Nabyłem takie radyjko Mexico Compact Disc BE 0865,wieloczęściowe,czyli:
sterownik z odtwarzaczem,tunero-wzmacniacz,małą podłużna puszka blaszana (jakaś przetwornica napięć chyba do CD-mechanizm sony).
Kod odczytałem,ale nieda się go wprowadzic.Po podłączeniu zasilania odrazu załącza sie i wyświetla CODE.Włącznik sieciowy niedziała,radia nieda sie wyłączyć,niereaguje na klawiaturę,czasami ,gdy naduszę jakis przycisk pamięci stacji radio jakby na chwilę się wyłączyło i załączyło-zgasnie wyświetlacz,przekażnik w puszcze tyknie i znowu pali CODE.
radio było wczoraj włączone kilka godzin i cały czas CODE,jedynie jak pisałem się krótko zresetuje-czy to jakis błąd radia,czy zablokowane na amen? I jak to jest z LB,bo radio niema EEPROMu tylko Eprom uV i Ram statyczny PCF8571P.Jak on zpisuje i gdzie błedne próby-a może tylko upływa zawsze stały czas do ponownej próby.
I jeszcze jedno : ze wzmacniacza wychodzi jeszcze jeden brązowy ekranowany przewód z wtykiem DINopodobnym 14 pin w dwóch kręgach-
zewnętrzny 9 pin niepełne koło i środkowy z 5 pinami pełne koło.
Czy to do zdalnego sterowania przy kierowniby-czy brakuje jeszcze czegoś?
