Mercedes W211 - brak światła mijania prawy przód
bjauto 20 Sty 2021 17:31 10215 7
  • #1 19198038
    bjauto
    Poziom 5  
    Witam.Pacjent Mercedes W211 2004r.benzyna. przed lift.Brak napiecia na zarówce prawy przod H7 .Gdzie tego szukać.??Wszelkie info mile widziane
  • #3 19200737
    bjauto
    Poziom 5  
    Bezpiecznik sprawdzony jest 1 na lewy prawy reflektor lewe światło jest sterowane z modułu Sam. Prawa lampa przewód żółty leci do modułu wykonawczego pod nogami pasażera. Skąd jest sterowany i jak?
  • #5 19200860
    bjauto
    Poziom 5  
    Masa jest wtyczka ok. Texa pokazuje błąd P1003. Obwód przerwany. Jak dam napięcie do żółtego przy module pod pasażerem lampa świeci... Sam podmieniony z lewej moduł wykonawczy podmieniony... A światła brak😒😓
  • #7 19201128
    bjauto
    Poziom 5  
    No ok tylko dalej nie wiem gdzie tkwi problem. Kilku nadwornych magików twierdzi że napięcie idzie z sam. Może to jakaś wersja z bardziej rozbudowanymi kablami. Z sam wychodzi lewy przod. Prawy albo Can albo jakiś inny przekaźnik /moduł. Znajdę dam znać.
  • #8 19201615
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3607
    Według schematu do 211.004 prawe światło mijania jest zasilane z modułu SAM po stronie pasażera, wtyczka I3 pin 6 przewód żółty 1,5 mm²
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem napięcia na żarówce H7 w prawym przednim reflektorze Mercedesa W211 z 2004 roku. Po sprawdzeniu bezpieczników i masy, zdiagnozowano błąd P1003, wskazujący na przerwany obwód. Użytkownik podmienił moduł SAM oraz moduł wykonawczy, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie zasilania z modułu SAM oraz podłączenie przekaźnika do akumulatora jako tymczasowe rozwiązanie. Wskazano, że prawe światło mijania jest zasilane z modułu SAM po stronie pasażera.
