Lenovo B50-80 Windows 8.1 - Nie wykrywa wbudowanej kamerki
Januszflp 20 Sty 2021 11:06 1272 8
  • #1 19197053
    Januszflp
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Witam Wszystkich,
    Mam problem wczoraj kamerka działała normalnie. Dzisiaj ran nie działa Jak chcę włączyć aparat wyskakuje mi komunikat podłącz kamerę podłącz aparat. Na Zoom też nie widzi kamery. Wyskakuje komunikat podłącz kamerę. Czytałem tutaj problemy podobny usterek i u mnie wyskoczył błąd z tym USB jak na zdjęciu. Problem jest taki że jak pobrałem sobie DriverEasy to nie wykrył błędu w USB a jak widać jest na Manager urządzeń zmieniłem sterownik ale nie działa. Mikrofon działa poprawnie a chyba jest w tym samym miejscu co kamera. Nie wiem jak sprawdzić czy to wina samej kamery czy jakiś sterowników. Proszę o pomoc
  • #2 19197175
    sosarek
    Ocena: 15504
    Więc od razu to odinstaluj.
    Strona Lenovo nie działa? https://pcsupport.lenovo.com/sk/en/products/l...80-notebook/downloads/automatic-driver-update
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 19199367
    Januszflp
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Wybacz jeżeli coś mi umknęło. Wykonałem czynność taką jaką wcześniej radzili w podobnych sytuacjach. W przypadku innych zadziałało w przypadku moim nie działa. Dlatego proszę o pomoc tutaj.
  • #4 19206030
    sosarek
    Ocena: 15504
    Gdzie?
    Masz link do strony producenta więc skorzystaj z niego.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 19206761
    Beast21
    Ocena: 23
    Żeby zadziałało musisz zdjąć ramkę . Następnie przygotuj sobie pęsetę i wypnij na chwile przewód z konektora kamerki. Prościej mówiąc odłącz ją i podłącz ponownie. Zabieg musisz wykonać na włączonym laptopie wtedy win8.1 poprawnie rozpozna twoją kamerkę.
  • #6 19208843
    Januszflp
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Pisałem do Lenovo
    poniżej email od nich zrobiłem wszystko oprócz przeinstalowania systemu. Nie pomogło
    Response By E-mail (Patryk) (20/01/2021 02.15 PM)
    Szanowny Kliencie,
    Proszę sprawdzić skrót klawiszowy na klawiaturze, czy nie jest powodem nie działania kamerki.
    Proszę także sprawdzić ustawienia kamery: menu start> ustawienia> prywatność> kamera. Kamera musi być włączona i mieć dostęp do aplikacji.
    Proszę także o isntalację tych sterowników:
    1.https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/a8cn54ww.exe
    2.https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/3hb002af.exe
    3.https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/3hb203af.exe
    4.https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/3hbd01af.exe
    Jeżeli powyższe kroki nie pomogą, proszę wykonać instalację systemu za pomocą nośnika zewnętrznego. Instrukcję zamieszczam w załączniku. Będzie się to wiązało z utratą danych na dysku, dlatego proszę o ich wcześniejsze zabezpieczenie. Po udanej instalacji, proszę pobrać aplikację Lenovo Vantage ze strony Microsoft:
    https://www.microsoft.com/pl-pl/p/lenovo-vantage/9wzdncrfj4mv i za jej pomocą zaktualizować sterowniki.
    Wypiąłem ramkę i wypiąłem kamerkę i wpiąłem z powrotem niestety nic nie pomogło
  • #7 19209256
    Beast21
    Ocena: 23
    Spróbuj odinstalować i dopiero wepnij tą kamerkę . Próbuj kilka razy jak się nie uda musisz rozebrać laptopa i sprawdzić połączenia konektor - konektor. Czyli z konektora kamerki do konektora na płycie głównej. Na próbę możesz też podmienić kamerkę . To nie jest wina sterowników tylko urządzenia w tym przypadku : kamerka, płyta , taśma.
  • #8 19209527
    Januszflp
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Ten sam przewód idzie do mikrofonu a mikrofon działa jak ZOOM odpalam to mikrofon działa. Chyba, że masz rację kabelek z wiązki który idzie do kamerki jest gdzieś po drodze uszkodzony
  • #9 19210060
    Beast21
    Ocena: 23
    To nie będzie proste w takim razie. Taśma od kamery idzie razem z taśmą od matrycy. Przerwany jest któryś z przewodów łączących kamerę albo sama kamera jest uszkodzona. Chciał nie chciał musisz sprawdzić te przejścia z konektora do konektora. Inaczej nie ruszymy. Pamiętaj aby robić to na wyjętej baterii bo inaczej narobisz sobie bałaganu
✨ Użytkownik zgłasza problem z wbudowaną kamerką w laptopie Lenovo B50-80 działającą na systemie Windows 8.1, która przestała być wykrywana. Po próbie uruchomienia kamery pojawia się komunikat o konieczności podłączenia urządzenia. Użytkownik sprawdził sterowniki, ale problem nadal występuje. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym odinstalowanie i ponowne podłączenie kamery, sprawdzenie ustawień prywatności, a także instalacja odpowiednich sterowników. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przewodów łączących kamerę z płytą główną, co może być przyczyną problemu, mimo że mikrofon działa poprawnie.
