Jak w przypadku turbiny wiatrowej 2kW zmniejszyć obroty i zwiększyć napięcie?
patrykwiki86 30 Kwi 2021 18:48 4329 43
Najlepsze odpowiedzi
Jak zwiększyć napięcie prądnicy turbiny wiatrowej 2 kW przy niższych obrotach, żeby falownik zaczął ją wcześniej obciążać?
Najpraktyczniej jest nie przerabiać magnesów, tylko dobrać sposób pracy całego układu: albo zastosować przekładnię zwiększającą obroty generatora, albo wymienić falownik na taki, który startuje od niższego napięcia, np. 30–40 V, i ma możliwość pracy wg krzywej P(n)/P(u) [#19410287][#19410355][#19421325] Zwiększenie liczby magnesów podniesie częstotliwość, ale nie napięcie, a nawet może zmniejszyć jego wartość; ewentualnie można przewinąć stojan na większą liczbę zwojów, jeśli chcesz podnieść napięcie po stronie prądnicy [#19411573][#19412152] Jeśli uzwojenie jest połączone w trójkąt, przełączenie na gwiazdę da wzrost napięcia o √3, ale tylko wtedy, gdy taka możliwość rzeczywiście istnieje [#19412152] Zmiana kąta łopat lub ich skrócenie zwiększy obroty, ale obniży moc, więc to raczej nie jest dobre rozwiązanie [#19410287][#19410355] Przy tej turbinie padła też ocena, że przełożenie 1:2 może być za małe, a bardziej sensowne byłoby około 1:5, choć to już zależy od wykonania mechanicznego [#19415698]
  • #1 19409477
    patrykwiki86
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Posiadam turbinę wiatrową kupioną jako używaną jako 2kW brak tabliczki znamionowej. Turbina wiatrowa jest połączona do 2 falowników wiatrowych każdy 2kW. Przy bardzo silnych wiatrach turbina w porywach osiąga ponad 3000W.Mój problem polega na tym iż falownik mają zakres pracy 48-90V a wiatrak potrzebuje bardzo dużych obrotów aby osiągnąć 48V. A co za tym idzie strasznie huczy. Praktycznie jest obciążony tylko przy dużych wiatrach.Przy normalnym wietrze cały czas się kreci lecz falownik pokazuje 25-30V a to mało aby go obciążyć. zastanawiam się nad wymianą magnesów. Na rotorze mam 10 magnesów na przemian o wymiarach 85x35x10 mm, może są za słabe. Stojan ma 42 żłobki. Proszę o radę jak tu zmniejszyć obroty a zwiększyć napięcie. bo ja nie mam zielonego pojęcia.
    • Jak w przypadku turbiny wiatrowej 2kW zmniejszyć obroty i zwiększyć napięcie? img_20210501121626_IMG_0040_zmniejszamy_pl.jpg (98.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak w przypadku turbiny wiatrowej 2kW zmniejszyć obroty i zwiększyć napięcie? img_20210501121455_IMG_0038_zmniejszamy_pl.jpg (81.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak w przypadku turbiny wiatrowej 2kW zmniejszyć obroty i zwiększyć napięcie? img_20210501121554_IMG_0039_zmniejszamy_pl.jpg (85.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak w przypadku turbiny wiatrowej 2kW zmniejszyć obroty i zwiększyć napięcie? img_20210501121423_IMG_0028_zmniejszamy_pl.jpg (37.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19409629
    MichałS
    Ocena: 681
    Taka konstrukcja prądnicy nie wydaje się zła. Z załączonych zdjęć trudno określić rozmiar a przede wszystkim profil łopat. Skrócenie łopat albo zmiana ich kąta zaklinowania podniesie obroty turbiny.
    Inna opcja to zmiana inwertera na taki który działa od 40V i można w programować charakterystykę P(u) albo P(n).
  • #4 19410355
    jozgo
    Ocena: 1339
    Skrócenie łopat obniży i tak niewielką moc tej turbiny.
    Zmiana kata natarcia przy malej prędkości wiatru tez chyba nie pomoże?
    Istotne jest zwiększenie obrotów wirnika prądnicy, a to można osiągnąć tylko przekładnia.
    Aby zachować współosiowość wirnika i śmigła najlepsza by była przekładnia planetarna.
    Np.: https://www.eldar.biz/przekladnia-planetarna-eldar-wad
    Druga ewentualność to wymiana falownika.
  • #5 19411571
    patrykwiki86
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Śmigło od wiatraka ma długość 180 cm i są 3 sztuki, maszt 8m. Myślałem nad wymianą tych 10 magnesów na 20 na przemian i zachować mniejsze przerwy miedzy nimi. Zastanawia mnie to czy coś pomoże. Czy tylko pozostaje mi przekładnia lub wymiana falownika.
    Jarek Kordalewski
    Ocena: 80
    Zwiększy to częstotliwość ale nie zwiększy napięcia. Jeśli już to można próbować przezwoić stojan na większą liczbę zwojów.
  • #8 19411826
    Jarek Kordalewski
    Ocena: 80
    Koderr napisał:
    rościej byłoby wyprostować te 48V, zastosować falownik np. z UPS-a i mamy na wyjściu stabilne 230V~ 50Hz.
    Tak, ale to już wymieniono w opcji "wymiana falownika".
  • #9 19411830
    jozgo
    Ocena: 1339
    A czy mylisz, że we wielkich wiatrakach wirniki prądnic obracają się tak wolno jak śmigi?
    Obroty wirnika prądnicy nieovciazonej powinny być stosunkowo duże. Obroty te znacząco spadną przy oddawaniu energii - obciążeniu prądnicy.
    Zupełnie inaczej te obroty się zachowują gdy prądnica synchroniczna pracuje na sieć.
    Tam pod wpływem obciążenia zmienia się kąt wyprzedzenia magnetycznego pola wirującego.
    Aż do zerwania synchronizacji.
    m4me
    Ocena: 10
    Jeśli jest to generator trójfazowy i dostępne są końce uzwojeń można zmienić sposób połączenia cewek aby uzyskać wyższe napięcie. W przypadku generatora jednofazowego można zbudować coś na kształt powielacza napięcia i podnieść bez większych trudności napięcie dwukrotnie.
  • #11 19412101
    ignac80
    Ocena: 164
    Może transformator ( autotransformator ) .
    jozgo
    Ocena: 1339
    SEM indukowana w uzwojeniu jest proporcjonalna do wielkości zmian strumienia magnetycznego i szybkości tej zmiany dΦ/dt.
    Zwiększeniem ilości magnesów zwiększysz częstotliwość zmiany strumienia w uzwojeniach - OK. Ale zmniejszysz wielkość tej zmiany.
    W/g mnie efekt będzie żaden.
    Transformator, przy zmiennej i raczej malej częstotliwości to będzie raczej strata , i tak już niewielkiej, mocy.
    Jezeli uzwojenie jest połączone w trójkąt to można je przełączyć w gwiazdę. Wzrost napięcia o √3. Ale wątpię aby było połączone w trójką. Generatory łączy się w gwiazdę.
    Inne sztuki z połączeniem uzwojeń nie mają sensu. "Gdyby miały toby były".
    Jedynie przekładnia pozwoli Ci osiągać, przy przeciętnych wiatrach, takie obroty rotora aby dało się prądnicę obciążyć rozsądna mocą.
  • #13 19412157
    patrykwiki86
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    W jaki sposób te cewki podłączyć aby uzyskać wysze napięcie?
  • #14 19412199
    jozgo
    Ocena: 1339
    Połączeń czołowych cewek chyba nie będziesz zmieniał?
    Pokaż zdjęcie wyprowadzeń do skrzynki zaciskowej prądnicy.
  • #15 19412252
    patrykwiki86
    Poziom 6  
    Ocena: 6
  • #16 19412271
    MichałS
    Ocena: 681
    Kombinujecie z wszystkim poza (łopatami) skrzydłami. Ze zdjęć trudno ocenić kształt/profil ale (przepraszam autora) wyglądają jak wystrugane z deski...
  • #17 19412299
    jozgo
    Ocena: 1339
    Autor nie chce dużych obrotów śmigła, tylko wyższego napięcia.
    A zmiana profilu łopat idzie w stronę podwyższenia ich obrotów.
  • #18 19412333
    m4me
    Ocena: 10
    Jeśli uzwojenie połączone jest w gwiazdę i jest możliwość rozpięcia jej środka można każdą z faz podłączyć do osobnego czterodiodowego mostka prostowniczego a te mostki połączyć szeregowo.
    Janusz_kk
    Ocena: 1466
    Bez sensu.
    Zostaw te cewki w spokoju i magnesy także, wyższe napięcie nic ci nie da bo spadnie prąd więc moc zostanie ta sama, Ty musisz zoptymalizować falownik żeby lepiej wykorzystał energię którą dostaje, jak na razie masz go na zbyt wysokie napięcie, trzeba kupić drugi na na niższe, wtedy też pod obciążeniem obroty spadną, może wtedy trzeba będzie zoptymalizować kąt łopat żeby dawały odpowiednią moc. Możesz oba zostawić rzaem przy małych obrotach będzie pracował jeden a przy silnym wietrze włączy się drugi.
  • #20 19412392
    jozgo
    Ocena: 1339
    No ciekawy pomysł. Brawo!
  • #21 19412400
    m4me
    Ocena: 10
    Teoretycznie napięcie po połączeniu trzech mostków jednofazowych byłoby wyższe.
    • Jak w przypadku turbiny wiatrowej 2kW zmniejszyć obroty i zwiększyć napięcie? Screenshot_20210502_160232_com.everycircuit.free.jpg (455.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 19412481
    jozgo
    Ocena: 1339
    Prąd nie spadnie bo przy obecnie osiąganym napięciu go po prostu nie ma!!!
    Zmiana falownika to byla pierwsza propozycja. Druga to przekładnia zwiększająca obroty wirnika prądnicy.
    Łopata ma 1,8 m. Czyli rozpiętość śmigla to 3,6 m.
    Jeden obrót na sekundę to prędkość obwodowa końców łopat 11,3 m/s czyli 41 km/h.
    Widac z tego, że obroty nie powinny być większe niż 2, 3 obr/s bo to będzie ten hałas o którym pisał Autor. (80 - 120 km/h).
    Tylko, że takie obroty śmigła to w tym układzie też wirnika prądnicy. Prędkość 2, 3 obr/s to 120 - 180 obr/min.
    I tu jest błąd konstruktora.
    To są zbyt male obroty. Nawet dla tak wielobiegunowej prądnicy.
    Powinny być przynajmniej dwukrpotnie większe.
    Chyba z powodu tego błędu ją sprzedał.
    Dziesięć magnesów to 5 par biegunów.
    Dla takiej prądnicy obroty znamionowe (synchroniczne przy 50 Hz) to 600 obr/min.
    Czyli 10 obr/s. To prędkość obwodowa końców łopat rzędu 400 km/h.
    Nierealne.
  • #23 19415596
    patrykwiki86
    Poziom 6  
    Ocena: 6
    Dziękuje wam za pomoc. Postanowiłem generator złożyć bez żadnej zmiany tak jak jest. Spróbuje go go podłączyć do innego falownika który ma zakres pracy to DC 22-65V 1000W oraz drugi DC 48-90V 2000W. Jeden z falowników z falowników wymienię. Zrobię tak jak zaproponował jeden z was. Zobaczę jakie będzie się sprawował. Jeśli to nie pomoże to to spróbuje z przekładni 1 do 2. Odezwę się jak wyszło. Dziękuje wszystkim za pomoc.
  • #24 19415698
    jozgo
    Ocena: 1339
    Wydaje się, że to będzie za mało.
    Takie przełożenie może da oczekiwane napięcie ale przy biegu jałowym - bez obciązenia.
    Myślałem o przełożeniu rzędu 1 : 5. Dlaczego?
    Tak na czucie ta prądnica wygląda na Nn = ok 600 obr/min czyli 10 obr/sek.
    Czyli przy takiej przekładni obroty śmigła to 2 obr/sek. Trudno sobie wyobrazić aby dla śmigła o rozpiętosci prawie 4 m wyzsze obroty byly uzasadnione.
    To nie wiatraczek z odpustu.
  • #25 19415716
    Janusz_kk
    Ocena: 1466
    Popatrz na 3 zdjęcie, gdzie ty tam widzisz miejsce na przekładnię? jeśli już to planetarną ale nie znajdzie takiej gotowej a zrobienie tanie nie będzie.
    Do autora, jak masz mostek diodowy przed tymi falownikami to zmień diody na schotkiego, takie 20A 100V no i falownik na mniejsze napięcie startu jak pisałeś.
  • #26 19415892
    jozgo
    Ocena: 1339
    Przecież napisałem, że planetarną!
  • #27 19415897
    Janusz_kk
    Ocena: 1466
    Ok, nie zauważyłem :) Ale i tak mam marne szanse taką znaleźć, o zrobieniu nawet nie mówię.
    Poprawka--------------------------^ 'ma'
  • #28 19415901
    jozgo
    Ocena: 1339
    Ale dlaczego Ty masz szukać?
  • #29 19415905
    Janusz_kk
    Ocena: 1466
    Autor :) jedno 'm' za dużo i tyle domysłów :)
✨ Użytkownik posiada turbinę wiatrową o mocy 2 kW, która nie osiąga wymaganego napięcia 48V przy normalnych warunkach wiatrowych, co prowadzi do hałasu i niskiej wydajności. Proponowane rozwiązania obejmują skrócenie łopat lub zmianę ich kąta zaklinowania, co może zwiększyć obroty turbiny. Inne sugestie to wymiana falownika na model działający od 40V, zastosowanie przekładni planetarnej w celu zwiększenia obrotów wirnika, a także zmiana połączenia uzwojeń w celu uzyskania wyższego napięcia. Użytkownik rozważa również wymianę magnesów na mocniejsze oraz sprawdzenie wpływu długości kabla na spadek napięcia. Ostatecznie planuje przetestować nowy falownik oraz ewentualnie zastosować przekładnię.
