RIVA TNT2 i czarno-biały monitor Philips - brak obrazu, co zrobić?
mf18 21 Paź 2005 17:33 1203 11
  • #1 1916897
    mf18
    Ocena: 17
    Witam kolegów,
    złożyłem sobie komputer "na studia": Celeron 333 Mhz, 128 MB Ram, karta Riva TNT 2 32MB Ram, dysk Samsung 4,3GB, wszystko to na płycie
    MSI-6570. Do tego zestawu mam czarno-biały monitor Philips, który zabrałem ze względów ekonomicznych-pobór mocy 30W. Mam problem, bo po podłączeniu go do komputera, konkretnie do mojej Rivy, nie wyświetla obrazu. Monitor działa, bo śmigał na FX 5200 kolegi, karta i płyta też są sprawne, ponieważ działy na kolorowym monitorze kolegi. Jak rozwiązać ten dziwny problem?? Pomocy!!
  • #2 1917135
    elektronik000
    Ocena: 52
    podczas startu komputer jest obraz? np. przy POST'cie BIOS'a?
  • #3 1917152
    argon
    Ocena: 10
    Czy podczas uruchamiania komputera słychać jakieś piski? Czy system się uruchamia?
    Sprawdź jasność / kontrast, na monitorach monochromatycznych zwykle jest możliwość strojenia jasności / kontrastu w 100%
    Jeszcze raz sprawdź kartę, monitor i resztę komputera czy działa...
  • #4 1917686
    mf18
    Ocena: 17
    Nie ma żadnych pisków, a monitor jest rozjasniony na maks. Komputer jest sprawny.
  • #5 1917726
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sprawdż "szpilki"na złączu karty,kabelek monitora.
    Mad Max
    Ocena: 156
    Witam! Problemem może być zbyt wysoka częstotliwość odświeżania-monitor może "nie wyrabiać" i nic nie pokazuje...
  • #7 1918235
    cortez_
    Ocena: 31
    czy ten monitor działa na innym komputerze? Sprawdzałeś kartę z innym monitorem? Piny we wtyczce sie nie powyginały?
    Moderowany przez jankolo:
    W pierwszym poście było to wyjaśnione. Czytać należy WSZYSTKIE literki
  • #8 1919294
    mf18
    Ocena: 17
    Częstotliwość odświeżania jest ustawiona na domyślną karty graficznej. Nie rozumiem, dlaczego ten monitor działa po podłączeniu do Geforce FX 5200, jak podepne go pod Rvie, to odrazu robi się czarny ekran . Piny nie są powyginane, wchodzą w gniazdo dość ciasno. Rozdzielczość ustawiona jest na 640x480 ,czyli maksymalną i minimalną zarazem.
  • #9 1919330
    tzok
    Ocena: 6545
    Czy komputer startuje z tym monitorem? Czy jak go uruchomisz z kolorowym i po uruchomieniu przełączysz monitory to jest obraz na b/w?
  • #10 1919418
    mf18
    Ocena: 17
    Komputer startuje z tym monitorem. Jak go odłącze, to obraz na monitorze robi się z czarnego na biały. Dzieje się tak samo, jak poluzuje wtyczke od monitora w gnieździe karty.
  • #11 1919600
    tzok
    Ocena: 6545
    Więc karta najprawdopodobniej próbuje wykryć monitor (po obciążeniu linii sygnałowych), możesz spróbować sztucznie obciązyć (75ohm do masy) niewykorzystane linie sygnałowe (G i B).
  • #12 2262158
    mf18
    Ocena: 17
    Problemem była za wysoka częstotliwość odświeżania. Podpiąłem kompa pod inny monitor, przestawiłem ustawienia karty graficznej we właściwościach ekranu na 16 kolorów przy rozdzielczości 640x480 oraz najniższą możliwą częstotliwość odświeżania i poszło.
    Temat uważam za zamknięty, dziękuję wszystkim za pomoc.
Problem dotyczył braku obrazu na czarno-białym monitorze Philips podłączonym do karty graficznej Riva TNT2 w komputerze z procesorem Celeron 333 MHz i płytą MSI-6570. Monitor działał poprawnie z kartą GeForce FX 5200, a karta i płyta działały z kolorowym monitorem, co wykluczało uszkodzenie sprzętu. Po sprawdzeniu połączeń, jasności, kontrastu oraz braku sygnałów dźwiękowych podczas startu, wskazano na możliwą przyczynę – zbyt wysoką częstotliwość odświeżania sygnału wideo, której monitor Philips nie obsługiwał. Po podłączeniu komputera do innego monitora i obniżeniu ustawień karty graficznej do rozdzielczości 640x480, 16 kolorów oraz najniższej możliwej częstotliwości odświeżania, problem został rozwiązany i obraz pojawił się na monitorze czarno-białym.
