Pompę ciepła do fotowoltaiki ale bez magazynu energii i układu ongird
colvic 26 Sie 2021 22:34 876 1
  • #1 19581968
    colvic
    Ocena: 13
    Witam serdecznie mam pytanie jak podłączyć choćby najmniejszą klimę czy Pompę ciepła do fotowoltaiki ale chciałbym aby nie była spięta fazowo z siecią energetyczną. Widziałem takie rozwiązania sterowników fotowoltaicznych do grzałek którym nie szkodzi np nagła przerwa w zasilaniu ale nie nadają się do pomp ciepła gdzie po wyłączeniu maszyna czeka 3 minuty na ponowny start. A tych startów nie powinno być zbyt wiele. Nie znalazłem nigdzie takich rozwiązań. Samemu wykombinowałem coś takiego z jednej strony zasilenie z fotowoltaiki z przetwornicą np na 24V DC, z drugiej zasilanie z sieci energetycznej przez zasilacz na to samo napięcie. Pobór byłby do falownika na połączeniu obu układów przy założeniu że jak jest prąd z fotowoltaiki to pompa ciągnie z niej jak niema to ciągnie z sieci. Chodzi o uniknięcie zbyt częstych zaników zasilania ze strony fotowoltaiki gdy przyjdzie np chmura co zakłóci pracę pompy ciepła. Oczywiście biorę pod uwagę niewielki akumulator dla złagodzenia przełączania strony zasilania. Liczę się oczywiście ze stratami mocy na przetwarzaniu napięcia ale wydaje mi się to i tak korzystniejsze niż nowe zasady rozliczeń z zakładami energetycznymi. Podsumowując PC ma chodzić na fotowoltaice a zasilanie sieciowe ma być tylko jako ups na chwilowe zakłócenia w pracy fotowoltaiki.
    Proszę o radę czy istnieje jakieś takie gotowe rozwiązanie i nie potrzebnie kombinuję.
    MichałS
    Ocena: 681
    Istnieją takie rozwiązania.
    Swego czasu przeprowadzałem eksperymenty gdzie na wydzielonym obwodzie 230VAC generowanym przez SinusPro z serii S pracował klimatyzator i oświetlenie. Niewielki klimatyzator typu monoblock uruchamiał się z przetwornicy SinusPro2000S. Przetwornica na wejściu miała 4-ry panele oraz aku o pojemności kilku kWh. Kiedy istniała potrzeba pracy klimy także po rozładowaniu aku SinusPro automatycznie przeskakuje na pracę z sieci energetycznej.
