4x Evobox Lite +unicable - Zapytanie o prawidłowy dobór sprzętu.
driven22 12 Mar 2021 19:55 1323 13
  • #1 19314154
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Chciałbym przejść z mojej obecnej instalacji Multiswitch + quatro na unicable (niestety mimo sygnału 94/91 czy 94/81 doskonałych merach evoboxy mi klatkują na tvnach).To samo mam u rodziców w budynku obok. Chcę przejść na Unicable I lub II. Mam 4 Evoboxy Lite pracujące w multiroom. Jaki konwerter będzie najlepszy współpracujący bezproblemowo z CP. Czy z konwertera wychodzę na splitera i rozdzielam na 4 dekodery i wszystko będzie hulać czy przy multiroomach niekoniecznie ? Wszędzie widzę tylko opisy instalacji Evobox PVR + multiroomy Lite podłączane z konwertera na Legacy ??. Co polecacie z konwerterów ( ew jaki konkretnie spilterek?) Pozdrawiam
  • #2 19314753
    andpol 33
    Ocena: 1146
    Polecam wymianę badziewnych dekoderów do skutku. Jakiś router w pobliżu przypadkiem nie stoi? Rodzice korzystają z tej samej anteny, czy mają swoją?
  • #3 19316020
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Router mimo wyłączenia nic nie zmienił. Rodzice to budynek oddalony o 100m z innym konwerterem i multiswitchem. Ewidentnie problem jest w evoboxach lite. Na evobox z nagrywaniem problem nie występuje np u rodziców. Niestety multiroomy to tylko evo lite. Ale zakładając że przechodzę na unicable to co polecacie za konwerter i spliterek do czaszy 90 i 4 dekoderów?
  • #4 19316142
    andpol 33
    Ocena: 1146
    Konwerter Inverto + jakiś dobry rozgałęźnik np. Triaxa, tylko po co chcesz ponosić koszty nie mając żadnej gwarancji, że będzie lepiej. Trzeba zmusić CP do wydania sprawnego sprzętu. Nie po to płacisz im pieniądze, żeby się męczyć.
  • #5 19316260
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Mam 4 evo lite i wszystkie mają ten sam problem - gdyby wina była evoboxów to raczej nie wszystkich. Konwerter mam inverto black, kable televesa, multiswitch terra...
  • #6 19316751
    andpol 33
    Ocena: 1146
    Skoro masz problem na TVN to podłącz na krótko VL z konwertera z pominięciem multiswitcha.
  • #7 19317804
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Podłączyłem na VL bezpośrednio i spadł sygnał na 78 / 83, ale jak były przycinki tak są. Wyjąłem drugi nowiutki Inverto black- efekt ten sam, co jakiś czas pikselki na tvn turbo, ttv plus przecięcie głosu. Pierdzielca z tym CP dostanę. Na wszystkich evo lite jest tak samo ( 4 sztuki).
  • #8 19317941
  • #9 19318036
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Router w domu wyłączyłem, nic to nie zmieniło. Najbliższe domy są około 100m od mojego.
  • #10 19318091
    andpol 33
    Ocena: 1146
    Popytaj u jakiegoś bliskiego sąsiada, który ma inny dekoder, czy ma podobne problemy.
  • #11 19318141
    driven22
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Mam w budynku obok (ok 100m) i jest to samo. Inny multiswitch, inna antena, inny konwerter. Chyba pożegnam się z Cyfrowym Polsatem.
  • #12 19318147
    Mihal2
    Ocena: 43
    Ciekaw jestem co lepszego wybierzesz?
  • #13 19318293
    andpol 33
    Ocena: 1146
    Chodziło mi o inny typ dekodera CP albo Canal+
  • #14 19319619
Użytkownik planuje przejść z instalacji Multiswitch + Quatro na system Unicable z czterema dekoderami Evobox Lite, z powodu problemów z zakłóceniami sygnału. Pomimo dobrego poziomu sygnału, dekodery doświadczają klatkowania obrazu. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące konwerterów, takich jak Inverto, oraz rozgałęźników, np. Triaxa. Użytkownik zauważa, że problemy występują na wszystkich czterech dekoderach, co sugeruje, że nie jest to kwestia pojedynczego urządzenia. Wskazano również na możliwość zakłóceń od LTE, mimo że wyłączenie routera nie przyniosło poprawy. Użytkownik rozważa zmianę dostawcy usług telewizyjnych.
