[Rozwiązano] Bosch SMS46GI04E/04 - Zmywarka nie startuje po włączeniu
olo231 11 Lip 2021 11:37 1638 12
  • #1 19515724
    olo231
    Ocena: 4
    Mam problem ze zmywarką Bosch SMS46GI04E/04 przysłowiowo wrzuciłem naczynia do zmywarki wsadziłem kostkę w odpowiednie miejsce i ją włączyłem po paru minutach sprawdziłem czy działa, ale okazało się, że nie i dodatkowo wyświetla błąd E:27 co oznacza za niskie napięcie zasilania. Zmywarka się włącza reaguje na ustawienie programu, ale nie startuje tak samo jak reaguje na otwarcie drzwi po włączeniu programu zegar miga po konsultacji z elektronikiem, który miał już podobne sytuacje stwierdził ze to mogą być kondensatory na zasilaniu. Dwa udało mi się już zamówić nie miałem z nimi problemów ich oznaczenia to B3202 Y2 MKP/SH 10/110/56/B JN-22nM300V i tu nie miałem problemu z odczytaniem parametrów.
    Natomiast następne dwa to B32922 X2 MKP/SH 40/105/56/B JO-u22M305V i tu mam problem bo szukam po tych parametrach i nie mogę takiego znaleźć czy ktoś miał już taki problem z tą zmywarką lub podobną i jakie są parametry tego drugiego kondensatora szukam na stronach internetowych, ale nie mogę nigdzie znaleźć. Zatem z góry dziękuję za każdą pomoc Bosch SMS46GI04E/04 - Zmywarka nie startuje po włączeniu...
  • #2 19515753
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    Sprawdź napięcie w sieci.
    Zmierz napięcie na zaznaczonym kondensatorze, powinno być ok. 13,8V. UWAGA. Niektóre punkty na płytce na potencjale sieci zasilającej.
  • #3 19515781
    olo231
    Ocena: 4
    Napięcie sieci jest prawidłowe podłączyłem zmywarkę przez UPS z zewnętrznym akumulatorem, który mi pokazuje jakie jest napięcie z sieci i jakie jest na wyjściu z UPS-a różnica jest około jednego wolta czyli około 240V. Wiem ze jest 220V bo już mnie pogilgało 220V przy czujniku drzwi co do pomiaru napięcia na kondensatorze to na razie nie mam jak. Muszę jakoś kable do miernika naprawić lub kupić, ale dziękuje sprawdzę najszybciej jak to możliwe.
  • #4 19515792
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    Napięcie sieci sprawdź przy włączonej zmywarce na punktach lutowniczych gniazda na płytce. To czarne gniazdo na boku płytki, styki pierwszy i drugi od lewej patrząc do wnętrza gniazda.
    olo231 napisał:
    Wiem ze jest 220v
    Od kilkunastu lat mamy w sieci 230V AC.
  • #5 19515808
    olo231
    Ocena: 4
    Wiem że jest 230V. UPS mi tyle pokazuje, a urządzenia mają jakąś tolerancje więc te 240V im nie zaszkodzi przynajmniej nie przez kilka minut przy sprawdzaniu.
    Napięcie na zaznaczonym kondensatorze to 13,26V DC nie wiem czy to ma znaczenie ale moduł uruchomiony na czysto na stole bez podłączonych urządzeń ze zmywarki typu sterownik w drzwiach, pompy i elektrozawory.
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    Napięcia na module mierz w warunkach w jakich pracuje.
  • #7 19515881
    olo231
    Ocena: 4
    Moduł podłączony przewody polutowane do płytki do lutów tego kondensatora pokazuje 13.24V i 13.21V DC, ale o dziwo nie wiem co się stało lecz zmywarka ożyła.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #8 19516987
    olo231
    Ocena: 4
    Temat mógłbym zamknąć, ale potrzebuje informacji o tym drugim kondensatorze B32922 X2 MKP/SH 40/105/56/B JO-u22M305V nie potrafię rozszyfrować czy to jest 22µF czy 0.22 µF czy czasem 220nF szukałem na stronach z częściami elektronicznymi i takiego o takich parametrach nie ma. Czy ktoś mógłby mi z tym pomóc zmywarka wczoraj ruszyła, ale obawiam się, że problem znów wróci.
    Ponieważ nie wiem czy to był problem słabego przejścia na połączeniach płytka - przewody czy po prostu jednorazowo się uruchomiła, a następnym razem znów nie wystartuje. Dlatego chciałbym te kondensatory wraz z elektrolitami wymienić na nowe przynajmniej bym je wyeliminował jako źródło problemu, a nie mogę kondensatorów o innych parametrach wstawić bo to kompletnie pozmienia napięcia i będę mógł się pożegnać z zmywarką.
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    Zostaw w spokoju kondensatory B32922 to nie one są winne. Możesz ewentualnie sprawdzić kondensator 470µF 16V(ten zaznaczony strzałką), innych nie ruszaj bo uszkodzisz ścieżki na płycie.
    To bardzo prawdopodobne, szczególnie jeśli styki w czarnym gnieździe wyglądają na nadpalone.
    • B32922.pdf (384.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19517354
    olo231
    Ocena: 4
    Witam gniazdo zasilania jest czyste dziękuję za data sheet tego kondensatora po jego gabarytach czyli wysokość, szerokość i grubość wyszło mi że to 0.22 uF wiem że po wielkości się nie sprawdza ale z tych wymiarów tylko taki wychodził inne wartości to albo mniejszy albo większy kondensator. (Jakaś paranoja znalazłem na stronie w Polsce ten kondensator koszt za 5 szt. około 5 zł. ale minimalne zamówienie to 110 zł inaczej nie wyślą) Co do uszkodzenia ścieżek to jest zawsze możliwe że się to stanie i się z tym liczę na razie i tak ich nie wymienię bo ich nie mam zakupie na razie te elektrolityczne dwa ten 470 uF o którym pan pisał i ten 100 uF poprawie luty w sekcji zasilania i styki na płytce które idą już do poszczególnych elementów zmywarki typu pompy, sterownik w drzwiach i elektrozawory. Ja nie używam lutownicy pistoletowej na grocie jest napięcie jak grot się przepali można diabła narobić. Mam mała lutownice kolbową ma około 30 wat więc nie jest za mocna jak mi się uda dostać te kondensatory to się wtedy zastanowię nad wymianą ale na pewno elektrolity wymienię. Napiecię na kondensatorze 470 uF pod koniec pracy zmywarki spadało do 13.14 v a z tego co pan pisał na nim powinno być około 13,8 v w stanie jak zmywarka była wyłączona było 13.34 v.
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    Przecież na kondensatorze jest wyraźnie napisane:"µ22M305V~" czyli 0,22µF ±20% 305V AC
  • #12 19517458
    olo231
    Ocena: 4
    Witam nie jestem elektronikiem nie do końca znam format oznaczeń jak u jest przed wartością pojemności to jest 0.x a jak u jest po wartości pojemności to x uF dlatego się na tej stronie pytałem o to. Ja nie mam problemu z wymianą elementów elektronicznych typu kondensator czy dioda czy jakiś stabilizator napięcia ale wymieniam je 1 do 1 czyli kupuje takie jakie są oznaczenia nie szukam zamienników. Dziękuję panu za pomoc w odczytaniu parametrów tego kondensatora teraz będzie mi łatwiej go zakupić wiedząc co to za kondensator.
  • #13 19529331
    olo231
    Ocena: 4
    Zmywarka na razie działa po wymianie kondensatorów polipropylenowych 2x B32922 MKP/SH X2 0.22µF M 305V (obydwa nowe pokazują 213 µF) stare pokazują 136nF, a drugi 185nF dwóch B3202 MKP/SH Y2 22nF M 300V i znów jeden 19.39nF i 19.47nF
    Oraz elektrolitów 100µF/400V (stary 89µF) oraz 470µF/16V (stary 506µF) wszystko działa. Podejrzany jest 100µF/400V ponieważ jego pomiar pokazuje 89µF jak i dwa B32922 MKP/SH X2 0.22µF M 305V (obydwa maja mocno zaniżone parametry).
    Koszt samych części zamknął się w 20zł, ale koszt transportu to porażka może to komuś pomoże pomiar napięcia na kondensatorze 470µF/16V po wymianie kondensatorów oscylował między 13,3V,a 13,10V (pod koniec programu zmywarki).
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Bosch SMS46GI04E/04, która nie uruchamia się i wyświetla błąd E:27, wskazujący na niskie napięcie zasilania. Po konsultacji z elektronikiem, podejrzewano uszkodzenie kondensatorów. Użytkownik zamówił kondensatory B3202 Y2 MKP/SH 10/110/56/B oraz B32922 X2 MKP/SH 40/105/56/B, jednak miał trudności z identyfikacją parametrów drugiego kondensatora. W trakcie dyskusji, użytkownicy sugerowali pomiar napięcia na kondensatorach oraz sprawdzenie połączeń na płytce. Po wymianie kondensatorów zmywarka zaczęła działać, a użytkownik potwierdził, że wymienione kondensatory miały zaniżone parametry. Koszt wymiany części wyniósł około 20 zł.
