Problem! Płyta GIGABYTE GA-7VT600 1394 i Sempron 2800+
karolinter 22 Paź 2005 09:13 1714 6
  • #1 1918231
    karolinter
    Ocena: 32
    Mam problem z tą płytką i prockiem. Po uruchomieniu kompa wyświetla mi się ATHLON XP 1200Mhz. Pozmianie CPU CLOCK na płycie na 12,5x oraz CPU HOST w BIOSIE na 132Mhz udaje mi się wyciągnąć maksymalnie ATHLONA 2000+. Czy ktoś może spodkał się już z tym problemem w tej płycie i wie co zrobić aby uzyskać SEMPROMA 2800+:?: BARDZO PROSZĘ O POMOC!
  • #2 1918586
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 586
    Aby BIOS rozpoznał procesory Sempron to zaktualizuj go do najnowszej wersji.
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    O ile się nie mylę, to na tej płycie jest mały (zapewne niebieski) przełącznik, którego funkcja została opisana w instrukcji od płyty. Zajrzyj tam koniecznie, bo moim zdaniem jest to przyczyna Twoich problemów.
  • #4 1919174
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sempron = FSB 166MHz
  • #5 1919334
    tzok
    Ocena: 6529
    a przestawianie monożnika sobie daruj bo jest zablokowany...
    Jeśli w BIOSie możesz zmieniać FSB od 100-132MHz to masz dodatkową zworkę do wyboru 100/133/166MHz i teraz masz ją ustawioną na 100MHz a powinieneś mieć na 166MHz.
  • #6 1919875
    Kerad
    Niestety ta płyta bez upgrade Biosu nie zobaczy prawidłowo twego procesora wejdź na stronę producenta www.gigabyte.pl i wgraj najnowszą wersje Biosu. Sprawdzone nie raz tak musiałem robic powodzwnia
  • #7 1924361
    karolinter
    Ocena: 32
    Problem rozwiązany! Na płycie jest jeszcze dodatkowy switch o którym zapomniałem, trzeba go ustawić w pozycji OFF i wszystko wraca do normy. Dziękuje wszystkim za pomoc! Pozdrawiam!
    Karol
    Moderowany przez jankolo:
    O tym przełączniku napisał Ci kolega Figi w swoim poście datowanym 22 Paź 2005 12:44. jak się prosi o pomoc, to należy czytać WSZYSTKIE posty. Temat zamykam
✨ Problem dotyczył rozpoznawania procesora Sempron 2800+ na płycie głównej GIGABYTE GA-7VT600, która po uruchomieniu wyświetlała procesor jako Athlon XP 1200 MHz. Aby uzyskać poprawne działanie i pełną wydajność Semprona 2800+, konieczna była aktualizacja BIOS-u do najnowszej wersji, ponieważ starsze wersje nie obsługiwały prawidłowo tego CPU. Dodatkowo płyta posiadała przełącznik (switch), który wpływał na ustawienia FSB i rozpoznawanie procesora. Ustawienie tego przełącznika w pozycji OFF oraz konfiguracja zworki FSB na 166 MHz pozwoliły na poprawne wykrycie i działanie procesora Sempron 2800+. Próby ręcznej zmiany mnożnika CPU w BIOS-ie były nieskuteczne ze względu na zablokowany mnożnik. Kluczowe było zrozumienie, że płyta wymagała zarówno aktualizacji BIOS-u, jak i prawidłowego ustawienia fizycznych przełączników, aby obsłużyć procesor Sempron 2800+ z FSB 166 MHz.
