że zmieniony kształt zmagazynuje energię.
  • #8 19156063
    kortyleski
    Ocena: 3844
    Wiemy że energii nie można ani uzyskać ani stracić. Można ją tylko zamienić na inną postać.
    Weźmy więc na tapetę bryłę węgla. I naszą frezarkę. Dlaczego bryła węgla? Bo łatwo zobaczyć że posiada pewną wartość energetyczną. Zależną tylko od masy. Teraz nasz węgiel przerabiamy na wiórki. Wartość energetyczna węgla nie uległa zmianie. Zatem gdzie podziała się energia w postaci prądu dostarczonego do silnika? Wiadomo, trochę na ciepło w silniku, trochę na ciepło w przekładni. I ciepło wynikające z obróbki a akurat obróbka skrawaniem generuje mnóstwo ciepła.
    Tak więc kolega może mieć rację. Tym bardziej że rozdzielenie materiału skrawaniem to tarcie a więc ciepło
    Możesz wziąć do rozważań każdą inną maszynę. Choćby komputer. Niby wykonuje on jakąś pracę ale z punktu widzenia przemian energetycznych prąd zamienia się finalnie tylko i wyłącznie w ciepło.
  • #9 19156136
    zjo
    Ocena: 275
    Ja tam fizyk nie jestem, ale wydaje mi się, że komputer w sensie fizycznym (iloczyn siły i przesunięcia) pracy, poza kilkoma częściami ruchomymi, w sensie wskazanym przez autora tematu, czyli mechanicznym, nie wykonuje. Z fizycznego punktu widzenia nie jest też raczej maszyną. Ale mogę się mylić, będę wdzięczny za opinie prostujące mój pogląd.
  • #10 19156217
  • #11 19156225
    Janusz_kk
    Ocena: 1442
    Ale kolega twierdzi że cała energia mechaniczna już na wrzecionie (pomijając oczywiste straty na falowniku, silniku,przekładni) jest zamieniana w ciepło, ja twierdzę że nie i że jest tego mniej niż połowa, czyli że ta energia wykonuje pracę oprócz zamiany w ciepło.
    Pracą jest np rozrywanie wiązań atomowych czyli rozdzielanie materiału.
    Tak i nie, oczywiście ciepło powstaje ale to nie jest większość dostarczonej energii, chyba że frez tępy to co innego.
    Lepszym przykładem jest rozpalanie ogniska przez obracanie kijka w dziurze, tam cała energia idzie w ciepło,
    nie jest tego duzo bo i ile może człowiek ciągle dostarczać przez kilka minut, ale wystarczy, teraz zamiast kijka mamy wiertło np plastikowe
    jak w wiertarkach ręcznych, nie wiem ile by trzeba było się nakręcić wiertłem żeby chociaż zagrzać drzewo
    mimo że energia zbliżona to zamiast ognia będą dziury. Więc większość energii wykona pracę mechaniczną.
    Pomijamy straty oczywiste, mowa jest już o mocy mechanicznej na wrzecionie.
    Dokładnie, komputer to w zasadzie grzejnik, energia 'wypromieniowana' w postaci bitów jest znikoma.
  • #12 19156707
  • #13 19157382
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 586
    Popieram kolegę atom1477 (post #10)
    Prawie cała energia "na wrzecionie" została zamieniona w ciepło. Nawet to promieniowanie cieplne i energia kinetyczna wiór też zostanie zamieniona na ciepło.
    Pzdr
    -DAREK-
  • #14 19158107
    Janusz_kk
    Ocena: 1442
    atom1477 napisał:
    Wcześniej napisałeś co innego:
    Ale to jest to samo, tylko dopowiedziałem żeby nie rozdrabniać się na straty w maszynie bo tu nie o to chodzi.
    atom1477 napisał:
    Przy skrawaniu innych materiałów rozrywania wiązań może nie być w ogóle.
    A dwa, wiązania zawierają energię.
    Rozerwanie wymaga dostarczenia pewnej porcji energii, ale ta energia potem wraca, a wraz z nią przychodzi uwolniona energia wiązań.
    Mętne to.
  • #15 19158146
  • #16 19158165
    Janusz_kk
    Ocena: 1442
    Ok, dzięki, ten pdf jest 'dziwny', jak go kopiuję do tłumacza to wychodzą krzaczki, niby koreański, a widzimy angielski :(
  • #17 19158347
    tzok
    Ocena: 6461
    Nie jest dziwny, tylko zabezpieczony przed kopiowaniem. Konkluzje z tego artykułu są takie, że konieczne jest skonstruowanie modelu termodynamicznego opisującego proces deformacji ciętych materiałów.
  • #18 19158526
    Janusz_kk
    Ocena: 1442
    Ok, dzięki za wyjaśnienie.
    Nie wiedziałem że w ten sposób można zabezpieczyć pdf-y.
  • #19 19158529
    MaximD
    Poziom 6  
    Ciekawe pytanie, sporo wiedzy z fizyki ale chyba ciężko znaleźć odpowiedź w teorii. Na bank, z zasady zachowania energii wiemy, że energia nie ginie. Co do zjawiska to wydaje mi się, że:
    - energia elektryczna zostaję zamieniona na pracę mechaniczną frezarki (ze stratami uwzględniając sprawność)
    - frezarka obrabiając materiał wykonuje nad nim pracę mechaniczną (z tarciem)
    - tarcie spowoduje wytworzenie się ciepła (na frezarce oraz materiale)
    - obróbka spowoduje rozdzielenie materiału na finalny oraz opiłki
    - uwaga energia wewnętrzna zależy też od ilości "materii"
    - w układzie materiału finalnego (bez opiłków) jego energia wewnętrzna zwiększy się przez wykonanie nad nim pracy (znak dodani w I zasadzie termodynamiki) oraz przez oddanie ciepła przez nagrzaną frezarkę (ciepło można oddać przez przewodnictwo i promieniowanie).
    - jednocześnie materiału finalnego będzie mniej niż na początku (co też wpłynie na zmniejszenie energii wewnętrznej)
    - zmiana energii wewnętrznej materiału finalnego (na plus) spowoduje jego rozgrzanie i ciepło zostanie oddane (przez konwekcje do otoczenia)
    Różne materiały będą wymagały różnej pracy do ich odzielenia i posiadały inne współczynniki tarcia.
    Tutajjest to jeszcze dokładniej opisane ale ten poziom przestaje być zabawny ;)
  • #20 19158566
    Janusz_kk
    Ocena: 1442
    Dlatego patrzę na sprawę praktycznie, znam z autopsji zakłady gdzie stoi kilka maszyn. obrabiarek pracujących na full i np w zimie nie jest tam za ciepło a powinno gdyby cała moc np z wrzeciona czyli te 10-20kw bo tyle najczęściej mają szła w ciepło, na dodatek nie widziałem jakiś wielkich chłodnic emulsji.
    A dyskusja i związane z tym pytanie wzieła się z tego że 6 frezarek ledwo mu zagrzewa dość dobrze ocieploną halę, teraz, czyli w praktycznie temp zewn 3-8st.
    Ma jeszcze ogrzewanie nagrzewnicami ale teraz mu praktycznie nie działa bo ma tylko 20st wodę do dyspozycji, jak było 30st to na halę wystarczało w latach poprzednich.
  • #21 19158580
    tzok
    Ocena: 6461
    Nie patrz jaką mocą dysponują te obrabiarki, tylko jaką pobierają podczas pracy... średnio będzie to pewnie 15-20% mocy maksymalnej.
  • #22 19158779
    Janusz_kk
    Ocena: 1442
    Oczywiście, dlatego piszę o mocy na wrzecionie, a przecież to nie jedyny silnik w np cnc.
    Tylko o wrzecionie można powiedzieć że w zasadzie pracuje w sposób ciągły, dlatego tylko takie moce podawałem.
  • #23 19158911
  • #24 19158934
    vodiczka
    Ocena: 4296
    Co rozumiesz przez moc na wrzecionie? Przecież w czasie pracy to nie zawsze jest jego moc maksymalna. Zazwyczaj nie jest.
  • #25 19158945
    tzok
    Ocena: 6461
    Wiesz, jak w aucie wrzucisz luz i wciśniesz "gaz do dechy", to nie będziesz z silnika odbierał nawet 5 % mocy, mimo że wskazówka obrotomierza będzie na czerwonym polu.
  • #28 19163126
    William Bonawentura
    Ocena: 611
    Nawet znikoma energia wytworzonego "hałasu" czyli drgań powietrza też zamieni się w ciepło w murach.
  • #29 19164067
    Macosmail
    Ocena: 856
    Trzeba by umieścić układ w kalorymetrze i byłoby wiadomo. Wg. mnie ponad 99% energii zamieniane jest na ciepło. Energia nie ginie, a zmienia postać. Ciepło powstaje na styku narzędzia z materiałem i jest odprowadzane za pomocą chłodziwa i usuwanego materiału, który je szybko wypromieniowuje. Trochę energii jest zamieniane na energię kinetyczną oddzielanego materiału, ale ona też jest po chwili zamieniana na ciepło.
    Ciekawa jest kwestia komputerów. Jakie są fizyczne granice optymalizacji tj. ile energii potrzebuje czysta moc obliczeniowa. Obecnie w układach CMOS cała moc idzie na przeładowywanie pojemności bramek tranzystorów i co się z tym wiąże jest wytracana w postaci ciepła na ścieżkach o niezerowej rezystancji.
  • #30 19164966
    vodiczka
    Ocena: 4296
    Na co jest zamieniany niecały 1% :?: ;)
✨ Dyskusja dotyczy przekształcania energii mechanicznej w ciepło w kontekście frezarek. Uczestnicy debaty analizują, czy cała energia dostarczona do wrzeciona frezarki (np. 10 kW) zamienia się w ciepło, czy też część tej energii jest wykorzystywana do pracy mechanicznej, takiej jak skrawanie materiału. Wiele osób argumentuje, że podczas obróbki materiału energia nie jest całkowicie tracona jako ciepło, ponieważ część energii jest wykorzystywana do rozdzielania materiału, a także generuje energię kinetyczną wiórów. Wskazano również na straty energii w silniku i przekładniach, które przyczyniają się do powstawania ciepła. Ostatecznie, większość uczestników zgadza się, że znaczna część energii zamienia się w ciepło, ale nie jest to 100% energii dostarczonej do wrzeciona.
