Ekonomiczne ogrzewanie i podgrzewanie wody w kawalerce 30m - najtańszy montaż i eksploatacja
169kondi 05 Sty 2021 11:17 1131 6
  • #1 19160293
    169kondi
    Poziom 4  
    Ocena: 36
    Witam posiadam kawalerkę 30m jakie ogrzewanie zastosować + ogrzewanie wody kuchnia łazienka? Chodzi też, aby koszt montażu jak i późniejszych rachunków były jak najtańsze. Co będzie najlepszym rozwiązaniem. Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
    dodam również, że kawalerka będzie w późniejszym czasie na sprzedaż.
  • #2 19160605
    sigwa18
    Ocena: 3287
    Jak z gazem? Ewentualnie miejsce na pompę ciepła/klimatyzator? Jakie przyłącze prądu? Przewody kominowe? Mieszkanie w bloku/kamienicy/bliźniak/szeregowiec jakie zapotrzebowanie na ciepło (izolacja ścian, wentylacja ,okna, drzwi).
  • #3 19160771
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Co do gazu, to raczej powinna to być "koza' na gaz (o ile jest przewód spalinowy), gdyż każdy kocioł będzie miał za dużą moc do tak małego mieszkania (ale np. podgrzanie przepływowe wody w łazience potrzebuje znacznie więcej mocy grzewczej). Ogrzewanie elektryczne jest zawsze kosztowne.
  • #5 19160898
    BUCKS
    Ocena: 1084
    Jeśli to kamienica nieocieplona to jeśli przyjmiemy 100W/m2 dla mrozu -20 to będzie to 3kW, czyli średnio będzie potrzebne ok. 1,3kW stałej mocy.
    Kotły 2-funkcyjne mają minimalnie 3kW, więc taktowanie kotła będzie normą.
    Ogrzewanie elektryczne byłoby najtańsze inwestycyjnie ale za to będzie drogie w eksploatacji. Ogrzewanie elektryczne akumulacyjne zabiera dużo miejsca i wymaga odpowiednio większej mocy przyłącza, więc też niezbyt ciekawie.
    Co do c.w.u. to potrzeba mocy rzędu 20kW by zapewnić w miarę optymalny komfort, więc kocioł gazowy byłby najlepszy.
    Ewentualnie bojler elektryczny ale to dodatkowy element wisząca i zabierający cenne miejsce w mieszkaniu 30m2.
    Kocioł gazowy Termet Gold to wydatek rzędu 3,5 tys. zł ale do tego potrzebujesz wkład kominowy, trzeba zrobić instalację c.o. z grzejnikami, najlepiej wtedy montować największe jakie wejdą to późniejsza eksploatacja będzie mniej uciążliwa przy taktującym kotle.
    Jak chcesz sprzedać mieszkanie to pewnie będzie robił jak najtaniej ale potocznie gaz jest odbierany jako tańsze ogrzewanie niż energia elektryczna, więc jest to postrzegane jako plus przy ewentualnej odsprzedaży.
  • #6 19160990
    sigwa18
    Ocena: 3287
    Przy gazie można zrobić mini instalację CO . Trzy kaloryfery przy najniższej mocy pieca 5kW plus jakiś zasobnik na ciepłą wodę. Jak jest na tyle mocy przyłącza to może klimatyzator/pompa ciepła. Jak jest dach lub balkon na południe to można ogrzewać matami podłączonymi do solarów.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące ekonomicznego ogrzewania i podgrzewania wody w kawalerce o powierzchni 30 m². Użytkownicy sugerowali różne opcje, w tym ogrzewanie gazowe, elektryczne oraz pompy ciepła. W przypadku gazu, rekomendowano zastosowanie kotła gazowego, takiego jak Termet Gold, z instalacją CO i zasobnikiem na ciepłą wodę. Ogrzewanie elektryczne uznano za tańsze w montażu, ale drogie w eksploatacji. Wskazano również na możliwość wykorzystania mat grzewczych podłączonych do solarów, jeśli mieszkanie ma odpowiednie nasłonecznienie. Użytkownik podkreślił, że mieszkanie będzie w przyszłości na sprzedaż, co może wpłynąć na wybór systemu grzewczego.
