Dobór akumulatora i przetwornicy dla mobilnego stoiska gastronomicznego
Andrzeyos 13 Mar 2021 20:58 876 5
  • #1 19316334
    Andrzeyos
    Ocena: 2
    Cześć,
    Planuję otwarcie niewielkiej mobilnej działalności gastronomicznej. W niektórych miejscach handlowych nie będzie dostępu do prądu, więc będę musiał wyposażyć stoisko w akumulator(y) oraz przetwornicę. Agregat prądotwórczy niestety raczej nie wchodzi w grę. Oto sprzęty, które będą użytkowane:
    - lodówka z następującymi parametrami podanymi przez producenta: Moc: 70 W,; 0,3 kWh, 24 h, 220V-240V (co wydaje się ze sobą kłócić, bo chyba 70W nie jest równe 0,3kWh/24h, ale może czegoś nie rozumiem?)
    - wyciskarka 550 lub 800 W / 220V
    W planie jest zakup akumulatora żelowego, tylko pytanie jakiego i o jakiej pojemności aby lodówka działała przez około 10 godzin dziennie, a wyciskarka SUMARYCZNIE przez max 1 godzinę, czyli praca cykliczna: praca przez kilkanaście sekund, przerwa, praca, przerwa itd. Zakładam, że będzie potrzebny więcej niż 1 aku o pojemności 100Ah, czy myślicie że 2 wystarczą (np jeden do lodówki, 2gi do wyciskarki)? Jaką przetwornicę dobrać na takie potrzeby do zestawu? Czy do jednej można podłączyć 2 akumulatory i czy ma to sens jeśli urządzenia mają zupełnie inną charakterystykę pracy?
    Co do lodówki zdaję sobie sprawę, że kwestia poboru mocy zależy od sposobu i warunków jej użytkowania (częstotliwość otwierania, zamykania, temperatura otoczenia itd.), ale zastanawiam się jak to się średnio przedstawia. Czy te 70 W podane przez producenta jest miarodajne? Czy 0,3 kW/24h nie oznacza 300W/24 = 12,5 W? Średnio pasuje.
    Uprzejmie proszę o porady, sugestie, wytłumaczenie wątpliwości :) Dzięki!!
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Gdyby agregat pracował ciągle to przez 24h zużyłby 1,68kWh, ktoś założył (bardzo optymistycznie) że będzie załączony przez 18% czasu.
    Przerób sobie dniówkę na sucho zasilając lodówkę przez licznik, zamiast owoców możesz użyć flaszek wypełnionych wodą, wyciągaj je raz po raz to się dowiesz ile jest realnie zużywanej energii, obawiam się że średnia moc pobierana to będzie 50% pobieranej. W takiej sytuacji przez 10 godzin lodówka "zje" jakieś 0,35kWh.
    100Ah przy 12V daje 1,2kWh. Ze względu na dużą moc wyciskarki sugeruję użyć baterii akumulatorów o napięciu 48V lub 24V, 800W przy 12V dałoby prąd rozładowania rzędu 70A.
    Po co to rozdzielać? moce jak widać są bardzo różne, Indukcyjny silnik agregatu lodówki wymaga przewymiarowania przetwornicy, sugeruję zastosować jedną.
    1h pracy wyciskarki to jakieś 0,9kWh, dwa akumulatory trakcyjne 12V/100Ah powinny dać radę.
    Zalezy jakiego "kopa" przy starcie (prąd rozruchowy) ma wyciskarka, zapewne przetwornicę trzeba będzie przewymiarować odpowiednio.
    ArturP
    Ocena: 57
    Ktoś założył, że będzie ona pracować ok. 10min, w 4 cyklach/h, czyli 10min chłodzenie + 5min rozmrażanie x 4. Mocno optymistyczne, ale możliwe.
    Założenie wstępne: 2x akumulator 12V, naładowany do pełna, całkowicie sprawna instalacja.
    70W+800Wx10h=8700Wh, 8700Wh/24V=362,5Ah, 362,5Ahx1,5=545,75Ah, 545,75Ahx24V=13098W. Czyli przetwornica nie mniejsza niż 1310W, akumulator 550Ah. Przy pracy cyklicznej będziesz miał trochę zapasu mocy.
    Licząc bez zapasu mocy 46W+80Wx10h=1260Wh/24V=52,5Ahx1,5=78,75Ahx24V=1890W. Czyli przetwornica nie mniejsza niż 200W, akumulator 80Ah.
    Większym zestawem nie martwisz się o moc, a z mniejszym wcale nie masz pewności, że dojedziesz do wieczora. Akumulatory żelowe AGM przy pracy impulsowej (ładowanie do 16,2V, rozładowanie do 8V) ładowane/rozładowywane 200 do 400 razy (zależne od producenta) i szrot.
    Jeśli uważasz, że to głupoty? Nic prostszego samemu spróbować.
  • #4 19318485
    Andrzeyos
    Ocena: 2
    Dzięki koledzy za porady, jeszcze odnośnie tych kwestii:
    Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi bateriami o napięciu 48V lub 24V, gdyż poniżej piszesz, że:
    Generalnie widzę, że znaczna większość ofert akumulatorów to 12V. Co w takim razie miałeś na myśli sugerując 24 lub 48V?
    ArturP napisał:
    70W+800Wx10h=8700Wh
    A nie 70Wx10h+800Wx1h=780Wh ? Ponieważ wyciskarka w ciągu dnia pracy będzie śmigać sumarycznie około 1 godzinę. Dobrze rozumiem?
    Broń Boże, wcale tak nie uważam :) A właśnie odnośnie ładowania, jak długo może wynieść ładowanie tych dwóch aku? Będzie potrzebna jakaś jedna większa ładowarka czy po jednej dla każdego?
  • #5 19318612
    ArturP
    Ocena: 57
    Andrzeyos napisał:
    ArturP napisał:
    70W+800Wx10h=8700Wh
    Licząc ekstremalnie.
    Są ładowarki 24V o odpowiedniej ilości Amperów, Nie polecam samoróbek, taka sama cena wykonania, a brak jakiejkolwiek gwarancji.
  • #6 19319100
    jdubowski
    Ocena: 2795
    Odpowiednie ich połączenie. Bierzesz 2 akumulatory 100Ah/12V, łączysz je szeregowo i masz akumulator 100Ah/24V, albo bierzesz 4 akumulatory 12V/50Ah, łączysz szeregowo i masz akumulator 50Ah/48V. Obie powyższe kombinacje dadzą taką samą możliwość gromadzenia energii.
    Najlepiej połączyć akumulatory na stałe, ładować i rozładowywać wspólnie. Ze względu na trwałość akumulatorów najlepiej ładować prądem 10-godzinnym (czyli baterię akumulatorów 50Ah/48V ładujesz prądem 10A przez (teoretycznie) 10 godzin.
