Komputer nie otwiera zawartości pendrive ADATA UV150/64 GB
han_solo11 28 Wrz 2021 06:53 1485 11
  • #1 19629940
    han_solo11
    Bardzo proszę o pomoc.
    Mój pendrive ADATA UV150/64 GB 2 dni temu nagle przestał działać. Komputer przestał go widzieć i nie da się dokopać do jego zawartości.
    Pendrive kupiłem w grudniu 2020, nie ma jeszcze nawet roku, a już nawalił...
    Bardzo zależy mi na danych (ok. 30 GB), które na nim się znajdowały. Dodam, że próbowałem już metod "diskmgmt. msc" oraz "cmd" i nic nie pomogło. Próbowałem też podłączać pendrive do innego komputera, ale nie wykrywa go również.
    Muszę też wspomnieć, że gdy podpinam go do komputera to pojawia się ikona "Dysk wymienny (H:)", ale nie da się otworzyć zawartości. Niby komputer gdzieś go widzi, ale nie czyta. Antywirus Avast po podpięciu rzeczonego USB do komputera wykrywa go i próbuje skanować, ale po chwili pokazuje komunikat "liczba przeskanowanych plików: 0".
    Zaznaczę, że jestem "zielony" i nie znam się na sprawach informatycznych. Te dane są dla mnie bardzo ważne. Pendrive mogę nawet wywalić do śmieci, byle odzyskać tylko jego zawartość i przerzucić dane na komputer lub inny nośnik.
    Czy jest jakiś sposób na odzyskanie jego zawartości?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 19629947
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1074
    Proszę zamieścić screen z programu ChipGenius dla tego pendrive'a.
    Może być konieczne wysłanie sprzętu do firmy DR.
  • #3 19630016
    marc811
    Ocena: 39
    Niestety już się nie da pozostaje odesłanie i zwrot kasy często powtarzany błąd, powoduje uszkodzenie pamięci zapominacie o bezpieczym usunieciu urządzenia taka mała ikona obok zegara po prawej stronie lub innym urządzeniu wyciągniecie nagle pamięci powoduje taki efekt.
  • #4 19630289
    han_solo11
    Zawsze, kiedy wysuwam pendrive naciskam "bezpieczne usuwanie sprzętu". W tym przypadku pendrive podczas kopiowania pliku nagle przestał być widoczny.
    Czyli mam zainstalować ChipGenius i odpalić go. A jak zrobić ten screen w tym programie?
    Pytam, bo jestem w tematach informatycznych całkiem "zielony".
    Z góry dzięki za wyjaśnienie
  • #5 19630570
    pidar
    Ocena: 3584
    han_solo11 napisał:
    ... ChipGenius i odpalić go. A jak zrobić ten screen w tym programie?
    Tam, gdzie "łapka" i zapisz.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3828784.html#19606010
  • #6 19630970
    kaleron
    Ocena: 2335
    Wylutowanie pamięci, odczytanie na programatorze i składanie obrazu struktury logicznej z binarek. Próba naprawy pendriva doprowadzi do nieodwracalnego zniszczenia danych.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #7 19632433
    han_solo11
    Załączam screeny z programu chip genius
    Więcej nie dało się odczytać.
    Są szanse na uratowanie tych danych czy przepadły bezpowrotnie i nie ma żadnego programu (metody), który to uratuje?😐
  • #8 19632472
    kaleron
    Ocena: 2335
    Nie napisałeś tego wprost, ale domyślam się, że nie masz dostępu do adresacji LBA, a więc środkami stricte programowymi nic nie zrobisz, a w gorszym wariancie zniszczysz zawartość. Pozostaje lutownica i programator.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
  • #9 19634476
    Dra98
    Ocena: 1074
    W zasadzie to raczej kończy temat.
    Bez dostępu do sprzętu w domu raczej nic więcej nie można zrobić. Wylutowanie układu, odczytanie, poskładanie zawartości to raczej praca dla DR. Co/ile się uda odzyskać ciężko na tym etapie wyrokować.
  • #10 19635352
    han_solo11
    Wylutowanie układu, czyli trzeba "rozkręcić" pendrive? Nie wiedziałem, że do odzyskania danych może być konieczne lutowanie 😅
    A to prawda, że jak używam pendrive z USB 2.0 to jest on bezpieczniejszy niż ten z USB 3.0? (W sensie, że z "trójki" łatwiej mogą skasować się dane)
    Pozdr.
  • #11 19635447
    kaleron
    Ocena: 2335
    To się niestety dowiedziałeś... Problemów sprzętowych - a do takich należą uszkodzenia oprogramowania układowego - nie rozwiążesz skanując recuvami. Tak, trzeba rozebrać pendriva, wylutować pamięć, przeczytać zawartość na programatorze, skorygować kodami ECC, zdekodować i poukładać w logicznej kolejności. W większości przypadków udaje się odzyskać ponad 90 % zawartości, przy czym najbardziej na uszkodzenia narażone są dane zapisywane ostatnio.
    - nie do końca. Bezpieczniejsze są układy typu MLC przechowujące 2 bity danych w tranzystorze, mniej bezpieczne TLC (3 bity w tranzystorze), a najgorsze QLC (4-bitowe). Pendrivy na układach MLC są starsze i zazwyczaj wykorzystują USB 2.0, a więc nie mogę powiedzieć, że to, co piszesz, to nieprawda, ale to koincydencja, a nie związek przyczynowo-skutkowy.
    - usterka nie polega na tym, że dane się kasuja - one tam cały czas są, tylko kontroler ma problem z ich prawidłowym zaadresowaniem, dlatego odcina dostęp do pamięci i tych danych nie widzisz.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pendrive'em ADATA UV150/64 GB, który przestał być widoczny w komputerze, mimo że system go wykrywa jako "Dysk wymienny (H:)". Próbował różnych metod, w tym użycia "diskmgmt.msc" i "cmd", a także podłączenia do innego komputera, jednak bez skutku. Użytkownik podkreśla, że dane na pendrive'ie są dla niego bardzo ważne. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, w tym użycie programu ChipGenius do analizy urządzenia. W przypadku uszkodzenia pamięci, zaleca się skorzystanie z usług odzyskiwania danych (DR), ponieważ samodzielne próby naprawy mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty danych. Wskazano również, że wylutowanie pamięci i użycie programatora może być konieczne do odzyskania danych, co wymaga specjalistycznej wiedzy i sprzętu.
