1 - Grzałka jest dobra - pobiera 8,6A, rezystancja 26Ω
2 - Czujnik temperatury jest z miernikiem przejrzystości, ma cztery styki, 3 - masa, 4 - czujnik temperatury, 2 - zasilanie 8,6V dioda nadawcza, 1 - dioda odbiorcza.
Między 3 a 4 czyli czujnik temperatury przy 23st jest 5k Ohm a przy 70st około 1k Ohm. Jak jest podłączony to jest napięcie przy 23st 2,3V a przy 60st 1V.
Między 3 a 1 - 4V to woda czysta a jak mniejsze napięcie to brudniejsza np. 1,3V.
Czyli czujnik temperatury jest raczej ok.
Jeżeli włączę krótki program (np 30min) po dłuższym programie to też nie grzeje wody. A jak wyłączę zmywarkę i odczekam parę godzin, to znowu grzeje wodę na krótkim programie. Krótkie programy grzeją odrazu wodę bo niema płukania.
Czyli grzałka ma szansę się tylko włączyć zaraz po włączeniu zmywarki włącznikiem zasilania (tak do około 20min.).
Znalazłem, znika napięcie z cewki tacho. A po wyjęciu wtyczki, znika całkowicie rezystancja. Na zimnej jest 230ohm.
Cewka tacho wymieniona, kupiłem od Beko nr.372205505, ma 90ohm i generuje mniejsze napięcie, zamiast 10,5 to jest 6,5V ale wygląda na to że zmywarka działa prawidłowo.
