Sapphire Nitro RX480 8GB brak napięć GPU, VRAM i sterownika VRAM
trurl3 02 Lut 2021 23:03 1428 7
  • #1 19229546
    trurl3
    Ocena: 6
    Proszę o pomoc. W RX480 8GB brak napięć GPU, VRAM i sterownika VRAM. Napięcia dla sterownika pamięci i samej pamięci generowane są przez dwie przetwornice na APW8722A. Obydwie przetwornice są zablokowane niskim stanem na wejściu COMP. Zakładam, że zasilanie dla VRAM wstaje przed zasilaniem dla GPU (więć nic dziwnego, że tego napięcia też nie ma) , ale nie mam pojęcia co blokuje te przetwornice. Brak schematu uniemożliwia lokalizację problemu. Czy ktoś może na ten temat coś powiedzieć?
  • #2 19229618
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2340
    Chyba już po samym datasheecie APW8722A można się domyślić w jaki sposób i przez co są blokowane. Schematów do GPU zazwyczaj nie ma więc trzeba samemu kombinować inżynierią wsteczną ;)
  • #3 19229658
    trurl3
    Ocena: 6
    Chyba nie do końca masz rację. W obu przetwornicach sygnał COMP jest przekazywany na wejścia APW8722A przez dwa tranzystory w szeregu. Ale co steruje pierwszym z tranzystorów? Można dłuuugo szukać na ślepo po laminacie nie mając żadnej podpowiedzi. Chyba że przyjąłem błędne założenie i napięcie dla GPU powinno startować najpierw. Wtedy to sterownik 3567B byłby odpowiedzialny za podniesienie napięć dla VRAM i najpierw należałoby zając się problemem, dlaczego nie startują klucze GPU.
  • #4 19229718
    sylweksylwina
    Ocena: 2340
    To raczej nie GPU steruje tymi tranzystorami tylko np. układ resetu całej karty. Zasilanie rozumiem że jest wszędzie obecne i bezpieczniki są całe etc?
  • #5 19229933
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6818
    zasada na tych kartach gdzie padaja DrMos i driver
    * DrMOS SIC632, NCP81022 > pomiędzy nimi masz podwójne polowe 2N7002 ( 7002DW) SOT-363
    - strzela jedna lub kilka faz (6+2-phase )
    * o wer. refer. karty napisano Link
    - pomiar oporności na cewkach
    - pomiar /sprawdzenie wszystkich bezpieczników na karcie (jest ich kilka)
    - co do APW masz datasheet i sprawdz obecnośc sygn. Enable pin.21
    * jest róznica w pin.3 pomiędzy ver. A i pozostałymi ver. B,C,D
    Masz mieć
    5V. 3.3V 1.8V 12V
    International Rectifier IR 3567B controller on a graphics card.
    It is functionally very similar to the CHiL
    controllers we've seen on previous generation cards and provides software voltage control and extensive monitoring via I2C.
    * o IR 3567B jest skromny datasheet , patrz zał.
    :?: masz na tej karcie driver 8510
    Poonieważ jak widać karta grzeje się , TDP jest ok. 17W (idle) /normal (browse) 37W zaś gry ok. 150W to główna przyczyną uszkodzeń na tych kartach sa
    - "słabej jakości ceramiki" w otoczeniu 3567b/ DrMOS, zmieniaja swoje parametry
    - jak nie masz zasilania na APW sprawdz oporniki 2.2 ohm w pin. zasilania
    * :idea: spalony > wiesz co masz dalej zrobić ...
    p.s
    Wer. referencyjna karty oparta o
    Spoiler:
    at the board, we find International Rectifier's IR3567B dual-output 6+2-phase PWM controller. AMD started using this buck controller as far back as the Radeon R9 290. It's the heart of the company's power supply and is well-documented. That makes programming control and overclocking utilities for the RX 480 much easier.
    Six phases are used to supply the Ellesmere GPU with power. Unlike Nvidia, which uses one dual N-channel MOSFET for the job, AMD relies on two single N-channel MOSFETs per phase. There's one MDU1514 (30V, 66.3A, 6mΩ) and one MDU1511 (30V, 100A, 2.4mΩ), controlled by an IR CHL8510 high-performance gate driver.
    .. or NTMFS4C029NT1G, ON Semiconductor, MOSFET N-CH 30V 15A/46A
    • pb-ir3567b.pdf (525.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • APW8722D_ANPEC.pdf (685.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19230068
    trurl3
    Ocena: 6
    @sylweksylwina - zdaje sobie sprawę , że to nie GPU steruje tymi napięciami, ale po prostu nie widzę żadnego scalaka który mógłby sterować blokowaniem tych przetwornic. Prawdopodobnie jest to bardziej skomplikowane. Gdyby jedna przetwornica to mógłbym sądzić, że jakieś uszkodzenie w torze blokady. ale to są dwie przetwornice , obydwie związane z zasilaniem VRAM. Oczywiście karta przemierzona, bez zwarcć, wszystkie pozostałe napięcia (3,3V, 1.8V, 5V, 12V) obecne.
    @lisek - Jak napisałem powyżej etap początkowy sprawdzania pokazał, że wymienione przez Ciebie napięcia są obecne, zwarć nie ma, bezpieczniki sprawne. Sygnału enable (wejście COMP na APW8722A) nie ma w obydwu przetwornicach zbudowanych na tym układzie. Z DR-Mosami był problem - aktualnie jedna faza ma wylutowany, pozostałe sprawne. Datasheet dla 3567 rzeczywiście jest ubogi, ale to już wiem wcześniej - najpierw znalazłem wszelkie możliwe informacje o elementach. Teraz potrzebuję strategii dalszych poszukiwań . Chciałbym wiedzieć skąd idzie sygknał enable dla APW8722A, to by wiele wyjasniło. Na karcie nie ma drivera 8510. Zreszta ta wersja ma zadziwiająco mało bardziej zaawansowanych IC. I to nie jest wersja referencyjna karty RX480 ale Saphire Nitro+ RX480 8GB
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6818
    Tam powinien być ukłąd GS7256 (z 12V robi zasilanie 1.5V dla RAM) i APW8722 startuje po GS7256.
    *** :!: bez pracy ukł. zasilania RAM można zapomnieć o uruchomieniu karty
    Sygnały Enable na oba te układy (PX_EN i DRAM_RSTA ) idą niestety z chipa GPU poprzez oporniki ... na (piny w chipie Polaris opisywane jako V40 i W30)
    Masz zasilanie chipa ... poprzez liniowy stabilizator 5V i ....
    Jak masz zasilanie ... wskazuje na chip!!?
    Reset zazwyczaj robiono na 74AUP1G57GM Link
    1 B wej zazwyczaj jest 3.3V
    3 A wej
    6 C wej (syg.PERSTB) ze slota PCIe
    4 Y ( wyj.Reset)Power Good
    5 VCC 3.3V
    :idea: czasem syg. (3.3V) na pin. 3/pin.5 idą z PCI (pin.9/10) na kartach Radeon
    • 74AUP1G57.pdf (263.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19230249
    trurl3
    Ocena: 6
    Dzięki za wskazówki. Po południu w domu sprawdzę. :spoko:
    U mnie jest GS7103 który z 5V robi 1,8 V.
    U mnie tę role pełni SN74LVC1G123 o kodowym oznaczeniu smd C23. Pierwszy pomiar trzech wejść dał wynik 3,3V na każdym. Ale co ciekawe - po chwili stan na nóżce 1 się zmienił i wystartowały przetwornice na APW8722 co dało napięcie 1,35V na VRAM i 1 V na kontroler pamięci w GPU. Widocznie coś pomoglo majstrowanie sondą miernika przy C23. Jakaś forma sukcesu... heh. Teraz pozostaje znaleźć dlaczego nie startują fazy zasilania GPU.
    • GS7103-GStek.pdf (673.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • SN74LVC1G123 (C23).pdf (321.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kartą graficzną Sapphire Nitro RX480 8GB, w której brakuje napięć dla GPU, VRAM oraz sterownika VRAM. Zidentyfikowano, że napięcia są generowane przez przetwornice APW8722A, które są zablokowane niskim stanem na wejściu COMP. W dyskusji poruszono kwestie związane z układami sterującymi, w tym układami resetu oraz zasilania, a także podano sugestie dotyczące pomiarów oporności i sprawdzenia sygnałów Enable. Użytkownik odkrył, że manipulacja przy układzie SN74LVC1G123 pomogła uruchomić przetwornice, co doprowadziło do pojawienia się napięć na VRAM i kontrolerze pamięci GPU. Wciąż pozostaje problem z zasilaniem GPU.
