[Rozwiązano] Zmiana telefonu Siemens Gigaset AS15 na Panasonic KX-TGA110EX - brak sygnału, kod 33
elektronikq 12 Kwi 2021 17:10 789 12
  • #1 19375339
    elektronikq
    Ocena: 614
    Zmieniłem telefon stacjonarny Siemens Gigaset AS15 na tego panasonica.
    I mogę się dodzwonić ale już nie mam sygnału i nie mogę zadzwonić. Mam tylko 33 na wyświetlaczu. Co zrobić? Wcześniej Siemens działał prawidłowo. Telefonia Orange.
    Teraz nie mogę odbierać i dzwonić. Napięcie w gniazdku 3,7V DC? Nie za mało?
    Co ja mogę sprawdzić. Podłączyłem stary telefon i też nie działa.
    Zmieniałem w starym tel. date i godzinę oraz tryb wybierania impulsowego i tonowego i dalej nic. Co może być przyczyną?
    adamjur1
    Ocena: 1003
    A zmieniłeś też kabelek rj z siemensowskiego na zwykły?
    Siemensy mają inną pinilogię.
    Pozdr. J.
  • #3 19376167
    elektronikq
    Ocena: 614
    Siemens miał w środku 2 przewody tak samo jak teraz Panasonic ale tez podmieniałem.
    Teraz nawet nie mogę odebrać rozmowy ani na starym Siemensie ani na nowym Panasonicu.
    Zastanawia mnie napięcie. W stanie spoczynku teraz jak zmierzyłem miałem 4,5VDC i też jak zmierzyłem na AC to 4,5VAC.
    Wybiera się impulsowe czy tonowe? Chociaż wybierałem to i to:(
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Rodzaj wybieranie nie ma nic wspólnego z tym, że nie masz sygnału. Skoro poprzedni aparat nie działa, to znaczy, że przyczyna leży po stronie linii lub centrali.
    Co dzieje się gdy dzwonisz z telefonu komórkowego na swój stacjonarny numer? A ściślej czy masz sygnał wołania, czy jakiś komunikat? Oczywiście telefon stacjonarny nie podłączony w tym czasie.
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Odłącz aparaty i zmierz napięcie - powinno być rzędu 48V. Jesli nadal jest 3,7V to gniazdo lub linia są uszkodzone.
  • #6 19377853
    elektronikq
    Ocena: 614
    Jak dzwonię to jest normalny sygnał w komórce i teraz telefon stacjonarny tez dzwoni ale jak odbieram to jest głucho, naciskam czerwoną słuchawkę a on nadal dzwoni jeśli polączenie z tel. komórkowego jest nadal.
  • #7 19378648
    jdubowski
    Ocena: 2804
    Ten Panasonic jest nowy i sprawny?
    zybex
    Ocena: 2939
    Pożycz od kogoś inny telefon stacjonarny i sprawdź jak się zachowuje.
  • #9 19411107
    elektronikq
    Ocena: 614
    Awaria była na linii, serwis orange się tym zajął. U nas w Polsce używa sie wybierania tonowego czy impulsowego i czy to jest duża różnica?
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Różnica jest jak między językiem chińskim a angielskim - czyli zasadnicza.
    Wszystkie dzisiejsze centrale telefoniczne dostosowane są do wybierania tzw. tonowego czyli DTMF. Większość ma możliwość odbierania wybierania impulsowego. Z wybieraniem impulsowym nie pracuje większość bramek voip.
  • #11 19411164
    elektronikq
    Ocena: 614
    Dobrze wiem że jest różnica ale u nas w telefonii jest jaki standard? Co jest lepsze?
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 375
    Taki jest standard, jaki ma centrala, do której połączony jest aparat. Ogólnopaństwowa telekomunikacja już nie istnieje, wymogi w stosunku urządzenia klienta są zawarte w umowach i regulaminach z konkretnym operatorem.
    A co jest lepsze? To cała historia telefonii :D Ogólnie wybieranie tonowe powstało wraz z rozwojem central tzw. rejestrowych. Centrala elektromechaniczna biegowa zestawiała połączenie cyfra po cyfrze. Wybieranie impulsowe było ściśle powiązane z technologią stosowaną w centrali telefonicznej.
  • #13 19411295
    elektronikq
    Ocena: 614
    Dziękuje za pomoc.
Użytkownik wymienił telefon stacjonarny Siemens Gigaset AS15 na Panasonic KX-TGA110EX, jednak napotkał problem z brakiem sygnału i kodem 33 na wyświetlaczu. Po podłączeniu nowego telefonu nie mógł dzwonić ani odbierać połączeń, a napięcie w gniazdku wynosiło 3,7V DC. Użytkownik sprawdził również stary telefon, który również nie działał. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie kabla RJ, pomiar napięcia, które powinno wynosić około 48V, oraz skontaktowanie się z serwisem Orange, co ostatecznie potwierdziło awarię na linii. Dyskutowano również o różnicach między wybieraniem tonowym a impulsowym, wskazując, że większość współczesnych central obsługuje wybieranie tonowe.
