Odczyt procesora MAB 8049H programatorem Willem 5.0 - niestabilność i błędy weryfikacji
mkpl 20 Lip 2021 08:42 894 6
  • #1 19528519
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Chciałem odczytać procesor MAB 8049H programatorem Willem 5.0 (z aliexpres).
    Posiadam adapter pod MCS-48.
    Robiłem próby z napięciem programowania 12 i 15V lecz za każdym razem odczyt jest niestabilny i nie przechodzi weryfikacji odczytu.
    Ktoś miał podobny problem?
  • #2 19528527
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Eony temu miałem ten programator i miałem podobny problem, który zdiagnozowałem jako zbyt słabą przetwornicę HV. Problem pojawiał się przy programowaniu - kilkanaście pierwszych komórek się programowało, a dalej nic. Generalnie jako remedium zalecam kupić porządny programator. Za kilka stówek można kupić używanego Wellona.
  • #3 19528556
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Zgadza się. Mam tez inne programatory ale niestety nie robią one tego procesora.
    Jeśli chodzi o samo działanie programatora to jestem z niego zadowolony bo epromy programuje bezproblemowo.
    Mnie zależy na chwilę obecną wyłącznie na odczycie. Czy do odczytu też konieczny jest tak duży prąd na przetwornicy?
    Dodam jeszcze, że adapter do MCS48 ma zamontowany kwarc 4MHz zamiast 3.5MHz może to mieć znaczenie?
  • #4 19529554
    StaryVirus_e_Wiarus
    Ocena: 69
    Cześć
    Procesor zawiera pamięć ROM. Odczytanie jej nie ma sensu i pewno się nie uda. Pamięć ta steruje wewnętrzną pracą procesora.
    Nie widzę też sensu jej kopiowania do innego procesora. Jest on odpowiednikiem wiekowego uC 8051. Każdy z nich ma swoją ROM zależną m.in. od producenta.
  • #6 19544731
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 972
    To rodzina MCS-48 (8048) a nie 8051.
  • #7 19697800
    mkpl
    Poziom 37  
    Ocena: 858
    Trochę czasu minęło ale wróciłem do tematu.
    W programatorze fabrycznie uszkodzony był 74HC14 który z braku zamieniłem na 40106.
    Generalnie odczyt działa. Po odczytaniu procesora mogę zrobić 2 lub 3 weryfikacje pod rząd a potem się sypie i odczyt i weryfikacja.
    Wsad z pierwszego odczytu mam raczej ok. Jak dojdzie zakupiony D8749 to wykonam próbę z urządzeniem.
    Trochę pogrzebałem i:
    - Napięcie logiki trzeba ustawić na 5v6.
    - Procesor MAB 8049H prawidłowo się czyta dla "P8749H"
    Przy takich ustawieniach odczyt jest stabilny i zawsze zgodny z tym pierwszym wsadem który (cudem) udało się odczytać.
✨ Użytkownik próbował odczytać procesor MAB 8049H za pomocą programatora Willem 5.0, napotykając problemy z niestabilnym odczytem i błędami weryfikacji. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali, że przyczyną mogą być problemy z przetwornicą HV oraz niewłaściwe napięcie. Użytkownik zauważył, że adapter MCS-48 miał zamontowany kwarc 4MHz, co mogło wpływać na działanie. Po wymianie uszkodzonego elementu 74HC14 na 40106, odczyt stał się stabilniejszy, jednak weryfikacja nadal sprawiała problemy. Ustalono, że napięcie logiki powinno wynosić 5.6V, a procesor MAB 8049H można odczytać jako "P8749H".
