Generowanie kodu do kodowania pompy ABS w Audi A3 8P 2010r. - Sterownik 1K0907379AH
dexter92 14 Lut 2021 14:18 3048 8
  • #1 19255726
    dexter92
    Ocena: 19
    Witam czy Ktoś z was mógłby wygenerować mi kod na kodowanie pompa ABS w a3 8p ?
    Obecne kodowanie to same zera czyli nic
    Ponoć w a3 były jakieś wadliwe pompy sterowniki i były i niby były akcje serwisowe ktoś wie jakie one lata obejmowały ?
    Moje a3
    2010 r
    5d, 1.6 MPI bse
    Napęd przód 5biegow
    Tarcze 280 mm
    Vin WAUZZZ8P4AA174097
    Kod pompy 1K0907379AH
  • #2 19255932
    marfur30
    Ocena: 383
    Na Wiki Ros-tech sobie sprawdź.
  • #3 19256002
    tomasz0703
    Ocena: 489
    Najszybciej po online to zrobić .
  • #4 19259037
    dexter92
    Ocena: 19
    Tomasz mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź?
  • #5 19260796
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 436
    VCDS udziela dokładnych podpowiedzi przy kodowaniu.
  • #6 19260898
    marfur30
    Ocena: 383
    Masz tam TPMS ?
    Jeśli nie masz to spróbuj 0019074
    Jeśli masz to 0002690
    miras70
    Ocena: 43
    marfur30 napisał:
    Masz tam TPMS ?
    To nic nie da.
    Najpierw trzeba zmienić VIN lub wygenerować kod długiego kodowania ale trzeba użyć kodu do zalogowania się do sterownika i dopuszczenie do zmian, najlepiej online.
    dexter92 możesz napisać czym to chcesz zrobić jak wygeneruję "long code"?
  • #8 19261139
    dexter92
    Ocena: 19
    Próbuje ją zakodować poprzez vcdsa
    miras70
    Ocena: 43
    Proszę
    Najpierw uzyskaj dostęp upoważniony a później logowanie wklej z pliku i zmień kodowanie
    Nastawy podstawowe, adaptacje i powinno działać
    • long code.zip (291 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w generowaniu kodu do kodowania pompy ABS w Audi A3 8P z 2010 roku, której obecne kodowanie to same zera. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące użycia narzędzi takich jak VCDS oraz uzyskania dostępu do sterownika w celu zmiany kodu. Użytkownicy wskazują na możliwość wystąpienia wadliwych pomp w modelach A3 oraz sugerują konkretne kody do próbnego kodowania, takie jak 0019074 i 0002690, w zależności od obecności systemu TPMS. Podkreślają również, że przed kodowaniem należy zmienić VIN lub wygenerować długi kod kodowania.
