Dobranie odpowiedniego ściemniacza LED do zasilaczy stałoprądowych MeanWell
raven_sf 26 Wrz 2021 16:26 729 6
  • #1 19627530
    raven_sf
    Poziom 4  
    przygotowuje się do budowy lampy na diodach power led o łącznej mocy 25-32 W. Mam zamiar wykorzystać diody eplieds 1W 350mA w trzech kolorach: deep red, green i royal blue. Jednak końcowa ilość diod a tym samym moc lampy będzie uzależniona od słaboprądowego zasilacza do ledów jakiego użyje. I tu właśnie zaczynają się schody ponieważ chciałbym mieć możliwość ściemniania tej lampy. Z tego względu chciałem wybrać jeden z zasilaczy stało prądowych do ledów marki Mean Well.
    Oto jakie wybrałem:
    Zasilacz Mean Well hlg-60h-c350b 70w, 100-200v, 035a
    Zasilacz Mean Well idlc-45-350 45w, 57-95v, 035a
    Model HLG oferuje 3 opcje ściemniania w tym zwykłym potencjometrem 100kohm co będzie bardzo tanie ale sam zasilacz swoje kosztuje no i nie ma model o mniejszej mocy.
    Model IDLC posiada jedynie ściemnianie przez sygnał PWM 10V oraz ściemnianie 0-10V DC. I tutaj jest właśnie problem bo jedyna odpowiednią opcję do ściemniania jaką jeszcze rozumiem jest ściemniacz 0-10VDC i to najlepiej NIE naścienny. Znalazłem jedynie ściemniacz Spotline 0-10VDC z pokrętłem.
    Pytanie czy ten ściemniacz będzie odpowiedni?. Bo jego dokumentacja jest dość skąpa. A jednych stronach pisze, że to 1-10V na innych ze 0/1-10V.
    Decyduje się na ten typ ściemniania bo o PWM niewiele wiem ponadto nie znalazłem takiego który dawał by od razu sygnał 1-10V i prawdopodobnie musiałbym zastosować konwerter na które też natrafiłem a to by już znacznie podniosło cenę. Chyba że jest tańsze rozwiązanie sterowaniem PWM które znacie?
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 19628345
    MocnyAmper
    Ocena: 283
    Zacznijmy w ogóle od tego czy Ty wiesz co właściwie chcesz kupić? Bo podałeś dwie propozycje zasilacza; pierwsza o napięciach wyjściowych 100-200V, a drugi 57-95V. Trochę duża rozbieżność w parametrach, nie sądzisz?
    Z tego co zrozumiałem, masz diody o prądzie pracy 350mA, więc zasilacz stałoprądowy też musi tyle mieć, natomiast napięcie wyjściowe zasilacza powinno wynosić sumę napięć pracy wszystkich diód. (W przypadku zasilacza stałonapięciowego byłoby odwrotnie).
    Z opisu pierwszego z nich wynika, że;
    funkcja ściemniania 3w1 w modelach wersji B (1~10VDC, PWM, rezystor)
    Ja to rozumiem w taki sposób, że ściemnianiem można regulować za pomocą sygnału analogowego (np potencjometr podłączony do zasilania 12V), PWM (wymagany jest osobny moduł generujący modulację PWM) albo rezystor o zmiennej rezystancji (w praktyce również potencjometr, ale nie wymagający osobnego zasilania). Ta ostatnia opcja będzie najprostsza.
    EDIT:
    Aż wziąłem i zajrzałem do noty katalogowej tego pierwszego zasilacza. Przecież tam na 4 stronie masz jak byk pokazane metody podłączenia ściemniania :/ Ty to czytałeś w ogóle?
  • #3 19629051
    raven_sf
    Poziom 4  
    Rozbieżność nie jest bo albo zbuduje 2 belki na jednym zasilaczu albo na dwóch. Różnice w mocy albo zasypie ściemnianiem albo dodaniem soczewek. Ale sprawa wygląda tak że mam dwa akwaria. Do dużego poszły by dwie belki nie ważne w jakiej konfiguracji ale do małego już tylko jedna. Problem się robi że w tym mniejszym tak mógłbym dać maks 32 W albo mniej z soczewkami. Tylko żeby mieć spokój i rękę na pulsie chciałbym mieć ściemnianie. Ale Mean well nie produkuje zasilaczy stąłoprądowych ściemnianych bezpośrednio potencjometrem (seria HLG) o tak małej mocy ( min to 75W). Dlatego zostaje mi seria IDLC i ODLC. W seri ODLC jest jeszcze słabszy ściemniacz 57- 95V https://www.zasilacze-meanwell.pl/5487-odlc-45-350-zasilacz-led-33w-57-95v-035a.html
    Mi po prostu chodzi czy do tych słabszych zasilaczy bez możliwości ściemniania rezystorem( IDLC i ODLC w linku powyżej) mógłbym użyć czegoś takiego:
    https://www.oswietlenie24h.pl/sciemniacz-4705...3HIa4JvGiwBcR3ZFedQw7YzZzlK6Z8wRoCBfIQAvD_BwE
    Lub Takiego:
    https://nowinky.pl/brak-zadania-zasilania-dc-...owania-pojedynczymi-sciemnianymi-diodami-led/
    I tak czytałem noty katalogowe tych zasilaczy ale na ściemnianiu się po prostu nie znam. Przepraszam ze nie byłem dokładny wcześniej. Proszę o zwykłą poradę.
  • #4 19629628
    MocnyAmper
    Ocena: 283
    Ten ściemniacz to taka trochę... ściema :D Zwykły potencjometr w obudowie za 70zł...
    W każdym razie, ten ściemniacz nie będzie pasował do tego zasilacza (jedynie do tego pierwszego, z pierwszego postu).
    A nie możesz obu tych akwariów dać pod jeden mocniejszy zasilacz?
  • #5 19629878
    raven_sf
    Poziom 4  
    Do dużego mogę ale tam będzie zawieszone tak wysoko ze ściemniania za bardzo nie potrzebuje ale chciałem eksplorować żeby wiedzieć jak to zrobić w małym a ono jest 10 metrów dalej wiec spinanie wszystkiego razem odpada. To raczej poproszę o poradę jaki ściemniacz mam znaleźć to tego słabszego i tańszego Drivera.
    PS: znalazłem proponowany sposób podłączenia ściemniacza przez samego producenta ale to mi jeszcze większy zamęt w głowie zrobiło http://www.meanwell.eu/ExclusivePDF/DIMMER-NOTE.pdf
  • #6 19629895
    yego666
    Poziom 33  
    Ocena: 564
    W DS zasilacza masz podany sposób podłączenia i parametry ściemniacza PWM. Sygnał o amplitudzie 10V i częstotliwości od 300Hz do 3kHz.
    Czego tu można nie zrozumieć?
    Kompletny przykładowy schemat i metodę wyliczenia dodatkowych elementów dla układu NE555 masz na przykład tu : Link
    Koszt takiego układu to może 5 pln jeśli zakupisz części w drogim sklepie.
    Wystarczy trochę się postarać a zaoszczędzisz sporo kasy na tym co Ci producent chce za ciężkie pieniądze wmasować.
  • #7 19629915
    MocnyAmper
    Ocena: 283
    Pisałem o tym w drugim poście, że wymagany będzie osobny moduł generujący pwm, który też musi mieć swoje zasilanie. Autor się nie wypowiedział w tym temacie więc uznałem, że takie rozwiązanie odpada.
    Jeśli chodzi o ten link - czego z tej noty nie rozumiesz? Tam masz pokazane sposoby podłączenia potencjometru do zasilacza, ale zasilacz musi obsługiwać "rezystor" jako metodę ściemniania.
Użytkownik planuje budowę lampy LED o mocy 25-32 W, wykorzystując diody Eplieds 1W 350mA w trzech kolorach. Zastanawia się nad wyborem zasilacza stałoprądowego marki Mean Well, preferując modele HLG-60H-C350B oraz IDLC-45-350. Model HLG oferuje ściemnianie za pomocą potencjometru, ale nie ma mniejszych wersji, natomiast IDLC obsługuje ściemnianie PWM i 0-10V DC. Użytkownik poszukuje odpowiedniego ściemniacza do modelu IDLC, jednak napotyka trudności w doborze, ponieważ niektóre dostępne ściemniacze nie są kompatybilne z jego zasilaczem. W dyskusji poruszono również kwestie związane z podłączeniem ściemniacza oraz możliwościami oszczędnościowymi przy budowie układu.
