Jaką zwrotnicę zastosować do kolumny z głośnikiem GDN/38/300/8/AE?
dumbo 21 Paź 2005 14:02 7388 46
Najlepsze odpowiedzi
Jak dobrać zwrotnicę do kolumny 3-drożnej z GDN 38/300/8AE i średnio-wysokotonowym zestawem STX?
Zaproponowano zwrotnicę 3‑drożną z podziałem około 500 Hz i 4 kHz: dla basu cewka 3,5 mH (dla 8 Ω), dla średniotonowego kondensator ok. 25 µF w szeregu i cewka 0,3 mH, a dla wysokotonowego filtr 18 dB z projektu Soundwave [#1918659] Później poprawiono tor wysokotonowy: zamiast 0,25 µF ma być cewka 0,25 mH, a kondensatory można złożyć do sumy około 25 µF, np. 2,7 + 22 µF [#1935220] Komorę dla średniotonowca trzeba dokładnie wytłumić i nie daje się tam BR [#1918659] Do tej konfiguracji wystarczy jeden STX GDS 22/120/4; na 4 Ω dostanie więcej mocy i powinien nadążyć za resztą pasma [#1917274][#1937286] Kilku uczestników radziło też zastąpić piezo tubą STX, bo brzmi lepiej [#1917274]
  • #1 1916408
    dumbo
    Witam wkońcu sie dorobiłem głośniczków. Ale mam jeden problem niewiem jaką do nich zstosować zwrotnice a głośniki jakie będą w jednej kolumnie to 1x GDN/38/300/8/AE do tego 2x http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67529520 i do tego 1x http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68277054 Obudowa dla STX-a to 80l Ogulnie wszystko będzie w jednej kolumnie tylko podzielonej na 2 części a komora dla Niskotonowca będzie 80l No i jak pisałem wcześniej niewiem jaką zwrotnice do tego zastosować. Wzmacniacz jaki bedzie to napędzał to Wzmacniacz o mocy 2x300W/8ohm z góry dziękuje za odpowiedzi. Aha i nie pytajcie sie mnie o nic bo co do zwrotnic to jestem zielony.
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Jak jeszcze nie kupiłeś, to nie kupuj... Można wybrać lepiej i wtedy zaprojektować zwrotnicę. Jak chcesz dobry zestaw, to musisz poszukac innych glośników. Choćby GDS z STXa
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #3 1916670
    dumbo
    niestety głośniczki już mam kupione ale chyba aż takie złe to one nie są
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Głośniki tego typu i za ta cenę nigdy nienazwał bym głosnikami ekstradowymi:|.To może je sprzedaj bo z tych głośników nie zrobisz dobrej kolumny ekstradowej i ta średnica średniotonowca 6,5cala to zamało jak na ekstradówke poglądaj sobie tu www.stx.pl i wejdz na głosniki ekstradowe i tam sobie czegoś poszukaj:D
  • #5 1917105
    dumbo
    Średniawki może mi sie uda sprzedać kumplowi ale mam jeszcze jedno pytanko czy tego STX-a moge zostawic i czy ten wysokotonowiec też może zostać??
    Z tego co widze z STX-a jest tylko GDS-22-120-4-SE ale i tak będe musiał wpakować takie 2szt. do jednej kolumny bo to są głośniki 4ohm a wzmak mam 8ohm chyba że macie jakieś inne rozwiązanie a ja kasy zadużo na głośniki to ja nie mam do wydania :( coś koło 500-600zł ze wszystkim (wzmaka już mam)
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Można dać ten średni 4ohm. W zakresie śednich tonów już tak wzmacniacza nie przeciążysz.
    Konto firmowe:
  • #7 1917210
    dumbo
    Czyli mówisz że nic sie nie stanie jak kupie jeden średniotonowy 4ohm i jestes pewien że w zakresie średnich tonów go nie przeciąże aha i jeszcze jedno czy ten głośnik wogule będzie dawał jakiś efekt czy lepiej kupić 2szt na kolumne bo jak będe musiał to zmienie projekt obudowy i sie bez problemu zmieszczą dwa głośniki średniotonowe koło siebie.
    bocian90
    Ocena: 34
    Patrzy sie na efektywności głośników,basowy ma 95db a średni 91 ale średni jest 4om więc dostanie więcej mocy więc powino być ok a jak nie bedzie to zawsze można na korektorze podbić zakreśśrednich częstotliwości.
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Jeżeli chcesz zmieścić 2, to możesz kupić TVM ARZ6604. Kosztuje około 30zł/szt. Natomiast mocowo wystarczy jeden STX. Będzie miał zysk sprawności względem basu o 3dB więc będzie OK. Na wysokie tony to bym radził kupic też STXa. Będzie o niebo lepsza jakość od tego piezo. A koszt chyba 16zl/szt.
    Konto firmowe:
  • #10 1917327
    dumbo
    Czyli Kwaczor mówisz że wystarczy jeden średni a co do tej tuby co mam to ją sobie zostawie i nie będe jej zmieniał na stx-a. Jak już kupie tego średniotonowca 1szt. to mam nadzieje że mi jakoś doradzicie co do zwrotnicy bo ten temat jest stworzony dla niej a że małe zmiany w głośnikach to już skutek uboczny :) Dzięki wam wielkie za dobre rady. I czekam na dalsze
  • #11 1918440
    dumbo
    Witam wszystkich udało mi sie sprzedać wszystkie średniawki 4szt. I jednak mam taki pomysł że powiększe obudowe na szerokość o jakieś 5cm. i zmieszcze dwa średniotonowce z st-x o których była mowa wcześniej będzie mnie to troszke więcej kosztowało ale zato efekt będzie o wiele lepszy bo głośniki te od czasu do czasu będą pomagały wokaliscie z zespołu SMASH (zespuł ten jeszcze nigdzie nie zaistniał bo brak funduszy na rozbudowe) i właśnie dlatego chce im troszke pomuc więc czasami do jakiejś knajpki lub do domu kultury będe sie z nimi zabierał wraz z moimi paczkami. Więc głośniki jakie będą w mojej kolumnie (myśle że teraz spokojnie moge ją nazwać estradową) to 2x 22/120/8 1x 38/300/8 i wysokotonówka tubowa zaprezentowana na początku tematu. Dzięki wam za dorady i napiszcie jaka ma do tego być zwrotnica. Jakbyśnie mogli to podajcie schemat bo co do zwrotnic to jestem zielony. Z góry dziękuje za odpowiedzi. :)
    I jeszcze jedno pytanko czy do komory ze średniawkami będe musiał zastosować jakiś otwór BR oczywiście komora ta będzie wytłumiona bo jak wiecie kolumna będzie podzielona na 2 części dla niskotonowca i dla średniawek z wysokotonowcem
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Dla komory ze srednimi nie daje sie zadnego br tylko dokladnie wytlumia cala objetosc .
    Zwrotnica podzial 500Hz i okolo 4 kilo. Dla podzialu 500Hz basowy cewka (dla 8 om) 3,5mH (wiem duza ale ale taka potrzeba) sredni kondensator (bateria kondensatorów ) 25mikro i szeregowo cewka 0,3mH czyli 6/6dB wysokotonowy ostro (18dB) najprosciej zaczerpnac z projektu soundwave'a . dla toru niskosredniotonowego wzialem 6dB bo wiecej nie potrzeba upraszcza to zwrotnice i niewielkie odchylki w paramtrach glosników czy wartosci elementów beda mialy minimalny wplyw
    Jezeli nie czujesz sie na silach albo nie masz jak zdobyc /wykonac cewek mozesz urzyc zwrotki z janbo X-3 albo zamowic u nich jakas prostsza o mniejszych stromosciach zboczy (6/6/6/12(18)db) pewnie bedzie tnasza od tej X3
    Wartosci orientacyjne
    chaka
    Ocena: 100
    To lepiej juz daj te arz 6604 bo brzmienie maja spoko i przynajmnej nie bedziesz mial takiej dziury w pasmie jak przy stx po pozostawia on jeszecze wiele do zyczenia(ciagnie ledwo do 2kilo)
  • #14 1919375
    dumbo
    Witam jeszcze jedna prośba chy moglibyście zapodać schematem tej zwrotnicy i mam nadzieje że co do średniotonówek doczytaliście że będą 2szt. w jednej kolumnie
  • #15 1920801
    dumbo
    Witam szukałem tych części do zwrotnicy i mam pytanie czy zamiast 0,3mH moze być 0,33mH aha i szukałem i nie umiem znaleśc 3,5mH ale postaram sie znaleśc i jeszcze jedno pytanko ten kondensator 2,2mikro to jaki to ma być typ (elektrolityczne, foliowe) dzięki za odpowiedzi
  • #17 1920840
    dumbo
    Nie obraź sie ale zostane przy moim zestawieniu jak mi sie uda to też zrobie taki projekt. I wam pokaże jak to sobie wymażyłem :p
  • #18 1920849
    Żuraw
    Ocena: 9
    Nie obraze sie :) chcialem ci tylko zasugerowac jaki mozesz dac zamiennik na glosnik sredniotonwoy.
    A co do cewki to zawsze mozsz odwinac troche drutu, jesli nie jest zalana.
    Powodzenia
  • #19 1920868
    dumbo
    Tylko jest kłopot bo nie mam miernika i nie wiem ile tego drutu nawinąć tak to bym sobie sam nawiną. Ale pujde do sklepu i powinni mi nawinąć. Jeszcze nie wiem jak przefiltrować tego wysokotonowca a programu nie umiem znaleśc może ktoś mi pomoże??
  • #20 1920938
    Żuraw
    Ocena: 9
    Kolega todai juz zaproponowal schemat do tubki zaczerpniety ze projektu soundwave'a
    • zwrotka_614.gif (2.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 1921296
    dumbo
    Czy to aby napewno taki schemat gdzie jest średniotonowy a ten niskotonowy to nie 30/300/4/AE tylko 38/300/8AE a wogule wartości cewek i kondenstatorów sa inne od podanych wcześniej
    Jeśli żle mówie to mnie poprawcie bo jak pisałem wcześniej co do zwrotnic jestem zielonkawy
    Po hwili namysłu przepraszam ale nie przeczytalem że jest to do wysokotonowca ale i tak mam jedna uwage czy to nie powinno wygladac tak:
    • zwrotka_614_164.gif (2.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Żuraw
    Ocena: 9
    Chodizlo mi tylko o tor wysoktowonowy. Twoj rysunek przeciez niczym sienie rozni poza wyjeciem basowca. Reszta do tej zwrotnicy tak jak napisali przedmówcy.
  • #23 1921393
    dumbo
    Moja ostatnia prośba to czy moglibyście podać schemat całej zwrotnicy aha i jak sie podłańcza tą żarówke i jaka to ma być żarówka. bardzo mi zależy na schemacie całej zwrotnicy jak mi takowy podacie to będe wam bardzo wdzięczny
    Żuraw
    Ocena: 9
    Chyba tak, ale jeszcze niech zweryfikują koledzy.
    • zwrot.JPG (17.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    loRet81
    Ocena: 6
    czerwona kropeczka oznacza + (plus) głośnika. Czyli głośnik wysokotonowy musi być podłączony odwrotnie niż niskotonowy i średniotonowy. Na każdym głośniku jest farbą zaznaczony +(plus) głośnika. Blaszka nie oznaczona farbą to - (minus).
    loRet81
  • #26 1922130
    dumbo
    Dzięki teraz tylko czekam na odpowiedz że schemat jest dobry i biore sie do dzieła
  • #27 1935151
    dumbo
    Mam jeszcze jedno pytanie w tym schemacie na zwrotnicy dla wysokotonowca jest opornik 0,25uF bo w sklepie mówią że to opornik nie jest więc co to jest jak nie opornik. PILNE aha i nigdzie nie moge dostać kondensatora 15uF
    Żuraw
    Ocena: 9
    Przepraszam Cię, pomyliłem symbole i wartosci. To ma być indukcyjnosć o wartosći 0,25mH. A co do kondenastorow to poszukaj jakis innych o sumarycznej warosci w okolicy 25. Np 2,7 i 22.
    Kurcze. Znowu bład, jakoś się nie moge przestawic z mH na uH, oczywiscie chodzi o 250uH czyli 0,25mH. Dzieki bocian90 :)
    • zwrot.JPG (18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 1935233
    Duchu22
    Ocena: 2
    Dla ilu ohm jest ta zwrotnica bo z tego co widze do niskie-8, srednie-4, wysokie-8
    dumbo - kondensator 15uF zrobisz łącząc ze soba szeregowo np: 10 i 5 uF
  • #30 1935485
    dumbo
    Właśnie tak tylko tam mmaja być 2 średniotonowe więc jeśli coś jest żle to pomuźcie to zmienić bo jutro biore sie za składanie zwrotnicy
    Prosze o odpowiedz bo mi tu piszecie że zwrotnica dla średniotonowca jest na 4ohm a tam będą 2 głośniki połączone szeregowo. PILNIE PROSZE O ODPOWIEDZI
✨ Dyskusja dotyczy doboru zwrotnicy do kolumny zawierającej głośnik niskotonowy GDN/38/300/8/AE oraz średniotonowe i wysokotonowe głośniki, w tym modele STX i TVM ARZ6604. Autor posiada wzmacniacz 2x300W/8Ω i planuje kolumnę 3-drożną z podziałem częstotliwości około 500 Hz i 4 kHz. Zalecane jest zastosowanie zwrotnicy 6/6/18 dB, z cewką 3,5 mH dla basu, kondensatorem 25 µF i cewką 0,3 mH dla średniotonowego oraz ostrym filtrem dla wysokotonowego, wzorowanej na projekcie Soundwave. W przypadku dwóch średniotonowych głośników STX GDS-22-120-4-SE połączonych szeregowo (8 Ω) zwrotnica powinna być dostosowana do impedancji 8 Ω. Wysokotonowy głośnik tubowy STX można pozostawić, choć zalecane jest użycie wysokotonowego STX zamiast piezo. W dyskusji poruszono także kwestie doboru elementów zwrotnicy (typ kondensatorów foliowych, wartości cewek i kondensatorów), problem dostępności części oraz prawidłowego podłączenia głośników (polaryzacja). Zwrócono uwagę, że zamiast żarówki 24V/21W nie można stosować rezystora. Alternatywnie dla średniotonowych polecano głośniki TVM ARZ6604. Całość ma służyć do budowy kolumn estradowych o mocy i efektywności dostosowanej do wzmacniacza i zastosowanych głośników.
