Piec Termet Gold - błąd E09, niestabilne ciśnienie po przeglądzie gwarancyjnym
Malabu2 03 Lut 2021 19:35 6768 3
  • #1 19231578
    Malabu2
    Witam posiadam półtoraroczny piec Termet Gold dwufunkcyjny. Do momentu przeglądu gwarancyjnego piec działał bez zarzutu, ale niestety po wyjściu serwisanta praktycznie cały czas pokazuje się błąd E09. Ciśnienie spada do 0,3 a jak dopuszczę wody do 1,8 to potem ciśnienie jest 2,7 bara. Skutkowało to brakiem ciepłej wody, ale grzejniki grzały. Teraz serwisant wymienił wymiennik ciepła i jest to samo, lecz tym razem jest ciepła woda, a w domu jest zimno. Co zrobić czy młody serwisant mógł coś zepsuć? Jak temu zaradzić.
  • #2 19231664
    Gargamelektro
    Ocena: 62
    Szanowny forumowiczu,
    opisana sytuacja (szczególnie rosnące ciśnienie w układzie) wskazuje na wadliwe działanie naczynia przeponowego. Pierwszą czynnością kontrolną powinno być sprawdzenie prawidłowego ciśnienia początkowego naczynia przeponowego (przy braku ciśnienia w układzie ciśnienie w naczyniu przeponowym powinno wynieść 0,8-1,0 bara). Po uzupełnieniu wody (medium grzewczego) do prawidłowego ciśnienia (ok. 1,5 bara) prawidłowo dobrane naczynie przeponowe powinno zapobiegać wzrostowi ciśnienia w układzie związanego ze wzrostem objętości wywołanego wzrostem temperatury. Objętość robocza naczynia przeponowego powinna być odpowiednio dobrana do ilości wody (medium) w układzie (dla większości standardowych instalacji grzewczych powinno wystarczyć naczynie montowane przez producenta kotła - standardowa pojemność instalacji grzewczej - tzn. ok. 100-150 litrów. Przy większej pojemności instalacji grzewczej należy zamontować dodatkowe naczynie przeponowe (kompensujące nadmierny wzrost objętości podgrzewanej wody). Powyższa sytuacja (niewłaściwe ciśnienie w naczyniu przeponowym) jest najczęstszym problemem powodującym opisywane objawy. Przy braku właściwego ciśnienia w naczyniu przeponowym należy dopompować powietrza (zwykłą pompką do opon samochodowych) i sprawdzić czy zaworek nie "puszcza" powietrza.
    Oczywiście opisane objawy mogą wywołać również inne przyczyny - np. zapowietrzony wymiennik w kotle (powietrze ma większą rozszerzalność cieplną niż ciecze - woda). Należy odpowietrzyć wymiennik albo cały układ grzewczy. Zapowietrzony wymiennik grozi jego uszkodzeniem termicznym.
    Natomiast sytuacja, w której jest albo ciepła woda użytkowa albo c.o. wskazuje na niedziałający zawór trójdrogowy (albo płytę główną odpowiadającą za sterowaniem zaworu trójdrogowego). Wymiennik ciepła nie ma z tym nic wspólnego.
  • #3 19231829
    Malabu2
    Czy uszkodzenie płyty głównej mogli zrobić serwisanci.? Od momentu przeglądu serwis jest praktycznie co tydzień i nie bardzo chce mi się wierzyć, że płyta główna padła sama z siebie. Serwisant wymienił czujnik ciśnienia, wymiennik ciepła i mało tego stwierdził że ulatnia się gaz. Wszystko zrobił i stwierdził, że przyczyną mogą być zapowietrzone grzejniki. Nadal twierdzę, że niedoświadczony serwisant coś zepsuł, ponieważ piec działał idealnie
  • #4 19232524
    Gargamelektro
    Ocena: 62
    opisane przez Ciebie objawy wskazują na różne usterki. Po pierwsze - rosnące ciśnienie w układzie, w pierwszej kolejności, sugeruje brak właściwej pracy naczynia przeponowego. Zadaniem tegoż naczynia jest kompensacja rozszerzalności cieplnej wody w trakcie jej podgrzewania - inaczej odpowiada za utrzymywanie stałego ciśnienia w układzie.
    Niezależnie od powyższego sytuacja, w której masz albo ciepłą wodę użytkową (w kranie) albo ciepłe grzejniki (ogrzewanie) wskazuje na błędne działanie zaworu trójrożnego. Zawór ten odpowiada za przełączanie obiegów w kotle - albo c.w.u. (woda w kranie) albo ogrzewanie. Powodów jego błędnego działania jest kilka - może jest niewłaściwie podłączony; może być zepsuty jego siłownik; może być uszkodzone sterowanie zaworem (płyta główna). Aby stwierdzić rodzaj usterki należy po kolei: zweryfikować podłączenie siłownika zaworu - czy przełącza zawór zgodnie z zapotrzebowaniem sterownika - czyli "czy działa". Jeżeli działa siłownik - to czy nie jest uszkodzony sam zawór. Jeżeli zawór wraz z siłownikiem są sprawne to będzie to oznaczało uszkodzenie elementu sterującego siłownikiem zaworu - czyli płyty głównej.
    Na pytanie czy serwisant mógł uszkodzić nie da się odpowiedzieć bez szklanej kuli do wróżenia (móc - to mógł ale czy uszkodził?
