Tornado UFS-3: Jak zmienić oprogramowanie w Nokia 3510i?
Gogi123 20 Paź 2005 19:35 1332 9
  • #1 1914516
    Gogi123
    Ocena: 7
    Kupilem tornado i pisze do was zeby nie zapsuc tel.
    Oczywiscie tornado UFS-3 Oryginal
    Chce zmienic oprogramowanie w Nokia 3510i. Podlaczylem, zalancza boot jest ok i co dalej?? Czytalem instrukcje do tornado ale troche zagmatwane bo nie wiem jak rozroznic pliki:/ TZn w katalogu Firemware mam katalog RH9 3510i a w nim pliki:
    - rh9_340
    - rh9_351
    - rh9_401
    -rh-9_dp_v_10.0_mcusw3.40
    - rh-9_dp_v_11_0_mcusw3_51
    - rh-9_dp_v_23.0_mcusw4.44-Aug11-145150
    - rh-9_v4.44
    Jako MCU chcialem wybrac np -rh-9_dp_v_10.0_mcusw3.40. tylko nie widze tutaj PPM iCNT . No chyba ze zle zrozumialem instrukcje??
    bo wydaje mi sie ze wszystkiego tu nie ma wiec pomyslalem ze moze sie zarejestrowac na stronie supportu i zassac wszystko??
    No i potem jak juz sie wybierze to co mam kliknac??
    Prosze o odp i wyrozumialosc bo chce sie nauczyc, a jak wiadomo kazdy musi zaczac od poziomu przedszkolaka:/
  • #2 1914603
    plitom
    Ocena: 35
    Plik MCU bedziesz miał w postaci np. rh9_3.40 (jest to największy plik ma w tym przypadku ponad 5mb) plik ppm to rh9_3.40b (plik z językiem ma około 1mb)-ten jest z polskim językiem a CNT to cp_pa_3.40 i jak to wybierzesz klikasz na Flash w programie i czekasz aż sie wgra wszystko.
  • #3 1914776
    ninjahwdp
    mysle ze lektura instrukcji na http://simplegsm.info -> Box Zone pomoze Ci, bo sam bylem taki zielony i pisalem te arty i na forum a zgromadzona wiedze, zamiescilem tam
  • #4 1914799
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    Plik MCU nie ma na końcu żadnych liter tylko cyfry, plik PPM powinien kończyć się literką w tym modelu będzie to "b" aplik CNT powinien mieć w końcówce też literkę jak plik PPM jeżeli PPM ma "b" to CNT też "b" i w zasadzie jest to bardzo proste aczkolwiek o pomyłkę nie trudno. Jeżeli telefon masz sprawny to nie radzę nic robić z PM bo można telefon łatwo uśmiercić i potem będzie lekki problem z postawieniem. Jezeli chcesz tylko dograć langa to zaznaczasz flsh PPM only i wstawiasz sam plik PPM tylko musi on być z tej samej wersji flasha co mcu. Przed pierwszym flashowaniem ustaw wszystko zrób screena daj na elkę i zobaczymy czy wszystko masz OK.
    pozdr
  • #5 1915261
    Gogi123
    Ocena: 7
    Czyli tak jak myslalem w tym katalogu mam tylko MCU:)
    Mam 2 Nokia 3510i w 1 nie chodzi czesc klawiszy a 2 si enie odpala wiec mysle go przefleszowac:) Sprubuj ewgrac samo MCu mam nadzieje ze nie uwale:) Acha ta nokia boot ma ok tylko potem inf juz nie wyswietla wiec sie zastanawiam czy to moze nie cos z elektroniki:)
  • #6 1915481
    plitom
    Ocena: 35
    Moim zdaniem raczej napewno masz usterke HW a nie SW no ale można fleshować raczej im nie zaszkodzi.
  • #7 1918258
    Gogi123
    Ocena: 7
    Dzieki bardzo - w tej z klawiszami poszlo gladko ale to i tak HW, a w 2 noki wogole nie lapie i nie czyta info:(
  • #8 1920041
    Multi_COM
    Spec od GSM
    Ocena: 60
    jaki plik max rozmiarowo mozna zaladowac na elke ? Instrukcja do Twister/Tornado na 60 stron w PDFie po polsku ma 2,6Mb - wszystko dokladnie opisane....jezeli komus potrzeba pisac na e-mail
  • #9 1920113
    ninjahwdp
    Multi_COM napisał:
    jaki plik max rozmiarowo mozna zaladowac na elke ? Instrukcja do Twister/Tornado na 60 stron w PDFie po polsku ma 2,6Mb - wszystko dokladnie opisane...jezeli komus potrzeba pisac na e-mail
    spokojnie sie zmiesci na elektrode, :-) Wrzuc, wszyscy skorzystamy
  • #10 1920914
    prorocx
    dokładam instrukcje po polsku i programik do dobierania kompatybilnych kabelkow pod box'a
    pozdro :_
    :idea:
    • Cables New add.exe (40 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • UFS_SarasSoft_DCTx_PL.pdf (308.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy zmiany oprogramowania w telefonie Nokia 3510i przy użyciu programatora Tornado UFS-3. Użytkownik posiada oryginalny box Tornado i pyta o dobór odpowiednich plików firmware, zwłaszcza plików MCU, PPM i CNT, które są niezbędne do poprawnego flashowania. Wyjaśniono, że plik MCU to największy plik z cyframi w nazwie (np. rh9_3.40), plik PPM zawiera język (kończy się literą "b" np. rh9_3.40b dla polskiego języka), a plik CNT ma podobne oznaczenie jak PPM (np. cp_pa_3.40b). Do flashowania należy wybrać wszystkie trzy pliki i kliknąć "Flash" w programie. Zwrócono uwagę, że flashowanie PM (parametrów telefonu) jest ryzykowne i może uszkodzić telefon, dlatego zaleca się ostrożność. W przypadku problemów z klawiszami lub brakiem reakcji telefonu, prawdopodobna jest usterka sprzętowa, a nie programowa. Podano również link do instrukcji i zasobów na stronie simplegsm.info oraz informację o dostępności polskiej instrukcji PDF do Tornado. Użytkownik potwierdził, że flashowanie MCU w jednym z telefonów przebiegło pomyślnie, ale problem z hardware pozostał.
