[Rozwiązano] BENINCA HEAD 1.05 - nie reaguje na pilota, przekaźniki milczą
LUCOM 22 Cze 2021 14:20 1632 6
  • #1 19489991
    LUCOM
    Ocena: 72
    Mam na stole w/w centralę.
    Ktoś wstawił bezpiecznik 6.3A w miejsce F2=2A. 6.3A pozostawiony przepalony.
    Na żarówce w F2 brak zwarcia. Po włożeniu bezpiecznika F2=2A na stabilizatorze 5V obecne, miga powoli LED D4.
    Na zasilaniu stabilizatora 16,5V
    Na elektrolicie 470uF/50V jest 35,5V
    Brak reakcji na pilota, a podobno działał do końca.
    Czy muszą być podpięte dodatkowe kable pod wyjścia aby ona zadziałała na stole ?
    Czy padł procesor lub/i moduł zdalnego sterowania ?
    ps. płytka czysta i sucha bez widocznych nadpaleń i uszkodzonych elementów.
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3601
    Tak. Zworki na 22-23-24
  • #3 19490287
    LUCOM
    Ocena: 72
    Zadziałało dziękuję.
    Bez tych zworek bardzo szybko trafo robiło się gorące.
    Pilot działa i 4 duże przekaźniki załączają i rozłączają.
    kotbury
    Ocena: 3601
    Ale dalej centralka nie jest OK, Zmostkowanie tych wejśc tylko umożliwiło odpalenie ruchu (jedno to STOP, drugie wejście fotek, oba NC do minusa) , oba są tylko sterujace niskoprądowe więc ich użycie w ogóle nie powinno wpływać na prad pobierany przez centralę...
    Sprawdź w różnych okolicznościach pobór prądu przez centralę po trafie - nie powinien przekraczać 200 mA, Może któreś z wejśc ma jakies mikrozwarcie do minusa i fizyczne jego zwarcie z minusem przywróciło normalną masę. Sprawdż czy nie grzeją się mostek prostowniczy i stabilizator/y.
  • #5 19492467
    LUCOM
    Ocena: 72
    Stabilizator 5V nagrzewa się w normie - jest ciepły.
    Napięcia na trafie w normie.
    Problemem jest to, że kolega mieszka 20km ode mnie i zabrał centralę
    Po zwarciu 22-23-24 trafo było zimne, po rozwarciu mocno gorące.
    Duże przekaźniki sprawdziłem i są OK.
    W miejscu gdzie powinno być 24VAC jest 35,5VAC.
    Brama jednoskrzydłowa.
    Kolega zadzwonił, że teraz centralka otwiera ale nie zamyka.
    Po odcięciu zasilania i ponownym podaniu zasilania nie rusza.
    przekaźnik od foto cyka.
    Uszkodzony przewód od fotokomórki ?
    Podobno centrala pracowała bez problemów 8 lat i nikt przy niej nie grzebał.
    Skąd zatem w miejscu bezpiecznika F2 (2A) był wstawiony 6.3A i był przepalony ?
    W międzyczasie dotarły do mnie moduły Tx i Rx fotokomórki VER. 1.0 - 11/2007
    O ile Tx wygląda nienagannie to Rx jest do czyszczenia z pajęczyn, resztek pajączków i śniedzi na ścieżkach i niektórych elementach. Widać, że tutaj
    przez jakiś czas musiało być wilgotno.
  • #6 19506006
    LUCOM
    Ocena: 72
    Centrala okazała się działać poprawnie - przetestowana na żarówkach na stole.
    Nie przewodziły styki przekaźnika w odbiorniku RX fotokomórki tego bliżej gniazda.
    W fotokomórce jest przekaźnik OEG TSC-112L3H ale można zastosować Omron G5V-1 12VDC
    Zaobserwowałem również dość mocno grzejące się elektrolity w nadajniku TX, ale fotokomórka działa.
    temat do zamknięcia.
  • #7 20119153
    LUCOM
    Ocena: 72
✨ Użytkownik zgłosił problem z centralą Beninca HEAD 1.05, która nie reagowała na pilota. Po wymianie bezpiecznika F2 z 6.3A na 2A oraz podłączeniu zworek na pinach 22-23-24, centrala zaczęła działać, jednak nadal występowały problemy z zamykaniem bramy. Użytkownik zauważył, że w miejscu bezpiecznika F2 był wstawiony przepalony bezpiecznik 6.3A. Po dalszych testach okazało się, że problemem były styki przekaźnika w odbiorniku RX fotokomórki, które nie przewodziły. Po ich naprawie centrala działała poprawnie. Zidentyfikowano również grzejące się elektrolity w nadajniku TX.
