Canon NP 6012 - zacięcia papieru na rejestracji przy kopiowaniu
RAFX 28 Paź 2005 19:56 1638 9
  • #1 1935859
    RAFX
    Mam problem z kopiarką Canon NP 6012. Przy kopiarkach robię już parę lat ale jeśli chodzi o Canona nie mam doświadczenia. Jest to maszyna znajomego i poprosił mnie o pomoc.
    Problem polega na tym że podczas pobierania papieru czy to z podajnika ręcznego czy to z szuflady kartka zacina się na rejestracji. Problem występuje za każdą próbą kopiowania. Obejrzałem rejestracje dokładnie i nie widziałem nic co mogło by przeszkadzać. Gdy kopiarka jest otwarta to przez rejestracje papier przechodzi bez problemów. Kartka zagina się między czarną klapką na rejestracji a gumowymi rolkami tuż pod tuż pod tą klapką. Ewidentnie zacięcie jest spowodowane przez zagięcie lewego rogu kartki przez który na rejestracji jest koszony papier. Kopiarka ma 49 000 kopii.
    Proszę o POMOC.
  • #2 1935917
    markus_gda
    witam
    znany problem, sprawdz swietlowke musi byc nadpalona, jesli jest to ja wymien, pomoze - ale nie mozesz sie pomylic stronami napis thosiba od strony zasilacza ( toshiba robi te swietlowy dla canona), wyczysc styki najlepiej jakims alkocholem - powodzenia!!!!
  • #3 1936136
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Tak rzeczywiście robi się gdy lampa skanera jest zużyta - pomaga czasami podkręcenie napięcia na lampę. Jednakże w twoim przypadku to raczej nie jest wina lampy gdyż papier by się nie zaginał - to logiczne. Sprawdź całą droge papieru czasami odklei sie taka folia znajdująca się na całej długości o grubości 1 cm (chyba żółta) a częściej można to zaobserwować od strony przedniej. Po za tym jak będzie wszystko poprawnie to sprawdź taką listwę czarną koło rejestracji oczywiście - musi być skierowana do tyłu - czasami przestawi się do przodu i papier nie przejdzie. Powodzenia.
  • #4 1938583
    RAFX
    Czyli ta plastikowa klapka znajdująca się przy metalowym wałku na rejestracji powinna być po prawej a nie pol ewej stronie wspomnianego wałka ??? (patrząc od przodu kopiarki):idea::?:
  • #5 1939023
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Zdecydowanie po prawej, ale jak to nie pomoże, zostaje lampa. R
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Tak - po prawej. A jak u ciebie było?
  • #7 1939491
    jacekc3
    Ocena: 38
    Proszę zrobić kopię przy podniesionej pokrywie oryginału .
    Należy obserwować jasność świecenia świetlówki.
    Po zapaleniu się świetlówki nie może przygasnąć .
    Jeżeli przygasa to winą jest świetlówka co można sprawdzić po jej wyjęciu
    napewno jeden koniec będzie przypalony.
    Jeżeli świetlówka jest ok. to przyczyną zacięć jest folia przyklejona do dolnej obudowy kopiarki za wałkiem rejestrcji często się odkleja szczególnie po lewej stronie i powoduje zacięcia papieru.
  • #8 1942352
    Drzeń Rafał
    Ocena: 100
    Miałęm przypadek że wystarczyło przelutować generator i poszło. Pozdrawiam
  • #9 1943820
    RAFX
    Dzięki za pomoc. Daje się we znaki brak doświadczenia z Canonem. Jednak chodziło o klapkę. Przełożyłem z lewa na prawa i śmiga. A tak jeszcze z ciekawości gdzie się reguluje napięcie na świetlówkę? Bo to pewnie w przyszłości jeszcze mnie czeka. :D
  • #10 1943937
    xawier
    Poziom 29  
    Ocena: 70
    Pe er kami to ostateczność - znajdyją się z przodu na płycie - pierwszą od prawej regulujesz. A regulację lepiej robić przez wejście w kody - dłużej przytrzymujesz A - automat. Wyskoczy U1 - plusem na U7 i start - po czym wartość plusem podbijasz (gdy ma być jaśniej) - i startem zatwierdzasz. Maszyna trochę pomiesza i ok.
    A najprościej regulować pokrętłem popielatym - widać jak otworzysz maszynę - po lewej - pod panelem sterującym im mniejsza wartość tym jaśniej.
    Pozdrawiam i powodzenia.
Problem zacięcia papieru w kopiarkach Canon NP 6012 podczas pobierania z podajnika ręcznego lub szuflady występuje na rejestracji, gdzie kartka zagina się między plastikową klapką a gumowymi rolkami. Przyczyną jest najczęściej niewłaściwe ustawienie plastikowej klapki – powinna znajdować się po prawej stronie metalowego wałka rejestracji (patrząc od przodu urządzenia). Dodatkowo wskazano, że zużyta lub uszkodzona świetlówka skanera (produkowana przez Toshibę) może powodować problemy, choć w tym przypadku zagięcie papieru raczej nie jest związane z lampą. Zaleca się sprawdzenie i ewentualną wymianę świetlówki, czyszczenie styków alkoholem oraz kontrolę folii zabezpieczającej przy wałku rejestracji, która może się odklejać i powodować zacięcia. Regulacja napięcia świetlówki odbywa się na płycie głównej, możliwa jest także regulacja pokrętłem pod panelem sterującym. W skrajnych przypadkach konieczna może być naprawa generatora lampy. Ostatecznie poprawne ustawienie klapki rozwiązało problem zacięć w opisywanym urządzeniu.
