Drukarka 3D do tworzenia mocowań i części maszyn - jaki model wybrać? Drukowanie z nylonu i carbonu
pawlik722 08 Lip 2021 12:03 1041 3
  • #1 19512116
    pawlik722
    Ocena: 356
    Panie i panowie, rynek drukarek dynamicznie się zmienia a nie znalazłem świeżego tematu druku 3d.
    Coraz bardziej zaczynam potrzebować własnej drukarki 3d do odrabiania różnych mocowań, części maszyn itp. Pole robocze nie jest bardzo istotne, 20/20cm wystarczy spokojnie. Za to dokładność musi być na wysokim poziomie. Oraz warunki pracy, materiały z jakich zalecam nieraz wykonanie elementów są Dość wredne w obróbce. Najczęściej jest to nylon z włóknem weglowym, ale często osoba drukująca dla mnie dobiera inne materiały pod konkretną cześć.
    Czy mamy kogoś na sali pracującego na drukarkach 3d w wytrzymałych materiałach?
    Jakie modele poleca abym zbyt często nie musiał zamiast na pracy skupiać się na niedzialajacej maszynie? Na jaki naajmniejszy wydatek muszę się szykować?
    Ewentualnie rozważam budowę drukarki, o ile z konstrukcją mechaniczna i sterowaniem nie będę miał problemu, o tyle z drukiem 3d nie miałem osobistego doświadczenia więc potrzebował bym rady jaki extruder wybrać. Jaki podajnik itp.
    Co do szybkości maszyny, aż tak na czasie mi nie zależy druku ale wiadomo że nie chciał bym aby oprawę łożyska drukowala cały dzień 😉
    Za porady będę wdzięczny.
  • #2 19512119
    cysiekw
    Ocena: 1407
    Określ budżet rzędu: setki, tysiące czy dziesiątki tysięcy?
  • #3 19512511
    Madrik
    Ocena: 1165
    Dla materiału jak nylon, będą to albo drukarki SLS albo MFJ.
    Dla łączenia nylonu z włóknem węglowym, najlepsza będzie technologia SLS.
    Odpadają niestety powszechnie dostępne i tanie drukarki w technice FMD (czyli te z "drutem na szpuli").
    Na tych da się drukować nylonem, ale jest to koszmarnie upierdliwe, robić to tak samo jak dla PLA czy ABS. Druki często wychodzą niskiej jakości i nie da się niestety zrobić fuzji materiałów różnych typów. A koledze ponoć zależy na wysokiej jakości wydrukach i łączeniu nylonu z włóknem węglowym.
    Stąd i budżet kolegi powinien oscylować w okolicach 10-15 tysięcy. Bo w takich cenach można dostać tańsze modele w tej technologii.
    Najlepiej i najtaniej jest zlecić wykonanie takich wydruków komuś, kto taką maszynę już posiada. Tu i tak największym kosztem jest wykonanie modelu komputerowego dla drukarki.
    Zatem niech kolega się wypowie, jaki budżet przewiduje. Można wtedy już określić jakąś półkę rynkową. Niestety, wybór takich urządzeń jest znacznie mniejszy niż w przypadku powszechnych drukarek typu FMD i może być ograniczony do jednego lub dwóch urządzeń w danym zakresie cenowym.
  • #4 19513343
    landy13
    Ocena: 259
    Madrik napisał:
    ...nie da się niestety zrobić fuzji materiałów różnych typów. A koledze ponoć zależy na wysokiej jakości wydrukach i łączeniu nylonu z włóknem węglowym.
    Istnieją już filamenty, które mają oba te materiały w sobie. Np. taki.
