LINDE H16 t -03 - Nie odpala, brak napięcia na cewce gazu
flinkston 16 Lut 2021 18:39 6480 11
  • #1 19261209
    flinkston
    Ocena: 3
    kupiłem działający wózek Linde H16 t -03 z 2002r, LPG VW silnik. Po dwóch dniach wózek nie pali. Po przekręceniu czasami odpali na sekundę i gaśnie. Sprawdziłem, że nie dochodzi prąd do cewki gazu - jak połączę ją na krótko to odpala po ręcznym dodaniu gazu ( ręcznie otwieram przepustnicę - cewka gaszenia ). Co może być przyczyną - czego szukać?
  • #2 19261523
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1129
    VW 1,6 na normalnym aparacie zapłonowym i parownikiem bez wtrysku?.
    Nie popełniłeś czasem błędu typu normalna butla propan-butan?.
  • #3 19261574
    flinkston
    Ocena: 3
    Witam, najzwyklejszy silnik, starej generacji bez wtrysku. Butla standard - jeszcze raz podkreślam - na krótko podając prąd i ręcznie dodając gaz - odpala.
  • #4 19261623
    vellew
    Ocena: 37
    szukać należy napięcia którego niema-prześledzić układ zasilania cewki
  • #5 19261635
    flinkston
    Ocena: 3
    ale jeśli podaje na sekundę i gaśnie to wiązka czy może któryś sterownik - przekaźnik. Ma ktoś może schemat instalacji?
  • #6 19261744
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1129
    Do czego potrzebny schemat. Bezpieczniki. Stacyjka. Cewka zapłonowa. Aparat zapłonowy. Świece.
    Czyli sprawdzić bezpieczniki, czy jest napięcie na cewce, czy styk przerywacza ma właściwą przerwę (i nie podpalone styki) , założyć nowy kondensator. Sprawdzić kopułkę i palec rozdzielacza (pęknięcia, wykruszenia, podpalenia). Uwaga przy wypinaniu przewodów ze świec nie pomylić kolejności- najlepiej zrobić zdjęcia.
    Opisałem stary silnik (Linde H15T)- możesz mieć nowszy z czujnikiem zapłonu lale aparat zapłonowy jest taki sam.
    Masz może gdzieś taki od 15T? Rozrusznik z dołu od strony silnika po prawej stronie.
  • #7 19261757
    flinkston
    Ocena: 3
    Jeśli odpala na krótko z aku to chyba iskra cewka i aparat jest ok, nie podaje prądu na cewkę od gazu i cewkę gaszenia. No chyba że coś źle pojmuję. Ale wydaje mi się, że gdyby było coś nie tak z zapłonem, świece itp to podłączając na krótko też nie odpaliłby. Czyż nie tak?
  • #8 19261776
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1848
    Najpewniej nie masz ładowania.
  • #9 19261783
    trojan 12
    Poziom 40  
    Ocena: 1129
    Napięcie na cewkę elektrozaworu podaje razem z napięciem na cewkę zapłonową.
    Możesz mieć jeszcze przełącznik do palenia na benzynie a po rozgrzaniu silnika wypalanie benzyny i załączenie gazu.
  • #10 19261796
    flinkston
    Ocena: 3
    Silnik tylko LPG - brak benzyny. Co ma ładowanie do odpalania?
  • #11 19261832
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1848
    Przecież odpala Ci na rozruszniku. Prąd na cewkę idzie w momencie gdy kręcisz rozrusznikiem. Po puszczeniu kluczyka w pozycji zapłon musisz mieć ładowanie żeby było podtrzymanie przekaźnika. Proste sprawdzenie podłącz wszystko tak jak było i przytrzymaj chwilę dłużej na rozrusznika, a zobaczysz że silnik będzie pracował do momentu puszczenia kluczyka. Później podłącz elektrozawór na krótka i sprawdź ładowanie. W celach bezpieczeństwa elektrozawór nie może być otwarty po włączeniu samego zapłonu, a dopiero w trakcie próby uruchomienia silnika. reszta jak wyżej.
Użytkownik zgłasza problem z wózkiem widłowym Linde H16 t -03 z 2002 roku, który przestał odpalać. Po krótkim uruchomieniu silnika, ten gaśnie, a nie dochodzi prąd do cewki gazu. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie układu zasilania cewki, bezpieczników, stacyjki oraz stanu cewki zapłonowej i aparatu zapłonowego. Wskazują również na możliwość problemów z ładowaniem, które może wpływać na działanie przekaźnika. Użytkownik potwierdza, że silnik działa na LPG i nie ma benzyny. Wskazano na potrzebę schematu instalacji elektrycznej, aby dokładniej zdiagnozować problem.
