Rozszerzenie zasięgu sieci - jaki router do współpracy z Huawei E5783B? Bez strat prędkości.
Piotrek132231 14 Mar 2021 22:49 939 3
  • #1 19318787
    Piotrek132231
    Witam mam router huawei e5783b chciałbym wystawić go na dwór w hermetycznej obudowie ,bo na zewnątrz prędkości dochodzą do 120Mb/s a wewnątrz budynku ledwo 50Mb/s chciałbym to zrobić na zasadzie podłączenia innego routera za pomocą kabla usb i nim rozszerzać zasięg aby nie było strat z głównego routera. Nie chce robić tego za pomocą przedłużaczy WI-FI bo mocno tną prędkości średnio o połowę da się zrobić cos takiego i jaki router kupić?
  • #2 19319593
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1486
    Można podłączyć po USB do routera np. z Openwrt. Ale po pierwsze będzie to straszne druciarstwo. Po drugie przepustowość USB nie pozwoli uzyskać 120Mb. Po trzecie ten router też by musiał być na zewnątrz, bo kabel USB nie może być za długi. Rodzi to kolejne problemy. Lepiej kupić router z możliwością podłączenia zewnętrznej anteny LTE.
    Wydzielono z tematu: Jaki router do rozszerzenia wifi.
    przez jimasek dnia 15 Mar 2021 20:10
  • #3 19319690
    matek451
    Ocena: 5714
    Niestety ale na tym forum niektórzy nie wiedzą nawet ze E5783 to mobilny routerek MiFi więc jest zarzadzany jak HiLinik przez WebUI i adres 192.168.8.1 nie przeszkadza mu to pochwalić rozwiązania na poziomie sprzed 10 lat czyli modem na przedlużaczu USB za oknem. Kolega powyzej doskonale ocenił takie g... e rozwiązanie.
    HiLink jest widziany jako karta sieciowa więc wymaga routera z USB i odpowiednia konfiguracją WAN na nim, moze być OpenWRT, a ponieważ mamy do czynienia z MiFi który pracuje jednoczesnie po WiFi oraz jako modem LTE 6 kat więc wymagany jest duzy prąd po USB do jego zasilania, router musi więc na USB dawać około 2A bo w grę wchodzą jeszcze straty na przedłużaczu USB. Optymalnym byłby wiec router z USB3, wysokim prądem na nim i z mozliwością wgrania alternatywnego softu, wybór jest niewielki a koszty przy tym wcale nie małe i brak gwarancji że będzie bezproblemowe.
    Sam korzystam z routera Xiaomi 3G z softem Padavan do obsługi MiFi 9 kat. LTE czyli MF980 w celach testowych oczywiście bez przedłużacza USB , działa prawidłowo ale to zabawa dla zaawansowanych userów.
    Pozorne oszczędności kończą się kiepsko , E5873 nie posiada złacz anten zewnętrznych, agreguje 2 pasma LTE ale nie w konfiguracji LTE2600+2100 i LTE2100+1800 więc działa tak jak B525 ten stacjonarny router 2CC CA można kupić za 150-200 zł a B535 agregujący tez 2 pasma LTE ale we wszystkich kombinacjach za około 250 zł. Są oczywiście dostępne w Play bo podejrzewam ze ten MiFi został wzięty za 9zł od Play.
    W Play jak się ma dostęp do BTS-a który na zewnatrz daje na zabawce 120Mb/s to bierze się B818 i do niego antenę zewnętrzna Dual LTE1800-2600MHz lub CPE LTE MF258K które sa w atrakcyjnych cenach .
    Mobilny routerek E5783 wart 80-100 zł to nie jest sprzęt dedykowany jako router domowy do pracy 24/7 więc pozostaje rzeźbienie na nim z 50Mb/s i marzenia o wysokich prędkośćiach np. https://www.speedtest.pl/wynik/283061316
    Na koniec kalkulacja sprzętu w Play, E5783 kosztuje na start 9 zł a potem doplata do abonamentu 10 zl przez 24 m-ce, koszt całkowity 249 zł w wolnej sprzedazy do kupienia juz od 100 zł.
    B535 koszt na start 29 zł a potem 10 zł do abonamentu całkowity koszt 269 zł, na wolnym rynku nówka za 300-350 zł.
    B818 na start 39 zł a potem 20 zł do abonamentu, koszt całkowity 519 zł wartość około 700 zl.
    B535/B818 wymagają zakupu dodatkowej anteny za około 200 zł.
    MF258k z agregacją 4 pasm LTE MIMO2x2 QAM256 to modem zintegrowany z anteną zewnętrzną koszt 239 zł na start plus 20 zł dopłata do abonamentu całkowity koszt 719 zł wartość rynkowa 700-800 zł.
    Ocenę interesu życia jaki zrobił autor tematu pozostawiam czytającym jednocześnie pozwoli to uniknąć niektórym wpakowania się w podone rozwiązanie z E5783 jako routera domowego.
    Dlatego przedstawiłem mu wady tego rozwiązania i jakie wymogi muszą zostać spełnione przez router z USB do obsługi tego E5783 .Podałem też z jakiego routera i Mifi podłączonego po USB sam korzystam . Znalezienie routera z USB 3, GE na LAN i WiFi w AC na który dostępne jest alternatywne FW nie jest taką prostą sprawą. Dodatkowo nie wszystkie obrazy alternatywnego FW są łatwe do zainstalowania na konkretnych routerach, trzeba też liczyć się z ryzykiem uwalenia routera. Trzeba więc mieć trochę doświadczenia z takimi softem i konfiguracją WAN pod MiFi. A na koniec kwestia kosztów za taki router i ile chce kolega na takowy wydać?
    To tyle w kwestii sprzętu kolejne zagadnienie to przedłużacz USB i jego długość, przy porcie USB3 musi być zgodny z tym standardem.
    Pokusiłem się teraz sam sprawdzić na Xiaomi Router 3G jaka długość przedłużacza USB3 pozwala na stabilną obsługę MF980, przy 3 metrowym nie ma problemu, działa stabilnie. Zwiększenie do 5m skutkuje niestabilna pracą i router ma problemy ze współpracą z MF980 co jakiś czas zrywa komunikację z nim. Na zestawie w agregacji 2 pasm LTE2600+2100/1800 udaje się w Play uzyskać ponad 100Mb/s.
    Wykorzystywany Xiaomi Router 3G był kupiony na Aliexpress za około 150 zł posiada switch GE, do tego USB3 oraz AC1200. Aby obsłużył MiFi konieczna była na nim zmiana oryginalnego FW na OpenWRT lub Padavan. Niestety ale instalacja wymaga dużego doświadczenia i nie jest na nim prosta. Sam wgrałem Padavan i skonfigurowałem WAN pod MF980.
    To tyle w kwestii moich wlasnych doświadczeń z zestawem router USB plus mobilny routerek LTE-A , dodatkowo sprawdzony na przedłużaczach USB3 3 i 5m i wystawiony Mf980 jak za dawnych lat na zewnątrz.
    Sam jestem ciekaw czy znajdzie się tutaj ktoś który wspomoże autora i pokaże podobne rozwiązanie.
    Decyzja czy autor poniesie koszta i ryzyko we wdrożeniu podobnego rozwiązania u siebie należy do niego. Zastosowanie dłuższego przedłużacza USB 3 może wymagać dodatkowego zasilania poprzez zastosowanie aktywnego HUBA USB3 z zasilaczem ale markowe nie są tanie. Jak widać rozwiązanie generuje dodatkowe wcale nie małe koszty , no i nie ma gwarancji że kolega uzyska na 100% zamierzony efekt.
    Stąd moje wcześniejsze uwagi że lepszym rozwiązaniem byłby stacjonarny router LTE-A i antena zewnętrzna do niego lub CPE LTE.
    A tak na marginesie to autor poza podaniem prędkości nie pokazał zadnych danych dotyczących operatora, lokalizacji, stacji bazowej i parametrów sygnału z niej na poszczególnych pasmach LTE z E5783 w domu i na zewnątrz.
  • #4 19324845
    Piotrek132231
    Internet jest w Orange około 4km w linii prostej (lasy) do anteny. Co do Btsa są tam wszystkie pasma dostępne w Orange, router miałby być około metr za okno więc zasilanie kablem USB będzie maks 1.5m, ale ten temat już odpuszczam, pytanie z innej beczki czy jest możliwość aby ten router poprzez przejściówkę microusb do rj45 z dodatkowym zasilaniem na router czy nie ma takiej możliwości?
