Uszkodzona uszczelka pod głowicą w 126p - nierówne wolne obroty, odbijanie silnika
matimon22 26 Paź 2005 21:56 5343 4
  • #1 1930789
    matimon22
    Ocena: 336
    Moje pytanie brzmi:
    Czy możliwe jest, aby uszkodzona była uszczelka pod głowicą w 126p gdy nie da się ustawić wolnych obrotów(sprawdzone na 4-ch gaźnikach więc ich złe funkcjonowanie jest wykluczone), gdy chociaż na chwile złapie wolne obroty to chodzi bardzo nierówno, przy gaszeniu silnik pod sam koniec ODBIJA w drugą strone obrotów. Wg mnie silnik zasysya LEWE powietrze przez uszkodzoną uszczelkę pod głowica.
    Wszelikie teorie mile widziane.
  • #3 1930846
  • #4 1930904
    matimon22
    Ocena: 336
    Ok. przyznaje sie, że nie czytałem tego postu.
    Jednak ma to coś-niecoś wspólnego, ponieważ rzeczywiście może się tak dziać przez zapłon, ale NIE w TYM modelu. To ELEGANT z ELEKTRONICZNYM zapłonem. Ja dalej przystaje przy uszczelce!!
  • #5 1931455
    A.G.
    Ocena: 9
    witam!
    Jestem przekonany że masz jakąś awarię w elektryce - czujnik położenia wału może być na dobrej drodze do pełnego uszkodzenia - może wiązka jest gdzieś przełamana i powoduje takie objawy albo kostka przyłączeniowa.
    Może moduł zapłonu szwankować. Co ze świeczkami.
    Dużo rzeczy jest do diagnozy aby ustalić przyczynę.
    1.elektryka
    2.układ paliwowy (dolot mieszanki - podkładka ebonitowa pod gaźnikiem i przewód podciśnienia)
    3.rozrząd, szczelność zaworów - regulacja
    To tyle co musisz się dowiedzieć z diagnozy silnika.
    A.G.
    Ps.
    Co do uszczelki pod głowicą to jest bardzo prosta diagnoza do stwierdzenia takiej awarii. Po pirwsze na słuch - inna głośniejsza praca silnika. Po drugie, w dole głowicy po jej obu stronach są dwie śruby M10 wiercone na przelot które odprowadzają gazy na zewnątrz w przypadku wypalenia uszczelki. Wystarczy zatykać je podczas pracy silnika (w rękawicy) i słuchać czy zmienia się odgłos pracy silnika.
