[Rozwiązano] Podlaczenie Ultrabox,Evobox,Mediasat i HD5500s do konwertera Unicable 2, zapro
Dlutek 25 Maj 2018 09:31 2340 10
  • #1 17239472
    Dlutek
    Witam, od dluzszego czasu probuje skonfigurowac cztery dekodery do pracy z konwerterem Unicable II firmy Iverto - konwerter na pewno dobry, kupiony w sklepie internetowym Satsklep, razem z polecanymi rozgaleznikami blue line. Mam dwa dekodery NC: Ultrabox 4k i Mediabox, oraz dwa Polsatu: Evobox i HD 5500s. Podlaczone po dwa (Mediabox i Evobox do jednego TV, Ultrabox i HD5500s do drugiego TV.) do dwoch telewizorow. Wszystko podlaczone do jednej anteny satelitarnej, duzej, 120cm, Sila sygnalu i jakosc sa w porzadku, kable sa nowe, ale jakos to nie chce dzialac. Podlaczylem Evobox jako pierwszy, dziala bez zarzutu po wybraniu trybu Evobox1, lub Evobox2, co nie wybiore i tak dziala. Jako drugi podlaczylem Utrabox - niestety nie dziala, tzn dziala tylko wtedy kiedy Evobox jest odlaczony od anteny, ale nawet wtedy musze praktycznie codziennie ponawiac instalacje zaczynajac do wyboru anteny - tryb jednokablowy, test - wszystkie osiem czestotliwosci na zielono, zapisz, pobiera kanaly i dziala dopoki go nie wylacze. Nastepnego dnia cala zabawe trzeba ponawiac od poczatku. Zeby podlaczyc wszystkie cztery dekodery nawet mowy nie ma - po prostu nie wiem jak to wszystko skonfigurowac. Czy kazdy z dekoderow musi dzialac na innych czestotliwosciach? Z tych 24 ktore sa do wyboru wg instrukcji? Bylbym wdzieczny za fachowa porade, co wybrac w ustawieniach dla tych czterech konkretnych dekoderow. Probowalem to jakos sam ogarnac ale chyba mnie to przerasta... Mam cztery dekoder a w praktyce jakbym mial tylko NC plus, Domyslam sie ze cos robie zle, probowalem zmieniac czestotliwosci w Ultrabox - bo w Evobox sie nie da, sa podobno sztywno zaprogramowane. Pozdrawiam.
    andpol 33
    Ocena: 1149
    Czyli z tego co tam pisze @orbita: HD5500 kanał 1, Mediabox kanał 2, Ultrabox kanały 3-8 a Evobox na evobox2 i powinno działać.
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1043
    Oczywiście w menu Ultrabox-a należy odznaczyć kanały 1 i 2.
    andpol 33
    Ocena: 1149
    No tak. Mam nadzieję, że te newsy o częstotliwościach evobox1 i evobox2 są sprawdzone bo pierwszy raz o tym słyszę.
  • #6 17239612
    Dlutek
    Dziekuje za odpowiedz, serdecznie pozdrawiam.
    andpol 33
    Ocena: 1149
    @Dlutek daj znać, czy zadziałało bo to ciekawa konfiguracja.
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Warunkiem możliwości wykorzystania mojej tabelki jest zaprogramowany multiswitch lub konwerter dCSS pod dekoder Evobox PVR.
    Ultrabox+ w aktualnej wersji oprogramowania obsługuje wyłącznie standard Unicable I EN50494. Do dyspozycji jest wyłącznie 8 UB. Nawet przy ręcznej konfiguracji można posługiwać się wyłącznie tymi 8 częstotliwościami. Należy również pamiętać, że kolejność wprowadzanych częstotliwości w menu konfiguracji jednokablowej, musi odpowiadać kolejności częstotliwości w konwerterze z którym jest połączony Ultrabox. W przypadku chęci podłączenia dodatkowego dekodera mr, który obsługuje Unicable I do tej samej instalacji co Ultrabox, należy ręcznie wprowadzić częstotliwości w Ultrabox redukując ich ilość o częstotliwości dla dekoderów mr.
  • #10 17240981
    Dlutek
    Dziekuje bardzo, wszystko dziala, krok po kroku: najpierw HD5500 na kanal nr 1 czestotliwosc 1210, potem Mediabox na kanal 2 - czestotliwosc 1420 i kanal 3 czestotliwosc 1680 , potem w Ultraboxie odznaczylem pierwsze trzy kanaly, czyli zostalo piec aktywnych, od 4 do 8 i na koniec Evobox przelaczylem na tryb Evobox2. Dodatkowo w ustawieniach czestotliwosci Ultrabox na kanale 5 zmienilem czestotliwosc na 0987. No i wszystko dziala, ale sam bym tego nie rozgryzl za nic - jeszcze raz dziekuje kolegom za fachowe rady.
  • #11 17240987
    Dlutek
    Tak jak w ostatnim moim poscie, kierujac sie radami kolegow z forum,
Użytkownik miał problem z konfiguracją czterech dekoderów (Ultrabox 4K, Mediabox, Evobox, HD 5500s) do pracy z konwerterem Unicable II firmy Iverto. Po podłączeniu dekoderów do jednego dużego talerza satelitarnego, tylko Evobox działał poprawnie. Użytkownik otrzymał porady dotyczące przypisania kanałów i częstotliwości dla każdego dekodera. Ostatecznie, po odpowiednich ustawieniach, w tym odznaczeniu kanałów w Ultraboxie oraz zmianie częstotliwości, wszystkie dekodery zaczęły działać poprawnie.
