Estradówy-jaknajtaniej-jaknajlepiej- ale co ze środkiem?!
Żuraw 25 Sie 2005 17:05 3311 33
Najlepsze odpowiedzi
Jak najlepiej zbudować tani trójdrożny zestaw estradowy ze STX 38-300, Tesla ARZ 6608 i STX GDWT, i czy do środka dać jeden czy dwa ARZ-y?
Najlepiej wybrać dolny układ z przetwornikami obok siebie albo po prostu dać dwa ARZ-y, bo forum bardziej skłaniało się do prostoty i bezpieczeństwa niż do walki o jeden szerokopasmowiec [#1763605][#1767051][#1768098] Środek warto ciąć od dołu w okolicy 600–800 Hz, wykorzystując zapadłość STX w okolicach 800 Hz, a górę w okolicy 8 kHz; ktoś sugerował też, że ARZ można ciąć nawet wyżej, około 2 kHz, jeśli trzeba [#1763605][#1768648][#1769718] Do tubki wystarczy prosty kondensator, a dla ochrony można dodać żarówkę 21 W/24 V; jeśli ARZ zacznie się zbyt mocno wybijać, padła też propozycja tłumienia rezonansu 4 kHz układem równoległym RLC [#1766170][#1763688] Przy dwóch ARZ-ach łatwiej znieść pełne wysterowanie kolumny, a jeden ARZ może być zbyt słaby przy większej mocy [#1767051][#1768098] Dla sekcji basowej padła propozycja około 100 l i strojenia na 40 Hz, ale w tym wątku nie padła jednoznaczna odpowiedź na pytanie 4 Ω kontra 8 Ω dla głośnika basowego [#1774458][#1763605]
  • #1 1763573
    Żuraw
    Ocena: 9
    Chciałbym wspólnie z kolegą zbudować TANI a DOBRY zestaw kolumn imprezowych. No może żeby było ściślej to jaknajtańszy:) Dlatego wybrałem głośniki STX i TESLA w konfiguracji:
    BAS-STX GDN 38-300-????-AE (nie wiem jeszce co z impedancja o tym za chwile)
    ŚRODEK- TESLA ARZ 6608 (cieszy sie popularnością i uznaniem na tym forum) jest TANI!
    GÓRA- STX GDWT-9-150-8-PJ.
    Trzy drogi wybrałem z wiadomych przyczyn. Ten basowiec zaczyna stromo opadać od 1khz natomiast tubka nie może być dostatecznie nisko cięta więc to "martwe" pasmo ma pokryć ARZ.
    Niestety w tym miescu troche przystanąłem...z problemem ;/
    1.Jeżeli na środek przypadnie jeden ARZ to sam taki głosnik ma efektywność 91db średnio - co jest troche za malo na estradówki. ALe z drugiej strony ta średnia obierana jest z całego pasma wiec moze w rzeczywistosci gra on troche głosniej w wyzszym pasmie? (ma ktoś ściagnietą ch-ke?)
    2.Jeżeli do jednej kolumny zastosuję dwa takie głośniki to bedzie juz lepiej ale przy czestotliśwosci 4khz podobno wzbija sie do 98db jeden glosnik to dwa 101db!- za głośno. Wyjsciem jest cięcie przed 4khz albo korektor.
    I tak własnie przedstawia sie moj problem. Bo dla mnie najwygodniej byłoby dać tylko jeden ARZ i ciągnąć go az do 10khz. To obniżyłoby w sumie koszty i jeszcze dodatkowo uprościło zwrotnice. Ale takie rozwiazanie chyba by się nie sprawdziło?
    Dlatego prosze o rady i sugestie. Które rozwiązanie byłoby najlepsze?
    A co do głosnika basowego i jego impedancji to chcialbym zapytac czy pomiedzy 4ohm a 8ohm jest na tyle duza rożniaca na korzysc 4ohm ze powinenem wlasnie jego wybrac. Nie pytalbym o to gdybym mial wzmacniacz 4ohm. ;/
    Poniżej umieszczam rysunki takiego zestawu. Osobiscie wolalbym to wykonac wg tej drugiej konwencji tzn ta nizsza kolumna z głośnikiem średniotonowym i wysokotonowym obok siebie. Pewnie i tak sie jeszcze to 10 razy zmieni.
    Pozdrawiam i czekam na odp.
    Żuraw
    • 2.jpg (26.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 3.jpg (24.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1763605
    tomaszo
    Ocena: 100
    Rozwiązanie drugie - to dolne zdjęcie. Filtrować należy przy 600 - 800 Hz i około 8 kHz. W sumie ARZ ciągnie wyżej, ale tak będzie i bezpiecznie dla tego wysokotonowego, i w miarę odpowiednio dla kierunkowości - choć tutaj ma to marginalene znaczenie. Efektywnosciami się tak nie sugeruj - zda egzamin. Można zawsze dać 4ro omowy ARZ. Będzie ładnie grało.
  • #3 1763649
    Żuraw
    Ocena: 9
    :) Dzieki wielkie za szybką odpowiedź. Podbudowałeś mnie bo juz obawialem co do tego pierwszego projektu. Teraz jeszcze tylko czekam na odpowiedz odnosnie basowca?
    I jeszce jedno: Jeżeli pociągne tego ARZ do tych 8khz to dla tubki wystarczy dać sam kondensator? czy bardziej stromo ciąć i czy podarować sobie żarówke?
    I czy sam ARZ wytrzyma przy pełnym obciązeniu kolumny i jak stromo filtrowac go od dołu?
  • #4 1763688
    Tremolo
    Ocena: 497
    Jest jeszcze inne wyjście z tego dużego rezonansu tesli na wysokości 4 kHz - układ równoległy RLC do głośnika rezystor 8 ohm cewka 0,5mH i kondensator 4uF jak napisał Sound Wave w innym poście - jeśli chce Ci sie to robić. A i tak do tego bedzie Ci potrzebny Equalizer :)
    Ja użyłem do Dwóch tubek 80Watowych (8+8) w szereg jeden kondensator dający pasmo od około 5 kHz. Nawet przeżyły, grały głośno - ale moce nie przekraczały 30Wat/calą kolumnę.
    Ja na Teslach osiągam około 50W/ z 1-ego głośnika przy pełnym pasmie - nic się na razie nie dzieje (chwilowo wytrzymują 90Wat muzycznej wg Valmeza, ale już czuć ciepło od cewki - po paru minutach cewka by padła albo zawieszenia - w przypadku puszczenia pełnego pasma).
    ARZ w średnim pasmie jest bardzo głośny. Powinien wytrzymać pełne wysterowanie w 800-8000Hz
    No a żarówkę na wysokie zawsze możęsz dać.
  • #5 1763922
    Żuraw
    Ocena: 9
    Dzięki Tremolo.
    Na początek spróbuje bez tego układu, a jeżeli za bardzo będzie się wydzierał to go ucisze. :)
    Tylko że nie posiadam miernika indukcyjnosci, ewentualnie kupie gotową cewke bo z monogramów chbya nie wyjdzie dokładnie?
    A czy te wartosci podzespołow do tego układu RLC podałes dla głosnika 8ohm czy 4ohm czy to nie ma znaczenia?
  • #6 1764564
    Tremolo
    Ocena: 497
    Przecież mozna zrobić z karty dźwiekowej mały miernik indukcyjności i pojemności.
    niektórzy robią cewki i zwrotnice na słuch...
  • #7 1765656
    Żuraw
    Ocena: 9
    Naprawe?!...wiesz mnie tu długo nie było, więc może coś mnie omineło? ;)
    Możesz powiedzieć jak to zrobić? Albo jakiś link?
  • #8 1766170
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Te ARZ-ety rozpadna sie na bank!
    Jak to ma byc tania prosta kolumna to daj tylko po kondensatorze na sredniotonowy i wysokotonowy. ARZ z ta tuba dosc dobrze sie laczy przy kondensatorze na wysoki o wartosci 1uF. Wtedy jednak za glosno nie gra wiec moze sprobowac 1,5-2,2uF i dla zabezpieczenia szeregowo zarowke 21W/24V.
    Bas bym podlaczyl bez zwrotnicy tylko kondensator na ARZ-eta. Trudno powiedziec jaki trzeba dobrac na sluch mysle ze cos w okolicach 10uF.
  • #9 1766496
    Żuraw
    Ocena: 9
    Irek2 co masz na mysli ze się rozpadna?...spłoną?
    Może w takim razie warto byłoby je jeszcze wyżej uciąc powiedzmy od 800Hz? no i stromiej.
    Nie wiem jeszcze czy dojdzie do skutku budowa tego zestawu bo na oryzonice pojawił sie inny zestaw. Czas pokaże.
  • #10 1767051
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Daj 2szt. ARZ i po sprawie. Układ jedna nad drugą. Lekko przytłumić będzie łatwiej niż walczyć z przepalającymi się głośnikami. W wyższym paśmie zysk juz nie będzie aż tak zauważalny jak przy niskich częstotliwosciach.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #11 1768098
    Tremolo
    Ocena: 497
    Oczywiście teraz będziesz musiał dać inny panel przedni. Z dwoma ARZtami już nie powinno się na bank nic stać. (nie pamiętam dokładnie jak wygląda wzór na moc przenoszoną przez dane pasmo - wiem że to podział logarytmiczny - im bardziej basowo tym moc rośnie ... im wyżej wysokich tonow tym moc mniejsza. )
    Nie wiem czy coś znajdziesz na średnie tony w tym przedziale za cene około 50 złoty (licząc 2 sztuki ARZ). Które nie są najgorsze na średnich tonach.
    Myśle o innym układzie głośników w kolumnie. Bas na dole nad nim dwa ARZ'ty a pomiędzy nimi wysokotonowiec.
  • #12 1768321
    Żuraw
    Ocena: 9
    No w sumie chodzi o 300W wiec jeden ARZ przy pelnym wysterowaniu moze sie nie wybrnoci a dwa juz lepej. Sam nie wiem bo juz nie chodzi o koszty bo 25zł jeszce zniose ale chcialbym jednak uniknac ladowania dwóch ARZ-tów do jednej paczki z wzgledów estetycznych.
    Przydały sie ten wykres skoro narasta logarytmicznie to ze zmiana pasma 600>>800 pewnie juz wiele nie osiagne. A Kwaczor dobrze mowi...szkoda nerów i pinieniedzy na wymiane palących sie głosników.
    Który układ glosników lepszy?
    • 6.jpg (60.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 5.jpg (62.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 1768648
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Bierz ten pierwszy. Sam kiedyś nad takim myślałem. Miałem nawet wstępnie obliczone pudło. STX ma w okolicach 800Hz ostrą zapadłość charakterystyki. Wykorzystaj ten punkt do ścięcia zwrotnicą.
    Konto firmowe:
  • #14 1768828
    PANCIO WIŁ
    Ocena: 3
    Jak nic pierwszy...
  • #15 1769245
    drakston
    Ocena: 7
    w sumie mozna by zostawic same ARZ a lekkie braki w gornym pasmie poprawic korektorem, a jak nie podoba ci sie taki design frontu i ulozenie glosnikow to zrob dobra maskownice :)
  • #16 1769718
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Dwa ARZ-ety to juz przesada. Po prostu trzeba wysoko je uciac i tyle. Ja bym je cial nawet przy 2khz. Zaleznie do ilu ciagnie bas.
    Co by nie robic to bedzie i tak badziewna kolumna wiec moze nie ma co sie nad nia meczyc.
    Z czego ma byc zasilana? Jakis estradowy wzmak czy moze potezny TDA?
  • #17 1769852
    Kwaczor
    Ocena: 42
    IREK - ten STX nie pójdzie wyżej niż 800Hz. A przy 2kHz to już totalna porażka. Cięcie musi przyjść w zakresie 600-1000Hz.
    Konto firmowe:
  • #18 1769869
    PANCIO WIŁ
    Ocena: 3
    To może zamiast tego stx cos co zagra wyżej i tylko dwie drogi? Może 12' albo 2x12', a nie 15'? Zwrotnica tez wyjdzie taniej.
    Albo zamiast ARZ jakiś sredniak Tonsila. Powinien kopsnąć se rade.
  • #19 1770671
    Żuraw
    Ocena: 9
    No to tak:
    -Narazie będzie to zasilane końcówką ELMUZ'a 2x200W
    -Zastosowanie samych ARZ nie byłobty głupie gdyby rzeczywiscie wychodziły spokojnie do tych 16khz
    -Niestety rozwiazanie 2x12 czy nawet 15 mnie nie zadowala poniewaz rosna koszty juz nie tyle przez zastosowanie dwoch basów ale na pewno drogiego drivera bo przeciec ciecie tez musialoby sie zawierac w tej samej okolicy pasma.
    Ale co do konstrukcji 2x15 otrzymalem ciekawy projekt od kolegi SILVER SOUND. Ale też wychodzi znacznie drozej chociaż jest 3way a nie ja mam decydujace zdanie jesli chodzi o budowe tego zestawu. Ja osobiście i tak wolałbym zaczekać.
    -Jak już wcześniej wspomniałem nie chce mieć nieprzyjemnosci w zwiazku z chroniczną wymianą popalonych ARZtów dlatego jestm skłonny zastosowac dwa do jednej kolumny.
    Lecz może warto byłoby wziasć jednego takiego ARZta zrobic szybko zwrotnice o podziale 800Hz i zobaczyc jaka moc się na nim odkłada?
    Podejmie się ktoś?
    P.s.
    A gdybym zamiast 15" basa zastosował 12" tez STXa, duzo straciłbym na basie?
  • #21 1771081
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 391
    Głośnik szerokopasmowy GD 25/50, ma większą efektywność niż ARZ 660x.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic346197.html
  • #22 1771178
    PANCIO WIŁ
    Ocena: 3
    Myslałem o czyms mniejszym. GDM 10/60/4,8 albo GDM 10/80/2,8 ?
  • #24 1771559
    Żuraw
    Ocena: 9
    Ten GD25/50 nawet by był, tylko szkoda ze 25cm i taka łamana charakterystyka.
    Nie orientujecie sie czasem ile taki Tonsil kosztuje? w cenniku na stronie podane sa ceny tylk do 16cm i ta juz kosztuje 46zł ;/
    A jeszcze jedno. Kwaczor, jezeli zdecydowalbym sie na tube 12" to czy takie nadstawki na ARZ by do tego wystarczyły a jezeli nie to jakie?
    I czy mozna byłoby to zasilac z jednego wzmacniacza? Jak nisko trzeba ciac taka tube? bo wydaje mi sie ze nie dalej jak 150Hz.
  • #25 1774002
    mavarick87
    Ocena: 9
    ja mam pytanko względem tego projektu.
    - jaką pojemnośc ma komora na głośnik niskotonowy
  • #26 1774226
    Tremolo
    Ocena: 497
    Jakby nie było ARZ nie zagra najgorzej. Tyle że w przypadku trzydrożnym wypadałoby się zastanowić nad porzadna zwrotnicą z uwzględnieniem charakterystyk. I ściąć ja skutecznie przy tym 800 czy 1000Hz. Na tesle przeznaczyłbym w takim zastosowaniu możliwie małe komory - 2 litry/głośnik.
  • #27 1774398
    Żuraw
    Ocena: 9
    Wielkość komory dla basowego ok 100L - powinno być dobrze
    Dla sredniotonowego jaknajmniejsza.
    Też mysle ze nie zagra najgorzej chociaz nie mozna oczekiwac cudow, w koncu to konstrukcja budzetowa. Ale czy ten glosnik nie bedzie przeciazony przy pellnym wysterowaniu?
    Tremolo: Co masz dokladnie na mysli w zwizaku z ta porzadna zwrotnica? Mam jej nie wykonywac w warunkach domowych? Katalogowe ch-ki glosnikow nie sa dostatecznie dokladne?
    Chodzi ci o R(f)?
  • #28 1774458
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Chodzi o to, że trzeba patrzeć na charakterystyki i tak cięcie przeprowadzać, żeby pominąć "babole" w charakterystyce.
    Ja bym proponował te 100litrów i strojenie na 40Hz. Tak według symulacji wygląda OK i myśle ze to przejdzie.
    Konto firmowe:
  • #29 1774532
    Żuraw
    Ocena: 9
    Aha :)
    W takim razie dobrze bybylo zeby ARZ zaczynal dzialac od 800Hz zeby zasysapc ten rów na charakterystyce basowego w okolicy 800Hz.
    Też uwaząm ze strojenie 40Hz wypada niezle a i tak mozna sie jeszce troche pobaiwc ze strojeniem.
    Pomyślalem tez ze chyba zaryzykuje z jednym ARZtem z tym że tak dostosuje płyte czołową aby dało się tam pomiscic dwa ARZty dzieki malej przeróbce.
  • #30 1776943
    mavarick87
    Ocena: 9
    bardzo podobami się tan projekt i zabieram sie za jego wykonanie ale nie podoba mi się za bardzo że są tam dwa g. średniotonowe. może ktos zna jakiś głośnik średniotonowy w cenie około 50-90 zł żeby zastąpił dwa. moim zdniem znacnie lepiej wygląda kolumna jesli ma jeden średniak
✨ Dyskusja dotyczy budowy taniego, estradowego zestawu kolumn trójdrożnych z głośnikami STX i TESLA, ze szczególnym uwzględnieniem problemu doboru i filtracji głośnika średniotonowego (TESLA ARZ 6608). Proponowany układ to bas STX GDN 38-300, środek TESLA ARZ 6608 oraz góra STX GDWT-9-150. ARZ ma efektywność około 91 dB, co jest nieco niskie dla estradówek, dlatego rozważano zastosowanie dwóch ARZ-ów na kolumnę dla zwiększenia głośności i trwałości. Dyskutowano o filtracji: cięcie średniotonowego w zakresie 600-800 Hz, a wysokotonowego około 8 kHz, z możliwością zastosowania kondensatora i żarówki zabezpieczającej. Wskazano na konieczność uwzględnienia charakterystyk częstotliwościowych i rezonansów (np. rezonans Tesli przy 4 kHz) oraz ewentualne zastosowanie układu RLC do tłumienia rezonansu. Zalecano małe komory dla ARZ (około 2 litry) i większą dla basu (około 100 litrów, strojenie na 40 Hz). Poruszono temat alternatyw dla ARZ, np. głośniki Tonsil lub Beyma 8ANT, oraz rozważano inne konfiguracje, np. 2x12" basy z ARZ jako nadstawkami. Wskazano, że przy budżetowej konstrukcji należy liczyć się z kompromisami, a estetyka jest mniej istotna niż trwałość i jakość dźwięku. Zasilanie planowane jest z końcówki ELMUZ 2x200W. Podkreślono, że dokładna zwrotnica powinna uwzględniać charakterystyki głośników, a pomiary indukcyjności i pojemności można wykonać nawet za pomocą karty dźwiękowej.
