Turbina wiatrowa 5000W 96V generuje tylko 40W – jak zwiększyć wydajność?
patryk_zaleski6230 05 Wrz 2025 11:28 960 13
  • #1 21653950
    patryk_zaleski6230
    Proszę o pomoc
    Zakupiłem turbinę wiatrową 5000 W, 96 V. Dokupiłem sterownik 96 V. Posiadam solary i falownik GOOD.WE. Chcę dołączyć do tego turbinę wiatrową, ale wytwarza mi maksymalnie 40 W.
  • #2 21653971
    MichałS
    Ocena: 681
    Sprawdźmy to:
    5kW przy 96V to prądy rzędu 60A, czyli z turbiny powinny wychodzić przewody przekroju 10mm²
    Z 1m² przy 10m/s idealna turbina pozyska 360W zatem 5kW musi mieć powierzchnię 14m² (łopatki po 2.5m)
    Moc zmienia się ^³ więc jeśli średnia prędkość wiatru to 3m/s owe 40W to i tak dobry wynik.
  • #3 21654008
    michal.zd
    Ocena: 274
    Jaki region? Jaka jest średnia prędkość wiatru latem? Jaka srednica wirnika? Jaka średnica generatora?
    Moc generatora jest taka na ile pozwala moc wiatru. To co podaje producent to maksymalna (jeśli to prawda) moc generatora a nie faktycznie całego zespołu turbogeneratora. Moc całego zespołu zależy od czynników opisanych również przez kolegę wyżej.
    Tu jest problem taki, że napięcie nominalne jest podawane przy obrotach nominalnych, natomiast moc max jest podawana dla założonych przez producenta obrotów max, przy których napięcie jest wyższe. Więc takie obliczenie prądu nie ma sensu bez znajomości kompletu danych.
    Czy ten falownik posiada wejście mppt dla generatora wiatrowego?
  • #4 21654097
    witekem
    Ocena: 176
    Podaj jaka to jest turbina, Pionowa, pozioma ?
    Jakie wymiary ?
    Kolega MIchałS ma rację, z przewodem i prądem, wiec jaki jest przewód w tej chińskiej turbinie?
    A przeważnie jak jest tanie i z chin to uzwojenie jest z drutu stalowego.
  • #5 21654199
    michal.zd
    Ocena: 274
    Nie ma. Napięcie podawane jest nominalne a moc max może być chwilowa. Natomiast dopuszczalny ciągły prąd niewiadomo jaki. Nic nie wiadomo bez konkretów. Może być również pobożne życzenia sprzedawcy. Owszem można określić mniej więcej na podstawie grubości uzwojenia. Ale to nie ma znaczenia dla naszego kolegi. On nawet połowy mocy nie osiągnął.
  • #6 21654288
    MichałS
    Ocena: 681
    Jak połowy ???
    Przecież 40/5000W to mniej niż 1%. Samo to sugeruje że doszło do oszustwa. Prawdopodobnie klient zakupił SM3 z łopatkami 84cm która to przy 13m/s ma szansę osiągnąć 800W. Zresztą taką moc sprzedawcy podawali jeszcze rok, dwa temu.
  • #7 21654295
    Chris_W
    Ocena: 1047
    System prawdopodobnie 3-fazowy, więc prądy mniejsze.
    Ale i tak "zbajerowane" jest tam raczej wszystko.
  • #8 21654303
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5158
    Nieprawda, z amelinowego.
    @patryk_zaleski6230 Modlitwa do Boreasza, Boga Wiatrów by wziął się solidnie do roboty. A serio, najłatwiej oszukać Klienta na takim urządzeniu. Może było testowane w tunelu aerodynamicznym przy przepływie powietrza z prędkością 250 km/h. Reklama Dźwignią Handlu.
  • #9 21654329
    MichałS
    Ocena: 681
    70m/s - prędkość przelotowa mniejszych samolotów. W Polsce to poza nielicznymi wyjątkami mają sens turbiny optymalizowane na 10m/s.
  • #10 21654355
    michal.zd
    Ocena: 274
    MichałS napisał:
    Prawdopodobnie
    No właśnie. My tu się rozgadali snując prawdopodobne historie, a autor milczy.
  • #11 21654693
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1227
    Półtora roku temu był podobny wątek na wiele stron. Konkluzja nr 1 była taka, że moc podawana przez producenta jest możliwa do osiągnięcia tylko w czasie huraganu.
    Konkluzja nr 2, to wiatr na wysokości 3 piętra jest słaby i pozwala uzyskać tylko kilkanaście Watów.
    Twoje 40 W to bardzo dobry wynik.
    Sens mają tylko duże wiatraki zamontowane dziesiątki metrów nad ziemią.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4017911.html
  • #12 21654729
    witekem
    Ocena: 176
    I dalej nie wiadomo jaka to jest turbina, Pionowa, pozioma ?
    Jakie wymiary ?
    Chińczycy polakom sporo sprzedali np. takie turbiny turbiny 12kW ( 12000) na 12V / 24V pionowe , metr wysokie i pół metra szerokie.
    Na złomach tego się znajdzie w tonach. Kolejna turbina tam się znajdzie, kolegi
    atryk_zaleski6230.
    A można kupić turecką sprawdzoną turbinę 2kW Ista BReeze na napięcie 250V czy 350 V.
    Chyba najbardziej popularna mała turbina w Polsce. I na pewno ma uzwojenie miedziane. Żadne aliexpress czy Temu. Cena u handlowców to ok 2500 zł -2900 zł.
    A uzyski z tej turbin przy ustawieniu w inwerterze krzywej mocy dochodzili do max . 2.6kW. Jest spora różnica w porównaniu z 40W.
  • #13 21657456
    MichałS
    Ocena: 681
    Na początek polecam taką turbinę: Link i nie chodzi tutaj o reklamę. Wprowadzone modyfikacje znacznie poprawiają produkcję ale również dostosowują konstrukcję do kapryśnych warunków.
    Jeśli mowa o warunkach i wietrzności to tej niestety nie ma na sprzedaż...
  • #14 21658594
    witekem
    Ocena: 176
    Kolego MIchałS. Trzeba przypomnieć, ze generator do mocy 4kW do pracy w sieci energetycznej musi mieć klasę napięciowa 230V AC do mocy . Powyżej tej mocy już klasa 400V AV.
✨ Użytkownik posiada turbinę wiatrową o mocy nominalnej 5000 W i napięciu 96 V oraz sterownik 96 V, jednak turbina generuje jedynie około 40 W mocy. Dyskusja wskazuje, że moc turbiny zależy silnie od warunków wiatrowych, a moc nominalna jest osiągalna tylko przy wysokich prędkościach wiatru (około 10 m/s lub więcej). Przy niskich prędkościach wiatru (np. 3 m/s) uzysk 40 W jest zgodny z fizycznymi ograniczeniami. Wskazano, że moc turbiny jest funkcją sześcianu prędkości wiatru, a rzeczywista powierzchnia wirnika i jakość wykonania (np. przekrój przewodów, materiał uzwojenia) mają kluczowe znaczenie. Wiele tanich turbin, zwłaszcza importowanych z Chin, może mieć zawyżone parametry i niską jakość wykonania, co skutkuje niską efektywnością. Zwrócono uwagę na brak danych o typie turbiny (pionowa/pozioma), wymiarach wirnika oraz na to, czy falownik GOOD.WE posiada wejście MPPT dedykowane dla generatorów wiatrowych. Rekomendowano rozważenie sprawdzonych modeli, takich jak turecka turbina Ista Breeze 2 kW, która ma miedziane uzwojenie i lepsze parametry pracy. Podkreślono, że efektywność turbin wiatrowych jest znacząco wyższa przy montażu na dużej wysokości, gdzie prędkość wiatru jest większa i bardziej stabilna.
